2 страниц V  < 1 2
Aleks 72
сообщение 8.9.2011, 21:49
Сообщение #21
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
Цитата(~Слава~ @ 8.9.2011, 18:01) *
Человек при заказе мощности особо не думал и заказал ТУ на 10,5кВА. Как то сам посчитал или кого то попросил. Короче ко мне ТУ уже такими попали. Запросил бы 11кВА ему бы тоже выделели эти несчастные 0,5кВА не на что особо не влияют- не на большое увеличение амортизации КЛ ЭСО, не на стоимость покупки мощности. Инспектор это отлично понимает. И вообще по уму мощность должна выдаваться ступенчато что бы таких казусов избегать и эта обязанность лежит на ЭСО. Бардак!
С ограничением мощности последний вариант если доводы не помогут.. Кстати интересно ограничитель мощи учитывает неравномерность по фазам? icon_smile.gif
У нас тоже как попало выдают. сегодня брал ТУ на 0,4. Спрашиваю увеличить можно ( стандарт 5 кВт ) можно говорит до 7 но автомат все равно 16й. на 10 25й можно но десять не дадим ))). Но у нас по крайней мере к селективности не придираются, после счетчика вороти что хош. Поэтому обычно ставлю по максимуму. Ну а если не хватает мощности тут только два варианта или бабло или смекалка icon_wink.gif . А спорить у нас бесполезно просто побреют ( типа нет возможноти ). Тут недавно мужик 5 пролетов ЛЭП менял за свой счет только-бы добро дали.
Я уважаю лень за то, что....
~Слава~
сообщение 8.9.2011, 22:00
Сообщение #22
Пользователь №: 14521
Цитата(Alexdovgal @ 8.9.2011, 19:45) *
я в таком случае купил автомат с внутренностью 50 А хотя на корпусе написано 25 ("перебитый") стоит дороже чем нормальный , но зато вопросов не возникает
Сообщение отредактировал ~Слава~ - 9.9.2011, 12:52
бармалей
сообщение 9.9.2011, 10:34
Сообщение #23
Пользователь №: 16269
надеюсь вы в расчетах указали что номинал АВ должен выбираться с учетом коэф запаса (принимается в пределах 1.1-1.2 от расчетного тока) если эксперт и это не понимает то тогда остается писать жалобу его вышестоящему начальству по поводу его компетенции.
~Слава~
сообщение 9.9.2011, 12:52
Сообщение #24
Бармалей в том то и проблема что в нормативке про выбор АВ с запасом нет указаний. Эксперт смотрит на АВ с точки зрения разрешенной мощности.
Чтобы писать жалобу необходимо ссылаться на НТД
Гость_Гость_fsv60_*_*
сообщение 9.9.2011, 13:55
Сообщение #25
А что питает автомат? Пусквые токи есть? Если есть, можно сыграть на характеристике, посмотреть время-токовую зависимость...
master01
сообщение 11.9.2011, 9:55
Сообщение #26
Пользователь №: 24233
Ленэнерго любит занижать автомат на вводе, у них есть даже специальная таблица соответствия мощности и вводного автомата. По ней они и работают. Правда расчет тока в таблице выполнен с cos=1. Посему эксперты ленэнерго (нежелающие писать ссылку на правила) "посылаются" подальше в район Ростехнадзора за объединениями как составлять замечания по проектной документации и к приложению В ГОСТ Р 51778-2001.
V.D.
сообщение 11.9.2011, 16:47
Сообщение #27
Пользователь №: 18497
Занижают - авомат выбирается из условия 1,25 тока номинального - это отходящий , а вводной 1,1 тока номинального - а воощето в проекте должен быть расчет - обоснование выбора вводного автомата , в общем 20 А на вводе - норм будет
сообщение 11.9.2011, 18:33
Сообщение #28
Цитата(V.D. @ 11.9.2011, 17:47) *
..вводной 1,1 тока номинального - а воощето в проекте должен быть расчет - обоснование выбора вводного автомата ..
Вы что в обосновании приводите, когда выбираете "вводной 1,1 тока номинального"?
Номинального?
Сообщение отредактировал Олега - 11.9.2011, 18:34
~Слава~
сообщение 11.9.2011, 21:05
Сообщение #29
Можете указать ссылку на НТД где прописано условие выбора вводного АВ?
Пусковые разве что от вентилятора мощностью 0,5кВт. В остальном бытовая нагрузка.
master01
Сообщение #30
Могу предложить ГОСТ Р 51778-2001, приложению В, хотя там нет ни 1,25 ни 1,1
Ulianovden
сообщение 12.9.2011, 8:50
Сообщение #31
Пользователь №: 18055
Цитата(~Слава~ @ 8.9.2011, 8:29) *
Добрый день!
