3 страниц V  < 1 2 3 >
Замена патронов и проводки в люстре
Arno
сообщение 29.9.2011, 19:16
Сообщение #21
Пользователь №: 24424
Цитата(зелёный желторотик @ 29.9.2011, 19:31) *
Далее: замена проводки. Как я понимаю, у Вас провода прямо по цепям идут (шли)? И где они соединялись?
Провода шли внутри трубки, которая проходит по периметру люстры (по квадрату), и соединялись с каждым плафоном, а потом один провод шел по одной из цепочек вверх к потолочному соединению. А насчет цвета, в случае чего закрашу, глвное чтобы они подошли.
С чего начать сборку?
зелёный желторот...
сообщение 29.9.2011, 19:34
Сообщение #22
Пользователь №: 22661
Новые патроны к люстре подходят?
Arno
сообщение 29.9.2011, 19:39
Сообщение #23
проверила, подходят, хорошо крепятся.
Сообщение отредактировал Arno - 29.9.2011, 21:00
зелёный желторот...
сообщение 29.9.2011, 21:31
Сообщение #24
Теперь надо поменять проводку в люстре. Не совсем понятно, как она была выполнена: без разрыва проводника (на фото - красный), или к каждому патрону идёт своя пара проводков, которая заканчивается именно на патроне, а не идёт на остальные (на фото - коричневый).
Так..... а где второй провод?
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 29.9.2011, 21:41
Viktor2004
сообщение 29.9.2011, 21:52
Сообщение #25
Пользователь №: 2252
Тип провода который Вы купили ВВГ. Он лучше годится для скрытой проводки.
Вам лучше купить ШВВП 2х1 в черной изоляции. Начните с того, что вставьте партоны в люстру и соедините патроны между собой проводами. В крайний патрон будет заходить один (двойной провод, а в остальные по два провода (приходящий и отходящий). Последний провод вплетите в цепочку вдоль звеньев и подведите к основанию люстры. Там через клеммную колодку подключите к проводу торчащему из потолка как показал на рисунке.
зелёный желторот...
сообщение 29.9.2011, 22:07
Сообщение #26
Провода типа ПВС, ШВВП при соединении в клеммнике нужно либо в гильзу, либо пропаивать. В этом плане я бы оставил одножильный.
Arno
сообщение 29.9.2011, 22:14
Сообщение #27
Спасибо большое за столь подробный ответ! icon_biggrin.gif Вдруг все прояснилось в голове моей! Т.е правильно я понимаю, что в патрон, с которого я начну сборку я должна всавить один раздвоенный провод и дальше из этого потрона другой отрезок провода вставить в следующий патрон и т.д.? Имеет ли значение для соединения проводов их цвет, т.е. надо ли соединять голобой с голубым или все равно с каким?
сообщение 29.9.2011, 22:17
Сообщение #28
лучше по цветам - голубой с голубым
а вот тут лучше убедиться, что два белых это точно фаза
Arno
сообщение 29.9.2011, 22:22
Сообщение #29
Спасибо за ответ! Завтра начну сборку.
Volt380
сообщение 30.9.2011, 15:20
Сообщение #30
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
на практике тысячи люстр в россии работают на простых скруточках). при нагрузке 150Вт я бы не стал заморачиваться опрессовкой или пропайкой концов..
Arno
сообщение 9.10.2011, 19:50
Сообщение #31
Добрый вечер дорогие форумчане! Все неделю активно работала и было не до люстры. За выходные я ее всю собрала, проверила, все работает. Теперь осталось ее подключить. Из потолка выходят 3 провода
, из люстры 2 провода, вопрос, как правильно их соединять? Заранее благадарю за ответ.
сообщение 9.10.2011, 19:59
Сообщение #32
в принципе можно методом тыка или если есть индикатор-отвертка - найти фазу и один провод к ней, второй опять же методом тыка, т.е отключаете выключатель, а лучше и пробки (или что там у Вас), прсоединяете провод, включаете, смотрите и т.д.
Arno
сообщение 9.10.2011, 20:15
Сообщение #33
правильно я понимаю, мне один провод из люстры подключить к фазе (из потолка), а второй к проводу 0 (из потолка), фазу я определю отверткой , т.е. при прикосновении к фазному проводу она должна загорется, а к 0 нет? 2-ой вопрос, надо ли мне снимать пластиковюу коробочку. в которую вставленны провода из потолка или можно мои провода из люстры соединить через эту коробочку с проводами из потолка? 3-й вопрос, что делать с третим проводом?
АС-DС
сообщение 9.10.2011, 20:25
Сообщение #34
Пользователь №: 24280
А выключатель 2х полюсный? Может быть схема без земли (РЕ провода)
Тогда люстру купить с 3 проводами.
Сообщение отредактировал АС-DС - 9.10.2011, 20:29
сообщение 9.10.2011, 20:32
Сообщение #35
см. пост № 8
эта коробочка - клемник, в нем винтами зажимаются провода, про определение все правильноя. третий провод может быть "землей" в Вашем случае он будет не нужен или вторым проводом для 2-х клавишного выключателя, тогда фазы будет две (или ноля)
АС-DС
сообщение 9.10.2011, 20:41
Сообщение #36
Пост 8 посмотрел, или диммер, или выключатель, но существенной роли не играет. По цвету - синий, белый, красноватый - факт, что N синий
Arno
сообщение 9.10.2011, 21:05
Сообщение #37
с2н5он,
Огромное Вам спасибо за ясную и четкую информацию, теперь все просветлело в голове моей , завтра буду соединять. icon_biggrin.gif
Volt380
сообщение 11.10.2011, 8:57
Сообщение #38
Из: Волгодонск
Цитата(Arno @ 9.10.2011, 21:05) *
с2н5он,
Arno
сообщение 12.10.2011, 19:23
Сообщение #39
Огромное спасибо Всем, кто помогал мне в этом нелегком для меня деле! Сегодня, наконец-то повесила мою любимую "восточную" люстру! Вот фото
. Еще раз всех благодарю.
сообщение 12.10.2011, 21:56
Сообщение #40
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 1:09
