1149 страниц V  « < 565 566 567 568 569 > »
fantom-2011
сообщение 5.10.2011, 14:29
Сообщение #11321
Из: россия
Пользователь №: 18303
Бармалея я делал последний раз года 2 назад. Возможно даже 165-го. Он тогда назывался просто "Бармалей". А ток зависел от ключей, транса, диодов и т.д.
Сообщение отредактировал fantom-2011 - 5.10.2011, 14:52
DANTIST
сообщение 5.10.2011, 15:55
Сообщение #11322
Пользователь №: 8733
Пробовали варить этим чудом. Если коротко - х...ня полная. Регулятор тока на середине шкалы. Можно 3-й что-то варить. И то не всякой. АНО-36 плоховато, АНО-21- получше. 2-кой варит без проблем. Если добавлять ток, то практически не варит. Дуга поджигается и тухнет. Загорается индикатор защиты по теплу. Уменьшаешь ток, начинает варить. Сеть, конечно, слабовата была в гараже. Под нагрузкой с 220 падала до 190 В. Где-то на даче или в селе ,думаю, будет проблематично варить. Подключал товарищ свой трансформатор, так у него сеть на 3-ке падала с 220 до 140 В.
На хорошей сети 3-кой можно будет варить. Сожгли пару электродов. По теплу не сработал.
Сделаю свое питание для вентилятора на LM. Мотну пару витков на выходной транс.
Пока вот так.
Basill
сообщение 5.10.2011, 17:03
Сообщение #11323
Из: Киев
Пользователь №: 10129
В связи с тем, что в аппарате питание вентилятора сделано от силового транса, то при срабатывании защиты от перегрева и вырубании ШИМ вент останавливается (как раз тогда, когда его работа очень нужна, поскольку иммено в этот момент перегрева происходит тепловая деградация кристаллов ключей). Так сделано в 164 тельвине и его клонах, наверное, и в этом бюджетном аппарате тоже. Отсюда и пониженный ресурс этого сварочника, заложенный еще на этапе разработки (если его эксплуатировать по полной). Доп вентилятор с питанием от обмотки транса не поможет по той же причине. На мастерах есть ветка, посвященная ремонту тельвинов, так там одним из решений предлагается "турбировать" сварочник установкой доп вентилятора на 220 в (хоть бытового с вентиляции, хоть аппаратурного 120-ки на заднюю стенку).
wkaktuz
сообщение 5.10.2011, 17:11
Сообщение #11324
Пользователь №: 24421
Я полностью поддерживаю предыдущий пост, на профессиональных аппаратах так и сделано, обдув запитан отдельным напряжением независимым от силового транса!
RUS5610
сообщение 5.10.2011, 19:31
Сообщение #11325
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Так и сделаю,только поставлю 2 ветродуя на 220 и еще один мостик.Пусть ему будет холодно icon_smile.gif
Греется-значит работает!
wkaktuz
сообщение 5.10.2011, 20:56
Сообщение #11326
Сегодня сжег один из 8 транзюков на чепере, было очень обидно!
DANTIST
сообщение 5.10.2011, 21:08
Сообщение #11327
Зачем же так поиздевались над аппаратами. Я по началу вообще не понял, что это? Не думаю, что это лучший вариант. На крайний случай, можно было транс на 220 В притулить и запитать от него вентилятор.
А про остановку ШИМа я знал, конечно. Но впопыхах че-то не подумал об этом подвохе. Как вообще додумались до такого. Хотя, стоп. Есть примочка одна. ШИМ совсем не вырубается, а срабатывает на минимум тока. Вентилятору достаточно с головой. А может здесь это уже заложено. Надо проверить.
Не понял, а второй ветродуй куда? На лицо, что ли?
И не нужен там второй мост. Для его мощи и одного за глаза!
Руслан, что ж ты так перепугался?
Нет ли у кого схемки 165-го TELWINa. А то я его смотрю по TELWIN Tecnika 144. Пока все совпадает. На схеме не нашел второго термостата. С моста. По печати вроде бы они не последовательно включены. Нужно провести эксперимент.
Сообщение отредактировал DANTIST - 5.10.2011, 21:20
RUS5610
сообщение 5.10.2011, 21:51
Сообщение #11328
Из: Оренбург
Принесут посмотрим,что можно сделать.