Согласовываю проект с разрешенной мощностью 10,5кВА
Расчетный ток 16,0А. Трехфазный ввод.
Автоматический выключатель на вводе установлен на 20А
Эксперт упорно пишет замечание поменять вводной на 16 вместо 20 в соответствии с расч. током
Все отходящие также необходимо поменять на ступень ниже (т.е. максимум 10А). Розеточная сеть с такими отходящими будет вырубаться...
Как можно легально снять замечание на меняя автомат на 16А? В каких нормах четко прописан алгоритм выбора АВ?
Нужно внимательно посмотреть проект... есть ли мощные однофазные токоприемники (электроплита более 6,5 кВт) если таких токоприемников нет то ставте автомат на 16 А и не партесь все будет нормально... а если естьб то нужно внимание экстперта заострить на том что при включении данной однофазной нагрузки будет срабатовать автомат... и его решение не обдуманно...! Эксперт тоже человек наверно поймет.
НАТА ША
сообщение 23.9.2011, 6:59
Сообщение #32
Пользователь №: 10962
ВСН59-88. таблица приложения 4. Предлагается для тока расцепителя коэффициент 1,1 на расчетный ток.
Кроме того есть повышающий коэффициент на установку в шкафу.
~Слава~
сообщение 23.9.2011, 8:15
Сообщение #33
Наташа ВСН59-88 отменили взамен ввели СП31-110-2003.
Сдал проект на повторное согласование. Жду ответа эксперта.
Как получу напишу. Надеюсь эксперт сошлется на нормативку...
НАТА ША
сообщение 6.10.2011, 12:09
Сообщение #34
Да, заменили.
У Вас есть другие документальные ссылки?
~Слава~
сообщение 6.10.2011, 13:41
Сообщение #35
Да, заменили.
Только то что описано в посту 15.
ink_elec
сообщение 7.10.2011, 5:24
Сообщение #36
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
~Слава~, ГОСТ Р 50345–99
7.1 Диапазон температур окружающего воздуха
Температура окружающего воздуха не должна превышать 40 °С, а ее среднесуточное значение не должна превышать 35 °С.
Нижний предел температуры окружающего воздуха минус 5 °С.
Выключатели, предназначенные для эксплуатации при температуре окружающего воздуха выше 40 °С (в частности, в тропических странах) или ниже минус 5 °С, должны либо специально быть спроектированы, либо использоваться согласно указаниям в каталоге изготовителя.
Исходя из максимальной температуры окружающего воздуха(+45гр.С) выбирается поправочный коэффициент 0,92.
Так же, если АВ установлены в ряд (не запрещено), то из-за взаимонагрева так же применяются поправочные коэффициенты по каталогу.
Сообщение отредактировал ink_elec - 7.10.2011, 5:32
push
сообщение 15.10.2011, 12:48
Сообщение #37
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
при проектировании учитывается не только ток, но и температура внутри щита и расположение соседних автоматов, а так же не расчетная нагрузка а установленная т.к. расчетная зависит от временного промежутка а в конкретный момент времени нагрузка выходит на установленную (иногда). Поэтому номинальный ток учитывается на отходящей нагрузке 1,25 установленной, вводные автоматы выбираются по селективности и максимальному расчетному току соответственно тоже 1,25 главное чтобы были не выше длительного тока кабеля. Далее делаются измерения и делается вывод о соответствии номинала автомата току КЗ (нормы в ПУЭ). Если проблема в ограничении мощности ставится ограничитель. А вообще проект согласован? ТУ на технологическое присоединение есть? лабораторные испытания проведены? Там все прописывается. если в ТУ написан номинал автомата никуда не денетесь, придется менять
~Слава~
сообщение 19.10.2011, 22:19
Сообщение #38
Спешу сообщить что проект согласовали таки с автоматом на 20А
Не знаю что подействовало на эксперта то ли аргументы из поста №15, то ли третья переписка по счету которая его доканала а возможно и этот форум icon_wink.gif
Всем участвующим спасибо за помощь
Видел щит собранный с разделителями размером в четверть модуля от АВВ которые устанавливали между каждым модульным автоматом.
likeasu
сообщение 23.10.2011, 22:07
Сообщение #39
Пользователь №: 24641
измените COSфи, сделайте его на 0.05 меньше =) и у вас расчетный ток будет больше 16А.
~Слава~
сообщение 23.10.2011, 23:57
Сообщение #40
мощность полная
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 9:40
