![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
Только не вздумай поставить свое творение возле транса,а лучше пихай всю плату в хороший экран ![]() ![]() ![]() Вот переделал.Уменьшил в два раза.Ноги на деталюхах по обрезал по самое нехочу. Испытания проводил размещением внутри сварочного аппарата ( Бармалей 165 А): ток 145 А - глюков не наблюдалось. Далее сложил 3 витка сварочного провода (окружность 20 см) положил внутрь свое изделие , ток 145 А - глюков нет. Проверял постоянным замыканием электрода и кратковременными замыканиями. Без экранировки. Но экранировать буду. Да , внутри аппарата при испытаниях плату распологал в 15 сантиметрах от транса . Ваппарате будет стоять на морде - от транса 25 сантиметров. Сообщение отредактировал fantom-2011 - 9.10.2011, 18:21 |
Парни не примите за наглость! Есть ли у кого список всей рассыпухи и количество?
количество резисторов,конденсаторов.Что бы пойти со списком в магазин
![]() -------------------- Греется-значит работает!
[quote name='fantom-2011' date='9.10.2011, 19:13' post='203608']
] Вот переделал.Уменьшил в два раза.Ноги на деталюхах по обрезал по самое нехочу. Испытания проводил размещением внутри сваро чного аппарата ( Бармалей 165 А). Сегодня вставил в корпус. Работает как часы.Сервис супер.Глюков нет в диапазоне 35-155 А. Выражаю свою благодарность Юрию, Электровозу, Саньку от всех дайсхемудаев. На DIPе и рассыпухе делать можно - проверенно. ![]() |
Спасибо
Цитата количество резисторов,конденсаторов.Что бы пойти со списком в магазин Такить-Яж готовую управу вам отослал, иль заводик открываем по оцифрованным однотактникам? ![]() Сообщение отредактировал yjriy - 11.10.2011, 0:01 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 7.12.2010 Из: Черкассы Пользователь №: 20564 ![]() |
Подскажите пожалуйста куда копать По RST 10k и два по 100n,прошил подключил горит 0 вентилятор и реле отработало и сразу горит OFF,не регулируется ,замыкал OUT,только прогреваю паяльником терморезистор включается вентилятор
Подскажите пожалуйста куда копать По RST 10k и два по 100n,прошил подключил горит 0 вентилятор и реле отработало и сразу горит OFF,не регулируется ,замыкал OUT,только прогреваю паяльником терморезистор включается вентилятор Проверь всю цепочку от +14в до 25 вывода процика, где-то коротыш у тебя или перемычки нет до 25вывода от резюка 300к. Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.10.2011, 11:27 |
невнимательность после 300к впаял на землю 2к под переменным резистором,а надо 20к .
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 3.10.2009 Пользователь №: 15752 ![]() |
Собрал управу, цифровая часть работает как положено, а 3845 не хочет выдавать прямоугольник. На 4 ноге есть пилообразное напряжение около 2V, на 6 выводе ничего. Подскажите где посмотреть.
Юра !!! Большое спасибо,подарочки получил сегодня! О заводике надо подумать!
![]() ![]() -------------------- Греется-значит работает!
Сегодня забежал ради интереса в радио магазинчик и очень удивился что мега8 стоит 240 рублей! (или 60грв, или 8 баксов). 80N60-250руб,150EBU02-240р, 04 -340р. Цены по Оренбургу для сравнения.
А что, теперь все мотают трансы для косарей монолитом, "косичкой заземления" ? Даже без послойки и секционности? Есть ли данные насколько пострадает ПВ? ЗЫ. У меня есть полноценный литц 1024х0,07. И то, для косаря, хотел чередовать полуобмотки. |
А что, теперь все мотают трансы для косарей монолитом, "косичкой заземления" ? Даже без послойки и секционности? Есть ли данные насколько пострадает ПВ? ЗЫ. У меня есть полноценный литц 1024х0,07. И то, для косаря, хотел чередовать полуобмотки. ПВ ненасколько не страдает, работает так-же как и с отклоняющей, проверено, самое теплое место это диоды.А ваш литц для первички тонковат,нужно вдвое. Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.10.2011, 20:04 |
Сильно я от жизни отстал, пока в больничке лежал, да на даче кости отогревал.
![]() ![]() ЗЫ. Не так и мало 3,9 кв. мм. А литц из косичек набирается любого сечения. Только нитку размотать... Сообщение отредактировал Dedan - 11.10.2011, 20:19 |
Бейте продавцов (или их поставщика) в область почек... ![]() Так и сделаем! ![]() -------------------- Греется-значит работает!
Сегодня забежал ради интереса в радио магазинчик и очень удивился что мега8 стоит 240 рублей! (или 60грв, или 8 баксов). 80N60-250руб,150EBU02-240р, 04 -340р. Цены по Оренбургу для сравнения. Руслан , я в Ростове на дону брал АТмегу в dip 120 руб, в smd - 70 руб. Приемлемо. Брал в Промэлектронике. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 10:10 |