как то недавно архив выкладывали со схемами всех самых ходовых сварок.Точно не помню кто и когда
DANTIST
сообщение 5.10.2011, 21:55
Сообщение #11329
"Сработал" термостат по ключам - никакой реакции. По мосту - вырубился ШИМ, ну и соответственно стал вентилятор. Вообще дурдом. Что-то здесь не то.
Надо будет по схеме посмотреть. А не полная остановка ШИМа - это на 3525.
Может быть и здесь что-то можно придумать. Не могли ж такую глупость с остановкой ШИМа сделать и забыть про вентилятор.
Архив схем есть на MONITOR.NET.RU. Но этого там нет.
RA6XOJ
сообщение 5.10.2011, 22:07
Сообщение #11330
Из: Кабардино-Балкария
Пользователь №: 21348
Цитата(DANTIST @ 28.9.2011, 19:15) *
Что-то в твоем сообщении не все лепится до кучи!
В Бармалее есть защита от КЗ. Под КЗ ты подразумеваешь залипание электрода? Так там есть ограничение по максимальному току КЗ. + 10...15 % от установленного на задатчике тока. То есть, если ты выставил 100 А и залип электрод, то ток подскочит максимум до 110...115 А. Если нет - попутана фазировка ТТ. У меня такое было на первом аппарате. Ток улетал за 180...200 А. сварка металла 12 мм с хорошим прогревом примерно в дуге 24Вольт 75-95 Ампер,по первичке колебания 12-17А.. "12 мм" - это толщина металла? Я не сварщик, но, по моему, тут где-то перебор.
Предохранитель на 20 А горит скорее всего по переменке? По входу, то есть? На какой постоянке 20 А? Поставь автомат на 25 А и будет тебе счастье. С буквой "С" поставь. Помедленнее.
По поводу замера тока. Возможно я ошибаюсь, но головок на 75 А, 200 А и т.д. не бывает. Амперметры работают в паре с шунтом. И измеряют падение напряжения на шунте. Есть, конечно, головки со встроенным шунтом. То, что головка оцифрована до 200 А - это не означает что ее можно ставить в цепь, где течет ток в 200 А. Думаю стрелка закрутится вокруг правого упора. Не исключаю, что у нее есть встроенный шунт. Хотя очень маловероятно.
Короче! Берешь нормальный стрелочный прибор, например Ц4315, или любой другой, у которого есть шкала 0,075V, берешь стандартный шунт на 200 А (75ШСММ3-200-0,5) и цепляешь прибор параллельно шунту. Все. По шкале постоянного тока меряешь свой ток. Вся шкала будет 200 А. На какой ток поставишь шунт, такая и будет вся шкала. Ставить шунт на 1000 А глупо, будет работать только начало шкалы. На маленький ток - будет зашкаливать прибор.
А вообще я смотрю, ты буквально вечный двигатель сделал. Ничего не греется. Класс. Везет же людям.
Удачи!
Дантист я конечно очень извиняюсь . Но не надо думать что вы самый умный а вокруг Олени с севера паяльник в руках держу с 7 лет так как отец этектрик и приучил к этому с детства я 6 лет занимался ремонтом сотовых телефонов и уж куда больше ремонтом бытовой аппаратуры. Так что не надо прилюдно рассказывать что головка работает с шунтом (думаю это видно на первом фото) это расскажете своим студентам которые покупают дипломы и приходят на производство, потому что там папин друг работает а насчет предохранителя по постоянке то внимательнее изучите плату нашего уважаемого на этом форуме Д713 "огромное спасибо за разводку платы". "А вообще я смотрю, ты буквально вечный двигатель сделал. Ничего не греется. Класс. Везет же людям." людям может и везет но если внимательнее почитать форум и мои сообщения то можно понять что я прощупал все своими руками методом проб и ошибок "не дешево это обошлось" . Я просто пытаюсь изучить это направление в электронике тоесть DC/DC преобразователи. А по вашему ответу я понял что Вы меня записали в младшую группу сельского радиокружка с учителем алкоголиком. АДМИНИСТРАЦИЯ не судите строго за отход от темы просто по человечески обидно за 20 лет проведенные с паяльником. небольшой фотоотчет прилагаю фотик дома забыл ришлось снимать телефоном видео только не могу положить
Сообщение отредактировал RA6XOJ - 6.10.2011, 6:38
ostap
сообщение 5.10.2011, 22:56
Сообщение #11331
Из: UA
Пользователь №: 17532
http://zalil.ru/31816818
DANTIST
сообщение 6.10.2011, 0:42
Сообщение #11332
Цитата(ostap @ 5.10.2011, 20:56) *
Спасибо большое. Буду изучать.
