![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 ![]() |
Такой вот девайс, блин, "макаронниковский". приносили тельвина 164 на ремонт выгорели оба ключа ( 30N60). защита по теплу была только на силовом. на входном мосте(черногго цвета) тоже не смог марку разглядеть. А так туда еще вентиль просится. Сообщение отредактировал Серега 220 - 1.10.2011, 21:01 -------------------- я не волшебник - только учусь!
Диоды на выходе я вообще выброшу. Поставлю 2 х 150EBU04. Термостат с моста на диоды - это интересно. Меня все-таки беспокоит мост. Зачем туда поставили термостат? Похоже он дохлый. Надо как-то его рассмотреть. Что бы сварной почаще курил Я недавно Акай потрошил китайский,так там 2 входных мостика по 35 кг амперов каждый и 24 корпуса через номакон на одном радиаторе (12 ключей и 12 диодов), 3 силовых транса мелких ,2дросселя выходных на кольцах.Сгорел варистор по входу 220 от большого и зарядный термистор.Сегодня пробовал его,варит нормально. -------------------- Греется-значит работает!
Spesso, а эта ссылка у тебя откуда? Ты уже там покупал это? В одном месте продают от 1000 пластинок. В другом перевод то ли с китайского, то ли с турецкого. На алибабе тусят китайские перепродавцы (в основном) и производители, покупал другой товар, не пластины, надо переписываться и договариваться, но учитывать что доставка и всякие там комиссии могут обойтись баксов в 50, так что лучше брать по больше. Переводчик Гугла вам в помощь. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Что бы сварной почаще курил Я недавно Акай потрошил китайский,так там 2 входных мостика по 35 кг амперов каждый и 24 корпуса через номакон на одном радиаторе (12 ключей и 12 диодов), 3 силовых транса мелких ,2дросселя выходных на кольцах.Сгорел варистор по входу 220 от большого и зарядный термистор.Сегодня пробовал его,варит нормально. Слушай а зачем они ставят два дросселя на выход? Вроде ж не спарка. Раньше Akai был прекрасный японский магнитофон. А теперь дешевое китайское барахло. Тебе повезло. У меня был похожий аппарат в ремонте. Там погорел один из трансов. Замахался его выдирать оттуда а потом перематывать. Glade, что ли? На фото есть. Итальянцу заменил диоды и немного усилил выход. А то весь ток шел через контакт радиатора к дорожке. Сегодня-завтра буду пробовать. Погоняю на нагрузке, пощупаю, что греется. Термостат с моста пока не убирал. Ни хрена не видно, что за марка.
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 24421 ![]() |
Парни нужен совет, собираю чепер для инвертора, паралельно IGBT модуля стоит снайбер сопротивление 2 ома мощное. паралельно ему стоит кондер 20 мкф а последовательно этой цепочки подключен мощный диод, но подключен он в прямом направлении тока, правильно ли подключен диод или он должен всетаки включен встречно направления тока?
Парни нужен совет, собираю чепер для инвертора, паралельно IGBT модуля стоит снайбер сопротивление 2 ома мощное. паралельно ему стоит кондер 20 мкф а последовательно этой цепочки подключен мощный диод, но подключен он в прямом направлении тока, правильно ли подключен диод или он должен всетаки включен встречно направления тока? Дружище, нах тебе чепер, если ты не знаешь даже, как его правильно написать. Чепер - это такое двухколесное, на чем ты будешь возить свой инвертор. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Я знаю что существует такое транспортное средство! А еще так называется выходной каскад сварочного аппарата фирмы линкольн электрик STT-2. Если кто сталкивался с подобными схемами, рад буду выслушать.
'DANTIST'у
Мой Akai полная копия твоего Glade,только входные мостики на общем радиаторе стоят. Сообщение отредактировал RUS5610 - 2.10.2011, 20:05 -------------------- Греется-значит работает!
Я знаю что существует такое транспортное средство! А еще так называется выходной каскад сварочного аппарата фирмы линкольн электрик STT-2. Если кто сталкивался с подобными схемами, рад буду выслушать. То, что ты делаешь, называется "Чоппер"! Все равно, не понятно. Собираешь чоппер, вопросы по снабберу. Какой-то кондер странный. 20 мкФ. Может быть 20 нФ? Ты внимательно посмотрел? Схема снаббера Бармалея прикреплена. Как видишь диод стоит параллельно резистору. И в прямом включении. И у тебя в прямом, но только последовательно RC-цепи. Фиг их поймешь этих буржуев. Может они делают так. А аппарат точно фирменный? Чье производство? И название какое-то автомобильное. Возможно, там и чепер. А этот инвертор часом, не для индукционного нагрева?
По схеме все так как я и описал, но в таком включении IGBT модуль шунтируется полностью. Кондер стоит 20 мкф смотрел на работающем аппарате. Перевернул диод на встречу направления тока и все нормально заработало. Проверял током до 20 ампер на короткое, пока другого источника нет.
