226 страниц V  « < 155 156 157 158 159 > »
Мандей Мандеич
сообщение 3.10.2011, 7:33
Сообщение #3121
Пользователь №: 22985
Падать естественно.
rolexxx
сообщение 3.10.2011, 12:48
Сообщение #3122
Пользователь №: 24455
Значит мне нужно будет всё таки отматывать первичку для реализации ступенчатой рергулировки по первичке?
Автолюбитель
сообщение 3.10.2011, 19:52
Сообщение #3123
Пользователь №: 18766
Какой ток имеется ввиду, ток холостого хода, да будет падать.
Если ток вторичной обмотки, то та обмотка которая есть это будет максимальная ступень, а добавляя секции будет уменьшатся напряжение на вторичной обмотке и соответственно ток сварки.
rolexxx
сообщение 3.10.2011, 23:05
Сообщение #3124
Есть у меня транс, тороид, ( пока без вторички ) с одой первичкой. Хочу сделать ступенчатую регулировку по первичке, чтобы потом не переделывать. Я тут видел, что писали для
первички ток должен ровняться примерно 1А, при измерении тока моей первички он был равен 0,5 А. Я вот и спрашиваю, отматывать первичку, в смысле не полностью а
витка по два " для отвода " через определённое число витков? А то первичка на трансе заводского изготовления и очень класно намотана.
oleg1ma
сообщение 4.10.2011, 0:12
Сообщение #3125
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Какое сечение железа?Выложи фото своего тр-ра, какой проволкой собираетесь варить и что?
rolexxx
сообщение 4.10.2011, 15:52
Сообщение #3126
Точно померять сечение железа я не могу а примерно ( откинуть толщину первички ) 35 см2. Варить собираюсь кузовщину, проволкой 0.8.
Фото транса прилагаю ( только первичка обмотана стеклотканью ).
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
1000 x 1013 (371.3 килобайт)
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 92%
1060 x 1126 (418.67 килобайт)
ДядяВася
сообщение 4.10.2011, 17:11
Сообщение #3127
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Цитата(rolexxx @ 1.10.2011, 19:07) *
У меня есть тороид с уже намотанной заводской обмоткой (2,2 мм). Ток ХХ равен 0,5 А (без вторички). Чтобы сделать управление по первичке нужно добавлять витки первички? При добавлении первички ток будет возрастать или падать?
Не надо ничего отматывать. Торики тем и хороши, что у них малый ток ХХ. На маленьких трансах по сравнению с Ш-образными ток ХХ вообще может отличаться на порядок. При добавлении витков первички ток и напряжение на выходе будут падать.
Сообщение отредактировал ДядяВася - 4.10.2011, 17:14
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
oleg1ma
сообщение 4.10.2011, 17:22
Сообщение #3128
Из: Глобино UA
Несоглашусь, померяйте ток ХХ п/а Темп на досуге, там при максимальном напряжении на вторичке, ток первички почти 4А и тоже тор.И сделанно потому так, что сети говенные и получить с ними жестскую характеристику на максимальной мощности проблематично.
rolexxx
сообщение 4.10.2011, 17:47
Сообщение #3129
Со своей первичкой я думал сделать так: ток ХХ перички (0,5А) сравнять с напряжением будущей вторички, приблизительно 18-20 В и сделать ещё ступеней две-три в сторону отмотки первички, (по два витка для создания ступени) повышая тем самым напряжение на будущей вторичке. А ток ХХ первички довести 0,9-1А для самой последней ступени.
Вот так сделать регулировку по первичке. Как я, правильно думаю?
Сообщение отредактировал rolexxx - 4.10.2011, 17:49
oleg1ma
сообщение 4.10.2011, 18:07
Сообщение #3130
Из: Глобино UA
Сделай так:отмотай первичку до ХХ при 220в =3А.Это будет у тебя максимальное напряжение на выходе, допустим 28 вольт.И потом просто доматываеш первичку и делаеш отводы, сколько считаеш нужным или какой есть галетный переключатель - до нижнего напряжения 18вольт.
rolexxx
сообщение 4.10.2011, 19:26
Сообщение #3131
Спасибо за совет. А ток первички 3А не сильно много?
oleg1ma
сообщение 4.10.2011, 19:47
Сообщение #3132
Из: Глобино UA
Нет, не много, у тебя первичка ф2.2мм = 3.8мм2, а медь без нагрева допускает плотность тока 2А на 1мм2 и к тому-же это максимальный будет ток на твоем п/а, ты ведь не все время будеш варить током ампер 180 или сколько там сможет дать наши хиленькие сети.
