3-х фазный счетчик в частном доме , правило подключения |
11.10.2011, 11:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Если делить PEN на PE и N до счетчика то это место деления должно пломбироватся... и тогда уже сам потребитель решает как ему выполнить ввод либо целиком ему ЩУ опломбируют посредством фальш панели либо только вводной комм. аппарат и эл.счетчик Да я разве против? Пусть потребитель решает как ему пломбировать, только разделение делать на ГЗШ до счетчика. Сообщение отредактировал ink_elec - 11.10.2011, 11:40 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
11.10.2011, 11:41
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 |
Да я разве против? конечно Вы против разве не Вы писали "Проблема в том, что сопли, в виде дополнительных не обслуживаемых контактов в счетчике на линии PEN, не добавят надежности системе отвечающей за безопасность, а только наоборот усугубят последствия в случае аварии." все что под пломбой по Вашему является не обслуживаемым контактом. Разве я не правильно понял... |
11.10.2011, 11:45
конечно Вы против разве не Вы писали Аз есим. А как вы хотите, чтобы потребитель обслуживал PEN, если ему вы запретили доступ либо к контактам на ГЗШ, либо к контактам счетчика? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
11.10.2011, 12:04
Аз есим. А как вы хотите, чтобы потребитель обслуживал PEN, если ему вы запретили доступ либо к контактам на ГЗШ, либо к контактам счетчика? Ввод от опоры цельным кабелем (220 две жилы фаза и PEN) приходят на двухполюсный автомат установленый в боксе под опломбировку. С автомата две жылы фаза и PEN на счетчик который тоже пломбируется. Далее со счетчика фаза на автоматы а PEN уже делите на защитный и рабочий и ГЗШ не пломбируется хочешь обслуживай хочешь не обслуживай Сообщение отредактировал Ulianovden - 11.10.2011, 12:04 |
11.10.2011, 12:10
Ввод от опоры цельным кабелем (220 две жилы фаза и PEN) приходят на двухполюсный автомат установленый в боксе под опломбировку. С автомата две жылы фаза и PEN на счетчик который тоже пломбируется. Далее со счетчика фаза на автоматы а PEN уже делите на защитный и рабочий и ГЗШ не пломбируется хочешь обслуживай хочешь не обслуживай Вам бы мемуары писать. PEN на АВ ну и т.д., выдумщик, однако. Извините за прямоту. Сообщение отредактировал ink_elec - 11.10.2011, 12:11 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
11.10.2011, 12:14
11.10.2011, 12:38
1 читайте ПУЭ с1.7.3 и 3.1.18 2 хотя... в Казахстане есть ли такой документ? 1 1.7.145 чем Вам не угоден? 2 Есть. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
11.10.2011, 12:44
11.10.2011, 12:55
Согласен в этом случае после прибора учета тоже ставится автомат и п. 1.7.145 выполнен Коммутационный аппарат ставится до счетчика, но на него заходит не PEN, а N. Следовательно PEN должен быть разделен до этого аппарата. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
11.10.2011, 12:58
Коммутационный аппарат ставится до счетчика, но на него заходит не PEN, а N. Следовательно PEN должен быть разделен до этого аппарата. В п 1.7.145 написано защитно-коммутационный, а на вводе можно поставить коммутационный (всмысле без защиты на вводе и с защитой но после счетчика) и следовательно PEN разделить после счетчика Сообщение отредактировал Ulianovden - 11.10.2011, 13:00 |
11.10.2011, 13:07
В п 1.7.145 написано защитно-коммутационный, а на вводе можно поставить коммутационный (всмысле без защиты на вводе и с защитой но после счетчика) и следовательно PEN разделить после счетчика Где вы это читали?Цитирую: 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
11.10.2011, 14:11
Где вы это читали? Цитирую: 1.7.145. должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. взял из пункта в котором написано что разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. Но на вводе может стоять и комм. апарат без защиты, а защитно комм. аппарат можно поставить и после счетчика надеюсь понятно написал во избежании недразумений Сообщение отредактировал Ulianovden - 11.10.2011, 14:12 |
11.10.2011, 14:14
надеюсь понятно написал во избежании недразумений Понятно, но это не верно, так как это не дает разрешения на коммутацию PEN. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
11.10.2011, 14:43
11.10.2011, 14:54
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 14.9.2011 Пользователь №: 24280 |
..... разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. Но на вводе может стоять и комм. апарат без защиты, а защитно комм. аппарат можно поставить и после счетчика Как вам такая интерпритация:если считать ЩУ -прибором учёта с комм. апаратом, а вводным- защитно-коммутационный аппарат после счётчика - то разделение РЕ- и N-проводников будет по 1.7.145 и волки сыты и УЗО будет стоять, если разделение выполнить после УЗО, то сами знаете что будет. |
11.10.2011, 15:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вводной стоит на вводе, а не после чего-нибудь
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 23:02 |
