2 страниц V  < 1 2
Индукционный нагреватель для ковшика на 150 мл.
зелёный желторот...
сообщение 28.9.2011, 23:21
Сообщение #21
Пользователь №: 22661
Паяльные лампы, штук 10, по кругу расставьте, угол сопла - градусов 30 по шкале Транспортира. И дешево, и сердито, и, самое главное, безинерционность!
Даниил Ромашов
сообщение 29.9.2011, 10:16
Сообщение #22
Из: Москва
Пользователь №: 24405
Флуд...
Мой заглавный пост отредактирован.
Сообщение отредактировал Даниил Ромашов - 29.9.2011, 10:27
зелёный желторот...
сообщение 29.9.2011, 11:14
Сообщение #23
Цитата(Даниил Ромашов @ 29.9.2011, 11:16) *
Флуд...
А что ещё остаётся делать, если Вы даёте ТЗ в стиле "пойди туда, не знаю куда....."?
Учился я по специальности "Бытовая холодильная техника, кондиционирование и приборы микроклимата". Специальность холодильщика не предусматривает углубленного изучения микроволновок и индукционных плит, хотя пришлось и по ним "пробежаться", ибо ведущая кафедра - "Бытовая техника".
Насколько помню по индукционным плитам, их отличительной особенностью, в т.ч., является то, что такие плиты "работают" только со специальной посудой; обычная посуда для газовых и электрических плит не подходит.
Суть работы индукционной плиты схожа, если попроще объяснить, с трансформатором, где первичная обмотка - варочная поверхность, вторичная обмотка - посудина. И если Вы пользовались индукционной плитой, то смогли обратить внимание на то, что поверхность плиты во включенном состоянии всегда холодная (передачу тепла от горячей посуды в расчёт не брать!).\
Теперь и к Вам вопрос: а что, выпускается такая посуда для индукционнок, у которой "снятие" индукции от плиты возможно не только дном, но и стенками? Если есть, то и плиты такие должны тоже быть - купите такую, и все дела. Если же такой посуды не выпускается, то и смысла в том "стакане", который Вы тут нам задали, просто не будет.
Даниил Ромашов
сообщение 29.9.2011, 21:06
Сообщение #24
Из: Москва
Спасибо за развернутый ответ. Как я понял из некоторых обсуждений, тип посуды зависит от какой-то там частоты, на которую настроен индукционный нагреватель. Иначе как плавили бы медь в индукционной печи?
Сообщение отредактировал Даниил Ромашов - 29.9.2011, 21:07
сообщение 1.10.2011, 17:00
Сообщение #25
Цитата(Даниил Ромашов @ 27.9.2011, 16:44) *
Кто смог бы собрать индукционный нагреватель для металлического ковшика емкостью около 150 мл.?
Такое вот ТЗ:
1a. нагреватель (или как его правильно называть в данном случае?) должен кольцом обхватывать посудину (т.е. греть вертикальные цилиндрические стенки)
1b. ЛИБО, если возможно, одновременно равномерно нагревать и стенки и дно посуды (т.е. нагреватель должен располагаться и вокруг вертикальных стенок и параллельно дну посуды)
2. зазор между посудиной и нагревателем предполагается 5 мм
3. мощность должна быть достаточна, чтобы вскипятить воду, находящуюся в посудине (поседством нагрева посудины), в течении 60 секунд
4. возможность регулирования мощности нагрева (достаточно 2 ступенчатого)
5. компактное решение
6. почти ни каких требований к внешнему виду изделия
7. питание от сети 220В
Огласите, пожалуйста, сколько будет стоить такое устройство (придумать, набрать комплектующих, собрать) в разумных пределах - ни какая не контора, заказываю на свои кровные?
Заранее спасибо за отклики и советы.
Убедительная просьба, вариантами вроде паяльных ламп не флудить. Я давно обдумываю компоновку этого устройства (и коплю деньги для того, чтобы заказать его изготовление), и к этой компоновке пришел неспроста. Если решившему задачу будет интересно, готов предложить долгосрочное сотрудничество.
+7-926-203-2194
daniellus{сАбака}mail.ru
Когда в детстве экспериментировал с электричеством, проделывал такой опыт: на стержень отвёртки наматывал провод в эмалевой изоляции и подключал его к батарейке, если не изменяет память КБСЛ-05. В результате отвёртка обжигала пальцы. Может и Вам стоит поэкспериментировать: взять металлический сосуд цилиндрической формы, намотать на него обмотку и подать постоянное напряжение? При нагреве тепло от стенок будет равномерно передаваться воде, остальное - "опыт, сын ошибок трудных".
Даниил Ромашов
сообщение 3.10.2011, 9:26
Сообщение #26
Из: Москва
Однако... Подкупающая простота.
truevoxdei
сообщение 3.10.2011, 19:27
Сообщение #27
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
А вы озвучте сумму, которую готовы потратить на сей прибор. А то как-то сферический конь в вакууме получается. И хочется, и колется... да жаба душит. Конкретнее надо. Кстати, почитайте на форуме да и там попросите помочь (все-таки там народ занимается вплотную, может кто свой проект продаст готовый).
p.s.
А проект не курсовой или какой дипломный случаем? Что больно вы как-то ТЗ "сфирически" описали. Так обычно и пишут ТЗ для этих целей, а потом в конце пояснительной записки: "...может быть с успехом спользовано в народном хозяйстве, в различных комбинациях с учетом универсальности устройства..."
Сообщение отредактировал truevoxdei - 3.10.2011, 19:32
сообщение 3.10.2011, 19:48
Сообщение #28
Если не составит труда, может отпишетесь о результатах?
Даниил Ромашов
сообщение 3.10.2011, 20:23
Сообщение #29
Из: Москва
До этого необозримо далеко, но я обязательно отпишусь и вывешу фото icon_smile.gif
Даниил Ромашов
сообщение 14.10.2011, 23:57
Сообщение #30
Из: Москва
Спасибо огромное за ссылку!
Нет, не курсовая. Решил просто реализовать давнюю задумку.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 12:19
