Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 15.10.2011, 15:37
Можно ли доливать масло в работающий трансформатор 6/0,4кВ?
сообщение 16.10.2011, 6:17
попробовать можно, но один раз
case69rus
сообщение 16.10.2011, 9:04
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
можно
почему?
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
сообщение 16.10.2011, 11:51
Из собственной практики: если в указателе уровня масла в расширительном баке масло виднелось, даже ниже минимального уровня (по нижней риске), доливали с помощью шланга и ручного насоса. Здесь ещё следует учитывать и местные условия, т.е. насколько безопасна эта операция с точки выдерживания безопасных расстояний от токоведущих частей, при её выполнении. А вот когда уровень масла не виден, тогда отключали.
сообщение 16.10.2011, 13:00
об этом и речь
Гость_Гость_asv_*_*
сообщение 20.10.2011, 9:02
с этим понятно. А вот подскажите, пожалуйста, чем вызваны дальнейшие рассуждения
? Лично я не вижу никакого криминала в доливке масла в работающий трансформатор, главное, чтобы соблюдались безопасные расстояния до токоведущих частей. У нас, бывает, даже в ТМЗ доливают под напряжением: открывают заглушку сверху, и льют туда из ведра, без воронки, естественно. А вот в ТМ вообще без проблем, ведерочком через вороночку - милое дело.
сообщение 20.10.2011, 16:37
Цитата(Гость_asv_* @ 20.10.2011, 9:02) *
с этим понятно. А вот подскажите, пожалуйста, чем вызваны дальнейшие рассуждения? Лично я не вижу никакого криминала в доливке масла в работающий трансформатор, главное, чтобы соблюдались безопасные расстояния до токоведущих частей. У нас, бывает, даже в ТМЗ доливают под напряжением: открывают заглушку сверху, и льют туда из ведра, без воронки, естественно. А вот в ТМ вообще без проблем, ведерочком через вороночку - милое дело.
Когда уровень масла в трансформаторе не виден вообще, т.е. может его нет совсем, то теоретически может произойти неизвестно что. Допустим масла мало, верхняя часть обмоток перегрета, а мы туда маслица холодненького, не вызовет ли это такой эффект как если налить масло на раскалённую сковородку: треск, дым и вспенивание масла. Сравнение конечно грубое, но, считаю подобное возможно, поэтому и не рисковали, в конце концов не велика проблема отключить трансформатор, по крайней мере в наших тогдашних условиях.
Гость_Гость антон_*
сообщение 16.11.2011, 9:40
Доливать можно, только просушенное, с соблюдением мер безопасности. На трансформаторы такого номинала не ставятся газовых реле и по этому уровень масла перед доливкой нужно посмотреть возможно что обмотка частично оголина, (только вот если она длительное время была оголина то трансформатор грубо говоря уже давно бы ПЫХНУЛ)
сообщение 16.11.2011, 12:51
, А вообще стоит так рисковать
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 7:37
