Контроль качества эл.энергии |
| Гость_Гость_* |
27.9.2011, 14:06
И еще вопрос ко всем: какой прибор посоветуете купить, если вдруг выгорит дело с возвратом, что-бы мерял все парамтры качества и выгружал эти данные в виде отчета или готового протокола, а так-же в Эксель тоже мог выгрузить (Ar5 этого не умеет).
27.9.2011, 14:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Прибор куплен в июле, как думаете имеет смысл заморачиваться с возвратом или это бестолковая затея? смысл имеет, тем более похоже прибор не в Госреестре СИ, но смотря как Вы его покупали - какие требования были в договоре Какой же словарь Вы листали? Тогда и стоит обозвать прибор "Испытатель показателей качества ЭЭ" Пока ноги растут из сертификации. В том же Постановлении №36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования и электрической энергии" говорится об "испытании" электроэнергии. русского языка, а за косяки в НТД спрашивать надо с составителей И еще вопрос ко всем: какой прибор посоветуете купить, если вдруг выгорит дело с возвратом, что-бы мерял все парамтры качества и выгружал эти данные в виде отчета или готового протокола, а так-же в Эксель тоже мог выгрузить (Ar5 этого не умеет). не рекламы ради, но мы пользуемся http://www.entp.ru/catalog/pke?PHPSESSID=a...acf36ff43070442 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Гость_* |
27.9.2011, 14:33
смысл имеет, тем более похоже прибор не в Госреестре СИ, но смотря как Вы его покупали - какие требования были в договоре В Госреестре он есть №44131-10 до 2015 года действует. В договоре конкретных требований нет-написано что должен соответствовать стандартам РФ и т.д. не рекламы ради, но мы пользуемся http://www.entp.ru/catalog/pke?PHPSESSID=a...acf36ff43070442 В началя, когда наша служба только организовывалась, а было это в январе, я предлогал Ресурс-UF2M-3Т52-5-100-1000 купить, но наши сказали что это дорого. Потом меня перебросили в другое направление, а тут купили Ar5-L и как я понимаю, до меня им пользовались только 1 раз (я нашел только 1 протокол и тот на бумаге). Я так понимаю что Ресурс который я предлогал гораздо более функционален чем Ar5? Да и цена на Ресурс примерно 200 т.р., т.е. не далеко ушел от Ar5. |
27.9.2011, 14:46
а в паспорте на прибор что написано- для чего он?
не сталкивался с Вашим прибором, но думаю РЕСУРС лучше -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Гость_* |
27.9.2011, 14:46
К стати: а какие показатели качества ЭЭ являются обязательными при всех видах испытаний? РД_150_34_0_15_501_00 (если оно еще действует) говорит что должен обязательно мерять частоту, установившиеся откланения напряжения, искажения и несимметрии по обратной и прямой последовательности. Так-ли это? Или я что-то не то понял?
27.9.2011, 14:47
все обязательны, просто у нас соблюдение не осуществимо и для сертификации брались только чатота и отклонение напряжения
| Гость_Гость_* |
27.9.2011, 14:50
а в паспорте на прибор что написано- для чего он? не сталкивался с Вашим прибором, но думаю РЕСУРС лучше В паспорте написано что предназнечен: "для измерения, вычисления, записи и анализа качественных и колличественных параметров напряжения переменного тока, силы переменного тока в однофазных, симетричных и несиметричных трехфазных трех и четырехпроводных сетях." |
27.9.2011, 14:53
если так, и в договоре написано было написано что должен соответствовать стандартам РФ, претензию можно писать, т.к. он не соответствует - не измеряет величины, требуемые ГОСТ
| Гость_Гость_* |
27.9.2011, 14:55
все обязательны, просто у нас соблюдение не осуществимо и для сертификации брались только чатота и отклонение напряжения Я к тому что надо чемто аргументировать будет при возврате прибора. Например написать что в РД........ указано что обязательно измерять несимметрию, а ваш прибор этого не делает, следовательно он не полнофункционален и не может применятся при анализе казества ЭЭ. Я вот что имел ввиду-ведь просто сказать что забирите прибор назад и верните деньги потому что погода плохая не получится я думаю. Надо на что-то ссылатся. |
27.9.2011, 15:31
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
Я к тому что надо чемто аргументировать будет при возврате прибора. Например написать что в РД........ указано что обязательно измерять несимметрию, а ваш прибор этого не делает, следовательно он не полнофункционален и не может применятся при анализе казества ЭЭ. Я вот что имел ввиду-ведь просто сказать что забирите прибор назад и верните деньги потому что погода плохая не получится я думаю. Надо на что-то ссылатся. С РД 153-34.0-15.501-00 и РД 153-34.0-15.502-2002 лично толком не разобрался. На сайте тех эксперта действуют. Согласно Приказ №435 от 28 июля 2011 г. "Об утверждении раздела I "Технологический, строительный, энергетический надзор" Перечня нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по состоянию на 1 июля 2011 года" тоже действуют. А сроки в РД давно вышли. Полистайте ГОСТ Р 53333-2008 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" с датой введения в действие 1 июля 2009 г. |
