Нагорает очень много! |
18.10.2011, 16:34
01217,24 цифра 4 красненькая, это сотые вы чего, электрики ) там выше фотка счетчика А таво Сегодня делала эксперимент на проверку сломан счетчик или нет: Чегой то тут напутано ...Время: 12:05 Показания: 012170 горит лампочка 75 Вт Время: 15:50 Показания: 0121724 то есть счетчик исправен. что еще может сделать электрик, кроме как проверить исправен ли счетчик или нет? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
18.10.2011, 16:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23307 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Люся, вы чего то путаете на вашем фото 6 цифр, откуда вы взяли "Показания: 0121724", если я не забыл арифметику - Вы сняли 7 цифр, седьмая с соседнего счетчика?
| Гость_Гость_* |
18.10.2011, 17:46
то, что на фото на моём - красная семёрка + я посчитала отделения (черточки горизонтальные)
Время: 12:05 Показания: 012170 горит лампочка 75 Вт Время: 15:50 Показания: 0121724 то есть "0121724" это 2 с четырьмя отделениями |
| Гость_Люся_* |
18.10.2011, 17:54
Друзья электрики, там на первой странице есть фотография моя счетчика - посчитайте пожалуйста сколько это в рублях? Может я просто неправильно рассчитала.
18.10.2011, 18:32
На фоторгафии на счетчике намотано 1182 полных киловатта. И семьдесят пять сотых киловатта (это если с "черточками").
Время измерения - 3 часа 45 минут, т.е. 3,75 часа. Лампочка - 75 Вт, а это - 0,075 кВт. 3,75 умножаем на 0,075 кВт, получаем 0,28125 кВт. Расставляем запятые в ваших показаниях: 01217,0 - начальные показания 01217,24 - конечные показания 0,24 - измеренная разница показаний При снятии показаний для передачи в сбытовую компанию красненькую циферку с "черточками" не учитываем, не пишем и вообще на нее не смотрим. Вообще, если брать за правду (не сомневаюсь в ваших словах, просто надо разобраться), то у вас счетчик должен крутиться пусть не со скоростью света, но мотать должен очень быстро. 25 кВт за 3 часа - это по 8 кВт в час, это 3200 имп*8 = 25600 имп в час. Это более семи импульсов в секунду на счетчике... Такими темпами он способен общаться с космосом, счетчик ваш... Как часто лампочка моргает? Или она горит постоянно? Сообщение отредактировал S-cream - 18.10.2011, 18:40 -------------------- |
18.10.2011, 18:51
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22619 |
На фоторгафии на счетчике намотано 1182 полных киловатта. И семьдесят пять сотых киловатта (это если с "черточками"). Время измерения - 3 часа 45 минут, т.е. 3,75 часа. Лампочка - 75 Вт, а это - 0,075 кВт. 3,75 умножаем на 0,075 кВт, получаем 0,28125 кВт. Расставляем запятые в ваших показаниях: 01217,0 - начальные показания 01217,24 - конечные показания 0,24 - измеренная разница показаний При снятии показаний для передачи в сбытовую компанию красненькую циферку с "черточками" не учитываем, не пишем и вообще на нее не смотрим. +1, вот это верный подсчет. Судя по всему счетчик считает все правильно, а Люся неверно снимает с него показания... |
18.10.2011, 22:14
Друзья электрики, там на первой странице есть фотография моя счетчика - посчитайте пожалуйста сколько это в рублях? Может я просто неправильно рассчитала. если про лампочку, то 0,24 кВтчас (счетчик) умножить на тариф Вы бы лучше сняли показания за 24 час без красной цифири при обычном пользовании электроэнергией -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
19.10.2011, 11:36
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 |
Сегодня делала эксперимент на проверку сломан счетчик или нет: Время: 12:05 Показания: 012170 горит лампочка 75 Вт Время: 15:50 Показания: 0121724 то есть счетчик исправен. что еще может сделать электрик, кроме как проверить исправен ли счетчик или нет? Счетчик исправен 01217,24 кВт*ч-01217,0 кВт*ч=0,24 кВт*ч что примерно равно лампочке 0,075 кВт* 3ч=0,225 кВт*ч |
19.10.2011, 18:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
пригласите снимать показания инспектора, он вам все по счетчику и объяснит
пардон, контроллера Сообщение отредактировал belok5 - 19.10.2011, 18:55 |
| Гость_Гость_* |
19.10.2011, 21:14
Всем спасибо
Виновник - обогреватель! |
19.10.2011, 21:18
>_<
шо ж за обохреневатель такой... што аж на 25000 рублей нагорел... в июле месяце... на нем циферки есть? какие? Сообщение отредактировал S-cream - 19.10.2011, 21:18 -------------------- |
19.10.2011, 21:21
Виновник - обогреватель! Да лан Если он 2х киловаттый включен всегда и на всю (даже летом А это отнюдь не цифрия... о которой писалось в первых постах так что скорей всего - Судя по всему счетчик считает все правильно, а Люся неверно снимает с него показания... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
19.10.2011, 21:33
Кстати, счетчик на фото - Ваш? А сколько прошло времени с момента фотографирования до момента опыта с лампочкой? Т.е. за какой период времени намотало 1217 кВт - 1182 кВт = 35 кВт?
Коллеги, вы обратили внимание на подключение (я так полагаю) нулевого провода (чуть выше счетчика слева на корпус с обугленной изоляцией)? Тот, кто позволяет себе так подключать обычно не заморачивается с зачисткой до металла... -------------------- |
| Гость_Гость_* |
20.10.2011, 9:21
Где-то краем уха слышал, что какие-то электронные счетчики при перепутанных на вводе фазы с нулем начинают бешенно считать...
20.10.2011, 10:41
Не слушайте больше этим краем уха...
20.10.2011, 15:19
если только в них какие-то спецы чем то поковырялись
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 7:01 |
