Замена патронов и проводки в люстре |
29.9.2011, 19:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 24424 |
Далее: замена проводки. Как я понимаю, у Вас провода прямо по цепям идут (шли)? И где они соединялись? Провода шли внутри трубки, которая проходит по периметру люстры (по квадрату), и соединялись с каждым плафоном, а потом один провод шел по одной из цепочек вверх к потолочному соединению. А насчет цвета, в случае чего закрашу, глвное чтобы они подошли. С чего начать сборку? |
29.9.2011, 19:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Новые патроны к люстре подходят?
29.9.2011, 19:39
29.9.2011, 21:31
Теперь надо поменять проводку в люстре. Не совсем понятно, как она была выполнена: без разрыва проводника (на фото - красный), или к каждому патрону идёт своя пара проводков, которая заканчивается именно на патроне, а не идёт на остальные (на фото - коричневый).
а потом один провод шел по одной из цепочек вверх к потолочному соединению. Так..... а где второй провод? Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 29.9.2011, 21:41 -------------------- |
29.9.2011, 21:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Тип провода который Вы купили ВВГ. Он лучше годится для скрытой проводки.
Вам лучше купить ШВВП 2х1 в черной изоляции. Начните с того, что вставьте партоны в люстру и соедините патроны между собой проводами. В крайний патрон будет заходить один (двойной провод, а в остальные по два провода (приходящий и отходящий). Последний провод вплетите в цепочку вдоль звеньев и подведите к основанию люстры. Там через клеммную колодку подключите к проводу торчащему из потолка как показал на рисунке. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
29.9.2011, 22:07
Провода типа ПВС, ШВВП при соединении в клеммнике нужно либо в гильзу, либо пропаивать. В этом плане я бы оставил одножильный.
29.9.2011, 22:14
Тип провода который Вы купили ВВГ. Он лучше годится для скрытой проводки. Вам лучше купить ШВВП 2х1 в черной изоляции. Начните с того, что вставьте партоны в люстру и соедините патроны между собой проводами. В крайний патрон будет заходить один (двойной провод, а в остальные по два провода (приходящий и отходящий). Последний провод вплетите в цепочку вдоль звеньев и подведите к основанию люстры. Там через клеммную колодку подключите к проводу торчащему из потолка как показал на рисунке. Спасибо большое за столь подробный ответ! |
29.9.2011, 22:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
лучше по цветам - голубой с голубым
Там через клеммную колодку подключите к проводу торчащему из потолка как показал на рисунке. а вот тут лучше убедиться, что два белых это точно фаза -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
29.9.2011, 22:22
30.9.2011, 15:20
Провода типа ПВС, ШВВП при соединении в клеммнике нужно либо в гильзу, либо пропаивать. В этом плане я бы оставил одножильный. на практике тысячи люстр в россии работают на простых скруточках). при нагрузке 150Вт я бы не стал заморачиваться опрессовкой или пропайкой концов.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
9.10.2011, 19:50
9.10.2011, 19:59
в принципе можно методом тыка или если есть индикатор-отвертка - найти фазу и один провод к ней, второй опять же методом тыка, т.е отключаете выключатель, а лучше и пробки (или что там у Вас), прсоединяете провод, включаете, смотрите и т.д.
9.10.2011, 20:15
в принципе можно методом тыка или если есть индикатор-отвертка - найти фазу и один провод к ней, второй опять же методом тыка, т.е отключаете выключатель, а лучше и пробки (или что там у Вас), прсоединяете провод, включаете, смотрите и т.д. правильно я понимаю, мне один провод из люстры подключить к фазе (из потолка), а второй к проводу 0 (из потолка), фазу я определю отверткой , т.е. при прикосновении к фазному проводу она должна загорется, а к 0 нет? 2-ой вопрос, надо ли мне снимать пластиковюу коробочку. в которую вставленны провода из потолка или можно мои провода из люстры соединить через эту коробочку с проводами из потолка? 3-й вопрос, что делать с третим проводом? |
9.10.2011, 20:25
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 14.9.2011 Пользователь №: 24280 |
А выключатель 2х полюсный? Может быть схема без земли (РЕ провода)
Тогда люстру купить с 3 проводами. Сообщение отредактировал АС-DС - 9.10.2011, 20:29 |
9.10.2011, 20:32
А выключатель 2х полюсный? Может быть схема без земли (РЕ провода) см. пост № 8 правильно я понимаю, мне один провод из люстры подключить к фазе (из потолка), а второй к проводу 0 (из потолка), фазу я определю отверткой , т.е. при прикосновении к фазному проводу она должна загорется, а к 0 нет? 2-ой вопрос, надо ли мне снимать пластиковюу коробочку. в которую вставленны провода из потолка или можно мои провода из люстры соединить через эту коробочку с проводами из потолка? 3-й вопрос, что делать с третим проводом? эта коробочка - клемник, в нем винтами зажимаются провода, про определение все правильноя. третий провод может быть "землей" в Вашем случае он будет не нужен или вторым проводом для 2-х клавишного выключателя, тогда фазы будет две (или ноля) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
9.10.2011, 20:41
Пост 8 посмотрел, или диммер, или выключатель, но существенной роли не играет. По цвету - синий, белый, красноватый - факт, что N синий
9.10.2011, 21:05
с2н5он,
Огромное Вам спасибо за ясную и четкую информацию, теперь все просветлело в голове моей , завтра буду соединять. |
11.10.2011, 8:57
с2н5он, Огромное Вам спасибо за ясную и четкую информацию, теперь все просветлело в голове моей , завтра буду соединять. напряжение не забудьте отключить, а то с верху падать боольно -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
12.10.2011, 19:23
12.10.2011, 21:56
неплохо
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 21:36 |
