Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
9.10.2011, 18:13
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Только не вздумай поставить свое творение возле транса,а лучше пихай всю плату в хороший экран Вот переделал.Уменьшил в два раза.Ноги на деталюхах по обрезал по самое нехочу. Испытания проводил размещением внутри сварочного аппарата ( Бармалей 165 А): ток 145 А - глюков не наблюдалось. Далее сложил 3 витка сварочного провода (окружность 20 см) положил внутрь свое изделие , ток 145 А - глюков нет. Проверял постоянным замыканием электрода и кратковременными замыканиями. Без экранировки. Но экранировать буду. Да , внутри аппарата при испытаниях плату распологал в 15 сантиметрах от транса . Ваппарате будет стоять на морде - от транса 25 сантиметров. Сообщение отредактировал fantom-2011 - 9.10.2011, 18:21 |
10.10.2011, 18:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
10.10.2011, 20:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Парни не примите за наглость! Есть ли у кого список всей рассыпухи и количество?
10.10.2011, 21:10
количество резисторов,конденсаторов.Что бы пойти со списком в магазин
10.10.2011, 21:12
[quote name='fantom-2011' date='9.10.2011, 19:13' post='203608']
] Вот переделал.Уменьшил в два раза.Ноги на деталюхах по обрезал по самое нехочу. Испытания проводил размещением внутри сваро чного аппарата ( Бармалей 165 А). Сегодня вставил в корпус. Работает как часы.Сервис супер.Глюков нет в диапазоне 35-155 А. Выражаю свою благодарность Юрию, Электровозу, Саньку от всех дайсхемудаев. На DIPе и рассыпухе делать можно - проверенно. |
10.10.2011, 21:23
Спасибо
11.10.2011, 0:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата количество резисторов,конденсаторов.Что бы пойти со списком в магазин Такить-Яж готовую управу вам отослал, иль заводик открываем по оцифрованным однотактникам? Сообщение отредактировал yjriy - 11.10.2011, 0:01 |
11.10.2011, 10:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 7.12.2010 Из: Черкассы Пользователь №: 20564 |
Подскажите пожалуйста куда копать По RST 10k и два по 100n,прошил подключил горит 0 вентилятор и реле отработало и сразу горит OFF,не регулируется ,замыкал OUT,только прогреваю паяльником терморезистор включается вентилятор
11.10.2011, 10:35
Подскажите пожалуйста куда копать По RST 10k и два по 100n,прошил подключил горит 0 вентилятор и реле отработало и сразу горит OFF,не регулируется ,замыкал OUT,только прогреваю паяльником терморезистор включается вентилятор Проверь всю цепочку от +14в до 25 вывода процика, где-то коротыш у тебя или перемычки нет до 25вывода от резюка 300к. Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.10.2011, 11:27 |
11.10.2011, 11:37
невнимательность после 300к впаял на землю 2к под переменным резистором,а надо 20к .
11.10.2011, 14:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 3.10.2009 Пользователь №: 15752 |
Собрал управу, цифровая часть работает как положено, а 3845 не хочет выдавать прямоугольник. На 4 ноге есть пилообразное напряжение около 2V, на 6 выводе ничего. Подскажите где посмотреть.
11.10.2011, 15:51
11.10.2011, 19:41
Юра !!! Большое спасибо,подарочки получил сегодня! О заводике надо подумать!
11.10.2011, 19:50
Сегодня забежал ради интереса в радио магазинчик и очень удивился что мега8 стоит 240 рублей! (или 60грв, или 8 баксов). 80N60-250руб,150EBU02-240р, 04 -340р. Цены по Оренбургу для сравнения.
11.10.2011, 19:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
А что, теперь все мотают трансы для косарей монолитом, "косичкой заземления" ? Даже без послойки и секционности? Есть ли данные насколько пострадает ПВ? ЗЫ. У меня есть полноценный литц 1024х0,07. И то, для косаря, хотел чередовать полуобмотки. |
11.10.2011, 20:00
А что, теперь все мотают трансы для косарей монолитом, "косичкой заземления" ? Даже без послойки и секционности? Есть ли данные насколько пострадает ПВ? ЗЫ. У меня есть полноценный литц 1024х0,07. И то, для косаря, хотел чередовать полуобмотки. ПВ ненасколько не страдает, работает так-же как и с отклоняющей, проверено, самое теплое место это диоды.А ваш литц для первички тонковат,нужно вдвое. Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.10.2011, 20:04 |
11.10.2011, 20:08
Сильно я от жизни отстал, пока в больничке лежал, да на даче кости отогревал.
ЗЫ. Не так и мало 3,9 кв. мм. А литц из косичек набирается любого сечения. Только нитку размотать... Сообщение отредактировал Dedan - 11.10.2011, 20:19 |
11.10.2011, 20:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
11.10.2011, 21:09
Бейте продавцов (или их поставщика) в область почек... Так и сделаем! -------------------- Греется-значит работает!
11.10.2011, 22:08
Сегодня забежал ради интереса в радио магазинчик и очень удивился что мега8 стоит 240 рублей! (или 60грв, или 8 баксов). 80N60-250руб,150EBU02-240р, 04 -340р. Цены по Оренбургу для сравнения. Руслан , я в Ростове на дону брал АТмегу в dip 120 руб, в smd - 70 руб. Приемлемо. Брал в Промэлектронике. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 0:28 |