Yurybka
сообщение 4.10.2011, 22:07
Сообщение #3133
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
oleg1ma не могу понять что Вы советуете человеку. Более говённого апарата чем Темп в жизни не встречал. Наверное повторюсь в десятый раз, но ваши данные про ток хх мне не нравятся. На 120-х страницах был спор по поводу развиваемых токов. На прошлой неделе преобрёл шунт и головку на 300 А и провёл замеры на своем апарате. Проволка 1,2мм напряжение на дуге 22В ток 120-150А в зависимости от скорости подачи проволоки. Ток холостого хода на данном пределе 280мА. Тор сечением 30 кв.см., диаметры: внутренний-125; внешний-225; ширина-60 мм. остальные шесть положений на уменшение тока хх и соответственно напряжений на вторичке.
3А и 220В это же 660 Вт просто на нагрев сердечника? Или я ошибаюсь?
oleg1ma
сообщение 4.10.2011, 22:41
Сообщение #3134
Из: Глобино UA
Железо-железу разница и соответственно сеть у каждого разная и выбирать тоже каждый волен сам.Я советы даю не от болта, а исходя из жизненного опыта.Чем больше насыщение железа током тем жестче хар-ка тр-ра и меньше просадка вторичного напряжения на нем.А в темпе тор дерьмо,потому и незаростает ко мне народная тропа.Я вообще отводы по первички не делаю, может заметили, нелюблю я это дело, мне проще по вторичке.
igors
сообщение 4.10.2011, 23:08
Сообщение #3135
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
Согласен и у меня так же, главное тут шаг правильно рассчитать и желательно в 1-1,5В для плавности. пробовал кстати регулировку на симисторе по схеме регула на Пике 84, ставил и проволочник паралельно симистору и кондеры впаралель трансу, херня получается, лучше отводов и вольтдобавки ничего не придумать, вот только как сделать культурно и быстроразъемно?
ДядяВася
сообщение 4.10.2011, 23:24
Сообщение #3136
Из: Киев
Вот вот, и я о том же. Не понимаю, зачем вгонять сердечник в насыщение? Это таким странным образом решаем проблему плохой сети?
Цитата(igors @ 4.10.2011, 22:08) *
... тут шаг правильно рассчитать и желательно в 1-1,5В для плавности...
Какие полтора вольта! Не больше 1-го, или даже 0,5В, если интересует качество сварки. Ну и не забывать, что выходные 18-20В - это при нагрузке 80-100А! Без нагрузки, естесно, будет больше, если без стабилизатора. А стабилизатор в полуавтомате очень даже не лишний, я бы сказал - просто необходим. Жесткая характеристика, однако.
Сообщение отредактировал ДядяВася - 4.10.2011, 23:47
oleg1ma
сообщение 4.10.2011, 23:37
Сообщение #3137
Из: Глобино UA
Сколько нужно току через первичку чтобы вогнать 40см2 железа в насыщение? icon_biggrin.gif
igors
сообщение 5.10.2011, 0:19
Сообщение #3138
О каком выходном напряжении вы вообще пишете? в дуге, вхолостую или еще как. В свое время собрал несколько разных ПА с соответственно разными сердечниками и получались совершенно разные напряжения сварки для проволоки 0,8 и металла кузовного, так что тут невозможно под одну гребенку все просчитать, как и сами процессы электродуговые о которых так много писали и спорили в соседних ветках.
И как же вы собираетесь 0,5 В шаг сделать, если у серьезных трансов от1 до3в на виток получается в расчетах или же ток ХХ сделаем 50ма?
ДядяВася
сообщение 5.10.2011, 9:29
Сообщение #3139
Из: Киев
Имелось в виду начало насыщения, полное насыщение - это практически КЗ. Еще раз повторю, 1А ХХ на торике - это примерно 5А на Ш-образном. Если использовать Ш-железо, получается по вашему ток ХХ должен быть 15-20А? Бред. Если где-то производители транса экономили медь, то это не значит, что это правильно.
bodik5
сообщение 5.10.2011, 9:33
Сообщение #3140
Из: г.ПОЛТАВА
Пользователь №: 19609
Регулятором предложеным Oleg1ma можно выставить по вторичке любой шаг, хоть 05в, хоть 03в.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 8:57