27.9.2011, 16:09
ссылаетесь на ГОСТ 13109 как на нормативный документ (стандарт) по договору Вам д.б. поставить прибор, который производит измерения в соответствии со стандартами РФ, а он этого не делает (просто перечисляете чего он не делает по ГОСТ), ну и юрист Вам в помощь
| Гость_Гость_* |
27.9.2011, 20:45
Еще в ГОСТ Р 53333-2008 нашел такое:
пункт 7.2: При выполнении измерений ПКЭ применяют СИ, реализующие алгоритмы обработки результатов измерений в соответствии с ГОСТ 13109. имеющие сертификат утверждения типа и свидетельство о поверке. пункт 14: Для оценки соответствия ПКЭ установлен ним требованиям СИ должны обеспечивать обработку результатов испытаний с учетом требований ГОСТ 13109, раздел 6. с выявлением за каждые 24 ч наибольших значений ПКЭ: Кu„ Ku(n)., K2u, Kou и наибольший и наименьших, а также верхних и нижних, значений ПКЭ:бUу; дельта f. Я думаю на это тоже можно сослаться. |
28.9.2011, 7:45
Гость, Вам стоит обратиться в техподдержку по данному аппарату. Там и объяснят как им пользоваться. www.circutor.ru/oborud/circutor/02/index.php
По этой ссылке и говорится же: "Портативный анализатор качества и количества энергии AR5.M и AR5.L позволяет определить все параметры электроэнергии, предусмотренные ГОСТ 13109, и занесен в реестр средств измерений РФ №17900-05" Но совет: Ищите пути, чтобы вернуть данный аппарат и приобретайте Ресурс. С этим аппаратом работаем около 5 лет и проблем пока еще не было. Ни с поверкой, ни с обучением персонала. А там уже решать Вам |
| Гость_Гость_* |
29.9.2011, 7:09
Гость, Вам стоит обратиться в техподдержку по данному аппарату. Там и объяснят как им пользоваться. www.circutor.ru/oborud/circutor/02/index.php По этой ссылке и говорится же: "Портативный анализатор качества и количества энергии AR5.M и AR5.L позволяет определить все параметры электроэнергии, предусмотренные ГОСТ 13109, и занесен в реестр средств измерений РФ №17900-05" Но совет: Ищите пути, чтобы вернуть данный аппарат и приобретайте Ресурс. С этим аппаратом работаем около 5 лет и проблем пока еще не было. Ни с поверкой, ни с обучением персонала. А там уже решать Вам Будем искать пути для возврата-нафига нужен такой гемор за 180 т.р. Ни руссификации путевой, параметры не все измеряет, отчеты только в ТХТ выгружает причем в виде обычного списка (для чего этот список может понадобится я ума не приложу-его ни в Excel перенести, ни читать его не удобно, разве что распичатать и потом руками в Excel цифры забивать). В общем надеюсь что получится вернут его, а на Ресурс я руководство уже уговорил-показал им наглядно недостатки и все на свои места стало сразу. |
29.9.2011, 7:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
отчеты только в ТХТ выгружает причем в виде обычного списка (для чего этот список может понадобится я ума не приложу-его ни в Excel перенести, ни читать его не удобно, разве что распичатать и потом руками в Excel цифры забивать). Список - это структурированное представление данных. Для переноса данных в Excel попробуйте в Excel-е использовать функцию "Импорт данных" (может называться "Получить данные из внешних источников"), далее по инструкции, может помочь. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
29.9.2011, 9:25
И еще вопрос ко всем: какой прибор посоветуете купить, если вдруг выгорит дело с возвратом, что-бы мерял все парамтры качества и выгружал эти данные в виде отчета или готового протокола, а так-же в Эксель тоже мог выгрузить (Ar5 этого не умеет). Купи МАРС ПКЭ http://www.mars-energo.ru/index.php?option...0&Itemid=10 , а если есть деньги то Флюк 435 Сообщение отредактировал scasi - 29.9.2011, 9:27 |
29.9.2011, 9:40
В энергоаудите требуется проверять качество электрической энергии, вот туда я и прикладываю. Отчет замеров мне выдает программа согласно ГОСТ, которая прилагалась к прибору. Вот и пишу: Устройство "ХХХХХХ" предназначено для замеров параметров качества электрической энергии, имеет Сертификат Соответствия ХХХХ, внесено в РОСРЕЕСТР. На основании чего (например, приказ, распоряжение, ГОСТ, РД и т.п.) в энергоаудите проверяете качество электроэнергии? |
| Гость_Гость_* |
29.9.2011, 10:45
Купи МАРС ПКЭ http://www.mars-energo.ru/index.php?option...0&Itemid=10 , а если есть деньги то Флюк 435 Про марс я думал, но он, по-моему, дороже Ресурса и где-то я читал что у него ПО не очень. А про Флюк- как-то утратил я доверие к иностранцам. |
7.10.2011, 8:37
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.10.2011 Пользователь №: 24516 |
Добрый день. У меня вопрос по ГОСТ 13109-97. Пункты 5.4.1 и 5.4.2 устанавливают нормы показателей несинусоидальности напряжения для электрических сетей номинального напряжения от 0,4 до 330 кВ. А как же быть с контролем качества электрической энерги на шинах 500 кВ? Где установлены нормы для данного класса напряжения?
12.10.2011, 9:34
коллеги, приветствую Вас. Подскажите, пожалуйста, провал напряжение минимум опускается до какого значения?
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 2:09 |