По схеме все так как я и описал, но в таком включении IGBT модуль шунтируется полностью. Кондер стоит 20 мкф смотрел на работающем аппарате. Перевернул диод на встречу направления тока и все нормально заработало. Проверял током до 20 ампер на короткое, пока другого источника нет. Слушай, а этот диод изначально так стоял? Он же как-то работал до этого! Ты ремонтируешь аппарат или собираешь? Сообщение отредактировал DANTIST - 3.10.2011, 17:09 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Аппарат собираю самодельный но по ихним схемам. Диод пробовал подключать как по схеме, получается полная чушь, IGBT неуправляется вобще пока диод неповернешь встречно направлению тока, что я и сделал. Скорее всего в схеме ошибка. Блок работает отлично, на днях буду пробовать на сварочном токе.
Сегодня немного погонял итальянца. На нагрузке 0,25 Ом больше 90 А не дал. Вот на нем и проверял. Через 1 мин проверил нагрев. Входной мост слегка теплый. Радиаторы ключей и диодов 48...50 гр. Транс прохладнее, не измерял.
Единственно, что не нравится, вентилятор запитан от выходного транса и под нагрузкой сбрасывает обороты. Причем существенно. С 23 В на ХХ до 17 В на 90 А. Что-то надо делать. Поставил второй вентилятор на заднюю стенку. Дует на ключи. Надо пробовать варить. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
здарова мужики. попадалось ли кому на ветках печать 165 на СМД? если да то кинте ссылочку. с уважением
здарова мужики. попадалось ли кому на ветках печать 165 на СМД? если да то кинте ссылочку. с уважением Мужики - это на зоне. ![]() 165 - это что? Telwin, Gysmi, Tecnika, Rusich? Хотя, Tecnika-165, вроде бы, не было. Мозги не крути, напиши конкретно, чё те надо.
Как поваришь отпишись.Мне тоже обещали принести китайского итальянца с таким же заболеванием (2 эл.варим 10мин курим) И что из железа поменял. Второй мостик не ставил?
Мозги не крути, напиши конкретно, чё те надо. Постить на ветке о Бармалее , и не знать , что есть схема Бармалея на 165 Ампер , окромя сотки ![]() -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Мужики - это на зоне. ![]() 165 - это что? Telwin, Gysmi, Tecnika, Rusich? Хотя, Tecnika-165, вроде бы, не было. Мозги не крути, напиши конкретно, чё те надо. НО - МЫ не на зоне! "165"- на ветке бармалея помоему ясно что такое - БАРМАЛЕЙ 165!!! если бы потребовалось то что ВЫ уважаемый постили выше - так бы и спросил. Сообщение отредактировал Серега 220 - 4.10.2011, 20:32 -------------------- я не волшебник - только учусь!
НО - МЫ не на зоне! "165"- на ветке бармалея помоему ясно что такое - БАРМАЛЕЙ 165!!! если бы потребовалось то что ВЫ уважаемый постили выше - так бы и спросил. И Мы не на зоне! А на бармалеевской ветке обсуждают не только Бармалеи. А что, уже есть даже название такое, "Бармалей -165". Не знал. Круто. А кроме сотки и 165-го есть еще и 240, если не ошибаюсь. Только я сомневаюсь, что кто-то Бармалея делал на СМД. Постить на ветке о Бармалее , и не знать , что есть схема Бармалея на 165 Ампер , окромя сотки ![]() Бармалея я делал последний раз года 2 назад. Возможно даже 165-го. Он тогда назывался просто "Бармалей". А ток зависел от ключей, транса, диодов и т.д. Принципиально они ничем не отличаются. Как поваришь отпишись.Мне тоже обещали принести китайского итальянца с таким же заболеванием (2 эл.варим 10мин курим) И что из железа поменял. Второй мостик не ставил? Завтра будут ходовые испытания. Заодно нужно одну хрень подварить. Из железа заменил диоды на 2 150EBU04, поставил дополнительный вентилятор на заднюю стенку. Дует прямо на ключи. Мостик не менял. Под 90 А нагрузкой за минуту он слегка нагрелся. Не нравится мне, что напряжение на вентиляторе просаживается под нагрузкой до 17...18 В. Обороты падают конкретно. Для запитки вентилятора в схеме используют 1 виток с вых. транса. Мотнуть, что ли 2 и застабилизировать через LM? Ладно, поварим, посмотрим. Хотя сейчас довольно прохладно. Не будет чистоты эксперимента. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
И Мы не на зоне! А на бармалеевской ветке обсуждают не только Бармалеи. А что, уже есть даже название такое, "Бармалей -165". Не знал. Круто. А кроме сотки и 165-го есть еще и 240, если не ошибаюсь. Только я сомневаюсь, что кто-то Бармалея делал на СМД. Бармалея я делал последний раз года 2 назад. Возможно даже 165-го. Он тогда назывался просто "Бармалей". А ток зависел от ключей, транса, диодов и т.д. Принципиально они ничем не отличаются. Завтра будут ходовые испытания. Заодно нужно одну хрень подварить. Из железа заменил диоды на 2 150EBU04, поставил дополнительный вентилятор на заднюю стенку. Дует прямо на ключи. Мостик не менял. Под 90 А нагрузкой за минуту он слегка нагрелся. Не нравится мне, что напряжение на вентиляторе просаживается под нагрузкой до 17...18 В. Обороты падают конкретно. Для запитки вентилятора в схеме используют 1 виток с вых. транса. Мотнуть, что ли 2 и застабилизировать через LM? Ладно, поварим, посмотрим. Хотя сейчас довольно прохладно. Не будет чистоты эксперимента. Запусти обдув от отдельного питания |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 23:55 |
