![]() Направление вращения двигателя. |
см пост №16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
И какая же сейчас для шин?
А чего их запоминать цвета то ЖЗК по очереди в алфавите идут, поэтому эти цвета и в таком порядке и приняли. Так я сначала "запоминалку" для себя придумал, а уж потом, в Википедии, узнал, что по алфавиту... И какая же сейчас для шин? см. пост 19 Для современной раскраски слова не нашёл, но запомнилась быстро: Красный ЧС (электровоз ЧС-4т, их обычно в красно-коричневый красят).... Коричневый - Чёрный - Серый -------------------- |
Гость_Гость_scasi_*_* |
А можно глянуть на устройство которому передается движение и на нем глянуть. Там либо должно быть указанно направление вращения, либо в паспорте указанно!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Вообще есть неписанное правило, смотреть на "морду" т.е. переднею крышку, или же ,если происходит монтаж оборудования, то , проектировщик указыывает направление вращения, по часовой или против.
удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2025, 20:47 |