Цитата(RA6XOJ @ 5.10.2011, 20:07) *
Дантист я конечно очень извиняюсь . Но не надо думать что вы самый умный а вокруг Олени с севера паяльник в руках держу с 7 лет так как отец этектрик и приучил к этому с детства я 6 лет занимался ремонтом сотовых телефонов и уж куда больше ремонтом бытовой аппаратуры. Так что не надо прилюдно рассказывать что головка работает с шунтом (думаю это видно на первом фото) это расскажете своим студентам которые покупают дипломы и приходят на производство, потому что там папин друг работает а насчет предохранителя по постоянке то внимательнее изучите плату нашего уважаемого на этом форуме Д814 "огромное спасибо за разводку платы". "А вообще я смотрю, ты буквально вечный двигатель сделал. Ничего не греется. Класс. Везет же людям." людям может и везет но если внимательнее почитать форум и мои сообщения то можно понять что я прощупал все своими руками методом проб и ошибок "не дешево это обошлось" . Я просто пытаюсь изучить это направление в электронике тоесть DC/DC преобразователи. А по вашему ответу я понял что Вы меня записали в младшую группу сельского радиокружка с учителем алкоголиком. АДМИНИСТРАЦИЯ не судите строго за отход от темы просто по человечески обидно за 20 лет проведенные с паяльником. небольшой фотоотчет прилагаю фотик дома забыл ришлось снимать телефоном видео только не могу положить
Хотелось много чего написать, но нет ни малейшего желания. Если ты научился держать паяльник в руках, то научись правильно излагать свои мысли. Из предыдущего сообщения я понял, что ты позавчера взял паяльник в руки. А ты, оказывается, крутой профи. Некоторое и 40 лет держат паяльник в руках без толку. И не гордись тем, что ты учишься исключительно на своих ошибках. Это в корне не правильно и дорого. Используй опыт предыдущих аматоров.
3-е фото - это и есть твой "вечный двигатель! Впечатляет!
Кстати, Д814 - это стабилитрон, а Д713 - многоуважаемый спец! Или опять ты не то имел ввиду?
Извини, если что-то написал грубовато. Обидеть не хотел.
А на фото один из моих девайсов. 35 лет держу паяльник в руках.
Удачи!
vit336
сообщение 7.10.2011, 9:24
Сообщение #11333
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(DANTIST @ 4.10.2011, 21:46) *
Только я сомневаюсь, что кто-то Бармалея делал на СМД.
С небольшими изменениями (Поляко)лей
DANTIST
сообщение 7.10.2011, 12:33
Сообщение #11334
Красиво! Только вот этот верхний вентилятор...Видимо, аппарат для работы в лаборатории.
Где-то видел аппарат, собранный в компьютерном БП.
sarmat
сообщение 7.10.2011, 16:42
Сообщение #11335
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Дантист, аппарат который собран мной лично и показал себя классным малышом. Уже полгода без нареканий. Давал на пробу проффи. Схема AVT_200. До 120 амперов спокойно.
STASKIN
сообщение 7.10.2011, 17:20
Сообщение #11336
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Оно то так,но где Вы такие транзисторики на него откопали? "Да, без регенерата. Ключи шустрые (G50N60)."
Сообщение отредактировал STASKIN - 7.10.2011, 17:24
pansim
сообщение 7.10.2011, 17:46
Сообщение #11337
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
А где транс, дросель тоже не видно... Подробнее можно?
STASKIN
сообщение 7.10.2011, 18:04
Сообщение #11338
Из: Винница
sarmat
сообщение 7.10.2011, 18:12
Сообщение #11339
Из: Хасавюрт
Цитата(STASKIN @ 7.10.2011, 18:04) *
На 7-й странице ветки по AVT_200.
Транс ETD59 (30/10). Дроссель набор пластин 20х20х80, 10 витков. Транзисторы SGW50N60HS заказывал в Китае еще весной 50 шт по 116 руб. Кому надо могу подкинуть аську, можете поинтересоваться.
STASKIN
сообщение 7.10.2011, 20:41
Сообщение #11340
Из: Винница
Если честно-ни разу не заказывал так далеко,вместе с аськой можете поделиться подробностями?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 21:19
