![]() Контроль качества эл.энергии |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не совсем понятен вопрос, до какого может отпускаться по ГОСТ?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
не совсем понятен вопрос, до какого может отпускаться по ГОСТ? да. Тут пришла потеха, что произошел провал напряжения. В протоколе этот провал 30 минут. Это вообще авария получается. Выясняю причину, отгорел ввод 110 кВ. Теперь мне нужно доказать, что это с качеством не связано. Согласно ГОСТ 53333-2008 "11.1 Испытания электрической энергии с целью контроля КЭ проводят в любых режимах работы электрической сети, кроме аварийного режима." Но не могу найти определение в нормативных документах, что такое "аварийный режим"..... |
была подобная ситуация и мы просто запрашивали справку, что в такое то время была АС
и все же где-нибудь в нормативном документе есть определение "аварийный режим работы"?
понятие "авария" есть в Инструкции о порядке расследования аварий или как то она так называется, не помню смотреть надо
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
На основании чего (например, приказ, распоряжение, ГОСТ, РД и т.п.) в энергоаудите проверяете качество электроэнергии? Есть перечень минимального набора приборов для энергоаудита, там в списке есть приборы по замерам качества эл.энергии! Ну, а приборы ПКЭ вытекают сами собой, т.к. отклонение любого из параметров вызывают потери. |
понятие "авария" есть в Инструкции о порядке расследования аварий или как то она так называется, не помню смотреть надо Понятие аварии есть в ФЗ №116-ФЗ от 21. 07.1997 г. "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" Авария - разрушение сооружений и (или) иехнических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ. всё остальное инциндент |
scasi Вы проводите энергоаудит на различных предприятиях или в тех, которые подают Вам заявки на проведение?
scasi Вы проводите энергоаудит на различных предприятиях или в тех, которые подают Вам заявки на проведение? В основном мы проводим энергоаудит внутри своего холдинга, ну и плюс на сторону работаем. На сторону в основном работаем для имиджа и рекламы! Именно поэтому мы делая энергоаудит копаем глубоко, иногда даже приходится писать плохие вещи, которые энергетики пытаются спрятать! |
Здравствуйте, коллеги. Что нужно сделать (например, получить лицензии, аккредитации и т.п.), чтобы иметь право проводить измерения при различных видах контроля качества электроэнергии как в своей организации, так и в других?
Вопрос. Нам поступили приборы Энерготестер ПКЭ. Номер на приборе 227, а на клещах 223. Насколько я помню у ресурсов это критично. Как обстоят дела у Энергостеста? Заранее благодарен.
а производителю не задать сей вопрос?
Здравствуйте, Уважаемые участники форума. Приходилось ли кому-нибудь работать с анализаторами качества э/э PQM-701?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 21.9.2010 Пользователь №: 19576 ![]() |
С клещами разобрался.Разработчик ответил что критично, просто в моем случае калибровали с разными номерами. Не разобрался только как проверить чередование фаз на Энерготестере ПКЭ.
При пробном замере выдал такие углы. Время <UA(1) UB(1) ,° <UB(1) UC(1) ,° <UC(1) UA(1) ,° <Uy I1(1) ,° <U2(1) I2(1) ,° <U0(1) I0(1) ,° 27.12.11 15:05:00 119,85 120,31 119,85 75,15 -151,69 163,02 27.12.11 15:05:00 <UA(1) IA(1) ,° <UB(1) IB(1) ,° <UC(1) IC(1) ,° -140,19 113,06 -11,26 Чередование фаз видимо не правильное раз мощности в минуса... IA, А IB, А IC, А 33,95 33,89 34,9 PA, Вт PB, Вт PC, Вт -0,26 -0,72 20,78 |
перед началом измерений нужно проводить тестирование фаз .
Меню Энерготестера ПКЭ не знаю. А по чередованию фаз при настройке прибора: смотрите, чтобы мощности были положительные; углы между током и напряжением тоже положительные
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11143 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ну как клещи наоборот одели?
![]() смотрите, чтобы мощности были положительные; углы между током и напряжением тоже положительные Не совсем так. Если мы подключаемся ко счетчику с измерительными трансформаторами, и вдруг где-то в одной фазе лезет отрицательная мощность, есть повод задуматься о правильности подключения счетчика.
Сообщение отредактировал Roman D - 29.12.2011, 13:39 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Ну как клещи наоборот одели? ![]() Не совсем так. Если мы подключаемся ко счетчику с измерительными трансформаторами, и вдруг где-то в одной фазе лезет отрицательная мощность, есть повод задуматься о правильности подключения счетчика. Согласен с Вами. Но в большинстве случаев угол должен быть до 30 градусов |
Согласен с Вами. Но в большинстве случаев угол должен быть до 30 градусов Ненагруженные трансформаторы дают около 60. И в этом случае могут быть ошибки при подключении счетчиков. Включают неправильно сфазированные ТТ, и при нулевой нагрузке силового трансформатора внезапно косинус оказывается близким к единице. Сообщение отредактировал Roman D - 29.12.2011, 16:36 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Пока нет нагрузки векторную диаграмму нет смысла снимать (билибирда будет) минимум процентов 40 от номинала тогда и картинка будет красивая.
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 8:55 |
