группы освещения , алюминий |
30.9.2011, 18:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.9.2011 Пользователь №: 24385 |
Допускают ли действующие нормы монтаж групповых линий освещения в складском помещении кабелем АВВГ 3*2,5?
Прокладка кабеля предполагается в лотке на высоте 7 метров. Если нормы не допускают использование АВВГ в подобном случает возникает вопрос - зачем тогда его вообще производят? |
30.9.2011, 18:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 |
возникает вопрос - зачем тогда его вообще производят? Тоже хотелось бы узнать зачем производят и почему алюминиевые кабели делают более качественно чем медные, недавно купил для временного освещения АВВГ 2х2.5, кабель супер изоляция толстая что у жил что оболочка, купил медный и изоляция тонкая и сами жилки каких то непонятных цветов. |
1.10.2011, 9:36
Допускают ли действующие нормы монтаж групповых линий освещения в складском помещении кабелем АВВГ 3*2,5? Прокладка кабеля предполагается в лотке на высоте 7 метров. Если нормы не допускают использование АВВГ в подобном случает возникает вопрос - зачем тогда его вообще производят? 1. В каком здании находится Ваше складское помещение: жилом, общественном или промышленном? 2. Кабель АВВГ производят для применения там, где он не противоречит требованиям ПУЭ седьмого издания, допустим в некоторых промышленных зданиях и сооружениях. |
1.10.2011, 11:36
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 |
Требование к медным проводникам это п. 7.1.45 ПУЭ. Применение медного провода предусмотрено ПУЭ для жилых и общественных зданий. Если склад относится к промышленному предприятию то без промблем (п. 7.1.1 ПУЭ). Если это склад магазина, то уже поподает под понятие общественное.
2.10.2011, 13:39
Цитата 1. В каком здании находится Ваше складское помещение: жилом, общественном или промышленном? Здание отдельно стоящее железобетонной 7000 м2 производственный цех+склад+гараж для фур.В цехе производственные линии без повышенной влажности и т.д. Кабелем предполагается разложить группы питания люминесцентных светильников.у светильника три клеммы N- PE- L Проектировщики говорят мне что-то невнятное про сечение PE проводника осветительной сети, что алюминий ну никак нельзя. Хотелось бы раз и навсегда ответить на вопрос про возможность применения АВВГ в данном случае, а так же почему производители выпускают широкую линейку АВВГ? Цитата недавно купил для временного освещения АВВГ 2х2.5, кабель супер изоляция толстая что у жил что оболочка, Согласен,качество нормальное и ему сто лет ничего не будет. |
2.10.2011, 16:42
Допускают ли действующие нормы монтаж групповых линий освещения в складском помещении кабелем АВВГ 3*2,5? Пункт с разбегу не скажу, но ... люминь менее 16 мм^2 запрещен только в жилых и местах массового пребывания людей! От 16 мм^2 - хоть где. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
2.10.2011, 17:22
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 |
Медью выполняются заземляющие проводники между щитами, для присоедиенения к заземлению металлических конструкций и т.д.и т.п.
медные провода на освещение в вашемпомещении не обязательны , а чтоб заземлить корпус светильника , необязательно тягать медные провода |
2.10.2011, 17:26
Медью выполняются заземляющие проводники между щитами, для присоедиенения к заземлению металлических конструкций и т.д.и т.п. медные провода на освещение в вашемпомещении не обязательны , а чтоб заземлить корпус светильника , необязательно тягать медные провода Родной, пойми , нет кабелей с "разными" жилами.... по поводу люминя - только ГЗШ нельзя, остальное... см условия -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
2.10.2011, 17:52
Таким образом, подводим итог- монтируем в складском производственном помещении и гараже группы питания светильников ЛСПО 4*58 кабелем АВВГ 3*2,5!
общее кол-во кабеля примерно 2 км. АВВГ 3*2,5- 10 руб/метр*2500 метров= 25000 рублей. ВВГ 3*2,5 -37 руб/метр*2500 метров=92500 рублей. экономия- 67 500 ни на чем. |
3.10.2011, 8:37
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
АВВГ 3*2,5- 10 руб/метр*2500 метров= 25000 рублей. ВВГ 3*2,5 -37 руб/метр*2500 метров=92500 рублей. ... [/quote] Надо пересчитать медь на сечение 3*1.5кв.мм. |
4.10.2011, 8:11
запарился, конечно ВВГ 3*1,5
24,5*2500 метров=61250 рублей. все равно в 2,5 раза |
4.10.2011, 8:21
Пожарные нормы глянуть не забудь, а то бросишь кабель, а пожарник придет и побреет!!!
4.10.2011, 9:24
Цитата Пожарные нормы глянуть не забудь, а то бросишь кабель, а пожарник придет и побреет!!! Если можно ссылку скинте на эти нормы! Очень нужно ,я уже люмминий заложил и цену озвучил! |
5.10.2011, 6:27
Если можно ссылку скинте на эти нормы! Очень нужно ,я уже люмминий заложил и цену озвучил! Здравствуйте все. Возможно Ваши помещения относятся к пожароопасным (склад + гараж) Но даже если и так, то алюминий можно применять, при условии: Цитата ПУЭ-6 Россия п.7.4.39. "В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды прокладок кабелей и проводов. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто непосредственно по конструкциям, на изоляторах, лотках, тросах и т.п. до мест открыто хранимых (размещаемых) горючих веществ, должно быть не менее 1 м. Прокладка незащищенных изолированных проводов с алюминиевыми жилами в пожароопасных зонах любого класса должна производиться в трубах и коробах." Конец цитаты. Надо смотреть еще и новые Российские нормы по пожароопасности, это ФЗ-№127 и СП 12.13130.2009. Сам подробно не знакомился, т.к. у нас в Республике уже другие руководящие материалы. С уважением. |
8.10.2011, 9:16
Спасибо всем.Все стало на свои места.
Просто у нас в городе принята практика везде медь закладывать где нужно и где не нужно. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 4:47 |
