1149 страниц V  « < 567 568 569 570 571 > »
DGEC
сообщение 9.10.2011, 21:40
Сообщение #11361
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Цитата(Серега 220 @ 9.10.2011, 23:29) *
че то конец поста повыше потерялся .... не помню кто автор данного ЗУ, уж пусть извиняет
http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php?p=1690#p1690
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
sarmat
сообщение 9.10.2011, 21:54
Сообщение #11362
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(STASKIN @ 7.10.2011, 20:41) *
Если честно-ни разу не заказывал так далеко,вместе с аськой можете поделиться подробностями?
645856098, это аська Кирилла. Можете обратиться, он скажет все подробности. Я брал у него SKW30N60HS, SGW50N60.
STASKIN
сообщение 9.10.2011, 22:52
Сообщение #11363
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(кабельщик @ 9.10.2011, 12:34) *
yur45, вместо того, чтоб слушать про китайское радио, вы б сходили на МАЯК и купили сами на пробу. Я брал по десять штук, позавчера взял полсотни . Туба обошлась в 223грн.
А мне без тубы прислали! icon_sad.gif Но пока руки не дошли,пока отдал радиаторы пилить. У Вас часом под рукой нет фотки платки драйверов под них?
Alexzav
сообщение 10.10.2011, 6:02
Сообщение #11364
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Огромное ВСЕМ откликнувшимся по ЗУ АКБ -- СПАСИБО!!!
кабельщик
сообщение 10.10.2011, 9:16
Сообщение #11365
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Фотки будут, как найдется время собрать до кучи (временно забросил , навалилось работы)... Есть печать для корпуса UPS-250. Правда, не до конца разведена на силовой вторичная часть, но драйвера вроде без ошибок.
Это потому что прислали... Тубу отправлять почтой неудобно и дорого (габарит). А я забирал прямо в магазине. Для чего вам этот бесполезный кусок пластмассы?
Прикрепленный файл  MMA_180__case_back_UPS_250_.zip ( 51.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 695
STASKIN
сообщение 11.10.2011, 17:25
Сообщение #11366
Из: Винница
Впечатляет! Теперь есть к чему стремиться icon_sad.gif .
кабельщик
сообщение 11.10.2011, 18:37
Сообщение #11367
Из: Краматорск
STASKIN, что именно ? Энто ж просто печатка...
Забыл прокомментировать один момент (касательно ключей в корпусе Super SMD220). Ежели присмотритесь к печатке, то видно непопадание нарисованных выводов затвора и эмиттера в площадки на плате. Это оттого, что я откусываю их изогнутую часть, для наличия места вывода коллектора. Получаются три коротких ноги по 2-3мм длиной, они ложатся прямо на плату (сами ключи в вырезанном окне прижатые коромыслом к охладителю, а ноги уже на печатке). Паяться к корпусному коллектору не хочу пока (в смысле, не придумал, как грамотно это проделать).
STASKIN
сообщение 11.10.2011, 20:19
Сообщение #11368
Из: Винница
Подкупает простота и надежность! Касаемо ключей,сначала выровнял изогнутые ноги и задумался-как дальше... Спасибки!
Батарейкин
сообщение 13.10.2011, 12:05
Сообщение #11369
Из: сахалин Томари
Пользователь №: 12354
Здравствуйте Уважаемые сваркостроители !
Давненько читаю тему Barmaley"я, и тоже рискнул собрать косой полумост.
Запустился он у меня сразу, только пришлось поменять выводы ТТ, и увеличить
резистор 1,6 ома для ограничения тока КЗ до 170А.
Настоящего испытания пока аппарат не прошел, всего лишь несколько электродов,
но думаю за этим не заржавеет!
Хочу сказать огромное спасибо создателям и всем участникам этого форума,
благодаря Вам, многим людям удалось избежать ошибок при повторении аппарата,
а главное получить удовольствие в процессе его сборки!!!!
За конструктив сильно не ругайте, первенец всеж...
UVM
сообщение 13.10.2011, 15:17
Сообщение #11370
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
В снаберах диодных двухватников будет мало, я пятиватные "кирпичики" на КТП-8 к радиатору леплю на котором диоды и стоят. Зелёные проволочники в снаберах ключей индуктивность имеют, и керамика туда совсем не катит, как-бы на холостых не пукнул.
И ещё совет, параллельно рыжим кондёрам по 1мкф (по виду они на 400В), поставить 1мкф МКР ну хотябы такой как в электроинструменте искрогасящий.
Сообщение отредактировал UVM - 13.10.2011, 15:24
delivero
сообщение 13.10.2011, 15:41
Сообщение #11371
Из: България
Пользователь №: 23469
ето моя разработка мах ток 100-110А
траф Е55 24х2х1.25мм
вторичка 8х6х1.7мм
wkaktuz
сообщение 13.10.2011, 15:50
Сообщение #11372
Пользователь №: 24421
Красиво смотрится! Подобный делаю но до 400А в пиках.
RUS5610
сообщение 13.10.2011, 15:59
Сообщение #11373
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
delivero а по какой схеме собираешь? Много рассыпухи. А так аккуратно и красиво!
Греется-значит работает!
delivero
сообщение 13.10.2011, 16:03
Сообщение #11374
Из: България
делаю по схемата на Barmaley'я с доработки драйвери с отрицателно смешение.
транзистори IRG4PC50W по один в плече.
честота 50kHz коефициент зап. 0.45
ACER
сообщение 13.10.2011, 16:30
Сообщение #11375
Пользователь №: 16680
А выложите схему.
truevoxdei
сообщение 13.10.2011, 17:07
Сообщение #11376
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(ACER @ 13.10.2011, 22:30) *
А выложите схему.
И разводку печатной платы, если можно. Пожалуйста.
delivero
сообщение 13.10.2011, 17:17
Сообщение #11377
Из: България
утра вложу всех.
плата разработена с protel 99SE но я сканираваю и вложу разпределение схема и всех.
извините плоха писал па руски.
но въй разбрали меня.
кутия АТХ от питание КОМПАК покажу и ево.
fantom-2011
сообщение 13.10.2011, 18:26
Сообщение #11378
Из: россия
Пользователь №: 18303
[quote name='UVM' date='13.10.2011, 16:17' post='204096']
Что в зеленых что в белых китайских гробиках - проволка намотана. У меня в двух бармалеях белые гробики стоят - 2 года полет нормальный. А вот " лапши" много. Вот из-за это можно послушать симфонию. icon_rolleyes.gif
truevoxdei
сообщение 13.10.2011, 19:25
Сообщение #11379
Из: г.Иркутск
Цитата(delivero @ 13.10.2011, 23:17) *
утра вложу всех.
Хорошо. Очень интересно посмотреть. Про разводку печатной платы не забудьте. Можете в формате protel выложить. Даже лучше будет.
delivero
сообщение 14.10.2011, 8:59
Сообщение #11380
Из: България
моя разработка
разработка с protel 99se
Прикрепленный файл  razpredelenie_kutia.zip ( 452.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6697
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 1:12
