![]() Помогите определить сечение приходящих кабелей по фотографии |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
25 кв. мм. кто больше
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 14.9.2011 Пользователь №: 24280 ![]() |
1-25, 2 - 16 нормальный советский гупер
Сообщение отредактировал АС-DС - 14.10.2011, 13:09 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Класссные фотки - залюбовался
![]() от 16 до 35 по наконечнику не определить, хотя б какой "голяком" и рядом с чем нибудь - болтом на пример. Сообщение отредактировал stydent64 - 14.10.2011, 13:31 |
а "бывшее" сечение тогда знать зачем?
а "бывшее" сечение тогда знать зачем? А провода никто менять не будет, только начинку щита ![]() Сообщение отредактировал antno - 15.10.2011, 14:53 -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
На второй фотографии есть наконечник, на нем должно быть указано сечение. А на вид где-то 25, 35 мм2.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
16кв.мм. Какой приз за правильный ответ?
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.9.2011 Пользователь №: 24155 ![]() |
Либо 16 либо 25.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 8.4.2011 Из: Россия Пользователь №: 22367 ![]() |
16 квадратов максимум
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 11.4.2011 Пользователь №: 22421 ![]() |
Зачем заниматься ерундой? Померяйте диаметр голой части провода штангелем. П*Dквадрат/4 еще никто не отменял.
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2025, 5:12 |
