![]() Перегорел свет |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 15.10.2011 Пользователь №: 24613 ![]() |
Здравствуйте. Ситуация такая. Частный дом, очень старый, и проводка никудышная.
Вообщем перегорело все на подходе к дому..это легко было определить по обуглившемуся проводу) Я полез сам чинить. Ну, мне всегда казалось, что много ума там не надо.. отсоединил, заного подсоединил, замотал изолентой.. но не тут-то было. Этот провод такой толстыйЙ, от столба идет. Я взял кусачки, думал, перекусить его (чтобы потом по новой соединить без обгоревшего места), но почему-то как только я это начал делать, всё замкнуло оО. Посыпались искры. Теперь моя уверенность куда то улетучилась и появился страх лезть к проводам..но делать надо. Отсюда несколько вопросов: Как быть когда перегорел провод? Если где то в доме - то всё просто. Выкрутил пробки и ремонтируешь. А если "выше" счетчика? Когда провода под напряжением. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если Вы в Америке вызываем подмогу - пехота, авианосец, подлодки и т.п., ну а по делу - звоним в сетевую организацию, они отключают линию, выдергиваем провод, вставляем новый...ну или приглашаем специалиста
А можно как то самому, без специалистов и сетевых организаций? Средстваи на все это не очень располагаю
можно....специалисту, или Вам, если жить надоело
Вы мне ничем не помогли =\ Я по любому сам полезу. Лучше скажите почему оно замкнуло когда я просто перекусить провод хотел (один, а не два одновременно)? Не должно же по идее..
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 17.9.2011 Пользователь №: 24320 ![]() |
Вы мне ничем не помогли =\ Я по любому сам полезу. Лучше скажите почему оно замкнуло когда я просто перекусить провод хотел (один, а не два одновременно)? Не должно же по идее.. При перекусывании провода тобой скорей всего обажженное место(обрав) соеденился и получился эфект сварки ну или нечаянно вазу с нолем засепил, то чем кусал как себя чувствует. Мой тебе совет не лезь бывалые и опытные люди на таких вещах сгорают а ты совсем "чайник" в этом вопросе |
Уважаемый, не лезте туда, Вы еще нужны своей семье. Подумайте прежде..... что дешевле взять в долг и вызвать спеца, или постоянно брать в долг на лечение.
Если на подходе к дому - то это должна бесплатно устранить аварийка.
И так между делом видео это глянь http://video.yandex.ru/#search?text=%D0%A4...d=9495603-04-12
simples
В Яндекс.Видео набираете "Этого могло и не быть" и наслаждайтесь. Там, правда, не совсем в тему, и вообще, про железнодорожников, но не мешает убедиться, что спецы под напругу попадают, а уж Вам, который сам не знает, что к чему.... -------------------- |
Мда. Если хотели напугать, то у вас это получается..
По поводу видюшек про РЖД, там все таки высоковольтные линии, а не 220.. Я вот, например, погуглил и прочитал статью.. что достаточно перчаток, очков, резиновый коврик можно под ноги.. и всё. Спокойно можно работать. Главное, как тут говорили, чтобы не замкнуло =\ Это уже от аккуратности видимо зависит... Хотя даже если замкнет, это ведь тоже не смертельно? Просто перегорит где то еще. Да, проблема, но не смертельно.. Почему так пугаете =\ При перекусывании провода тобой скорей всего обажженное место(обрав) соеденился и получился эфект сварки ну или нечаянно вазу с нолем засепил, то чем кусал как себя чувствует. Не знаю, может быть. Но фазу с нулем я лично врят ли мог соединить и откусывал точно только 1 провод. То чем кусал пришло в негодность, металлическая часть которая коснулась проводов расплавилась.. а искрами мне штаны прожгло) Я вот тут еще прочитал, говорят, на подходе к дому от столба можно запилить какой то выключатель (как он правильно называется?), чтобы можно было 1 рычажком обезточить дом и спокойно ремонтировать. Вот для установки такого рубильника я бы электрика пригласил, а дальше уже сам. Это возможно? И там есть защита чтоб соседи или кто то еще не мог для боловства мне свет вырубить?) P.S.: всем спасибо за ответы и беспокойство! Сообщение отредактировал simples - 16.10.2011, 1:14 |
Гость_Гость_Артур_*_* |
Искрами прожгло штаны, а могло и глаза... Вы говорите о высоковольтных линиях, в то время, когда вполне достаточно 380 В, которые, по сути, общедоступны. При межфазном КЗ может быть очень "весело"... лечиться потом, скажем, от ожогов. Это при не самом плохом варианте развития событий.
Еще раз: Если на подходе к дому (до счетчика) - то это должна бесплатно устранить аварийка организации, обслуживающей сети. Еще раз: БЕСПЛАТНО, СРОЧНО (Аварийка).
Вы звонили в аварийку? По поводу перчаток. Сильно они бы вам помогли, если бы прожгло, например, перчатки + проплавило изоляцию инструмента (кусачек) + провод приварился к самим кусачкам? А у вас рука и так на сжим - судорога обеспечена. А вы собрались кусать - кто будет держать откусанный провод, который под напряжением, пока вы будете сращивать провода?? -------------------- |
По поводу видюшек про РЖД, там все таки высоковольтные линии, а не 220.. Не знаю, были ли смертельные исходы от попадания под 127 вольт, но вот некоторым и 220 будет достаточно, чтоб никакой Центроспас с его спецвертолётами не смог помочь. Добавлено: В том то и оно, что профи, знающие как и чем себя обезопасить, без должной защиты лезут на высоковольтку, прекрасно осознавая, чем им это грозит. А у Вас ещё хлеще - подумаешь, всего-то 220, да чё тут страшного! У Вас вообще, то, чем кусали, "при жизни" имело маркировку "до 1000 В"? Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 16.10.2011, 19:07 -------------------- |
Гость_Гость_Паша_*_* |
Что за провод-то был?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Не знаю, были ли смертельные исходы от попадания под 127 вольт, но вот некоторым и 220 будет достаточно, чтоб никакой Центроспас с его спецвертолётами не смог помочь. Добавлено: В том то и оно, что профи, знающие как и чем себя обезопасить, без должной защиты лезут на высоковольтку, прекрасно осознавая, чем им это грозит. А у Вас ещё хлеще - подумаешь, всего-то 220, да чё тут страшного! У Вас вообще, то, чем кусали, "при жизни" имело маркировку "до 1000 В"? У нас в городе один чудик на 6кВ залез подключать магнитофон, удачно подключил шесть пальцев остались на руках! Как пояснил он позже: "Я думал тут 380В по проводам идет!" P.S. Автору посоветовать что то трудно, но если 220В, то перчаток, коврика (или деревянных досок), изолированного инструмента должно хватить. Главное запомнить пару правил: 1. Беремся только за один провод! 2. Скручиваем, и прочие соединения, делаем быстро и как можно меньше размыкая провода! 3. Соединяя, всегда смотрим чтобы руки не коснулись проводов и прочих элементов, которые могут провести ток. Это надо для того чтобы избежать любым путем контуров протекания тока. 4. Рабочее место подготовить заранее, т.к. не специалист и не можешь предугадать все возможные развития ситуации! А лучше фотку давай, и тогда мы точно скажем стоит туда самому лезть или нет. А то может там провод 50кв.мм., а мы тебе тут советуем как и что подключать, соединять!!!! КАЖДУЮ РАБОТУ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ СПЕЦИАЛИСТ СВОЕГО ДЕЛА!!! Ну не может электрик оперировать больного и наоборот! |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 22:30 |
