Индукционный нагреватель для ковшика на 150 мл. |
27.9.2011, 16:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 27.9.2011 Из: Москва Пользователь №: 24405 |
Кто смог бы собрать индукционный нагреватель для металлического ковшика емкостью около 150 мл.?
Такое вот ТЗ: 1a. нагреватель (или как его правильно называть в данном случае?) должен кольцом обхватывать посудину (т.е. греть вертикальные цилиндрические стенки) 1b. ЛИБО, если возможно, одновременно равномерно нагревать и стенки и дно посуды (т.е. нагреватель должен располагаться и вокруг вертикальных стенок и параллельно дну посуды) 2. зазор между посудиной и нагревателем предполагается 5 мм 3. мощность должна быть достаточна, чтобы вскипятить воду, находящуюся в посудине (поседством нагрева посудины), в течении 60 секунд 4. возможность регулирования мощности нагрева (достаточно 2 ступенчатого) 5. компактное решение 6. почти ни каких требований к внешнему виду изделия 7. питание от сети 220В Огласите, пожалуйста, сколько будет стоить такое устройство (придумать, набрать комплектующих, собрать) в разумных пределах - ни какая не контора, заказываю на свои кровные? Заранее спасибо за отклики и советы. Убедительная просьба, вариантами вроде паяльных ламп не флудить. Я давно обдумываю компоновку этого устройства (и коплю деньги для того, чтобы заказать его изготовление), и к этой компоновке пришел неспроста. Если решившему задачу будет интересно, готов предложить долгосрочное сотрудничество. +7-926-203-2194 daniellus{сАбака}mail.ru Сообщение отредактировал Даниил Ромашов - 29.9.2011, 10:14 |
Даниил Ромашов Индукционный нагреватель для ковшика на 150 мл. 27.9.2011, 16:44
p210 Вообще,индукционный нагреватель будет хотеть распл... 27.9.2011, 17:44
Y32 Цитата(p210 @ 27.9.2011, 16:44) Вообще,ин... 27.9.2011, 17:52
Даниил Ромашов Всё правильно, это должна быть не микроволновка, г... 27.9.2011, 17:56
spesso Такую
Если надо греть жидкость внутри металлическ... 27.9.2011, 21:04
Даниил Ромашов Хорошая "плитка"
Красиво выглядит... 28.9.2011, 6:01
Y32 Цитата(Даниил Ромашов @ 28.9.2011, 5:01) ... 28.9.2011, 8:14
Даниил Ромашов Спасибо, Y32.
Интересные ссылки, только пока я раз... 28.9.2011, 8:44
Y32 Цитата(Даниил Ромашов @ 28.9.2011, 7:44) ... 28.9.2011, 8:59
UVM Цитата(Даниил Ромашов @ 28.9.2011, 7:01) ... 28.9.2011, 8:37
Даниил Ромашов Цитата(UVM @ 28.9.2011, 8:37) ...немедлен... 28.9.2011, 11:31
UVM Цитата(Даниил Ромашов @ 28.9.2011, 12:31)... 28.9.2011, 14:58
p210 Не, в микроволновке принцип совершенно другой, эт ... 28.9.2011, 8:04
Даниил Ромашов ...супчик...
Вот именно - нужна установочка, как ... 28.9.2011, 8:10
spesso Для равномерного нагрева нужно чтобы нагреватель п... 28.9.2011, 15:57
1exa Впринципе эта плита разбирается и из ее индуктора ... 28.9.2011, 16:10
Даниил Ромашов Отвечаю на все накопившиеся ответы:
Цитата(UVM ... 28.9.2011, 20:42
p210 Меня более интЕресувает все жа: чтой за йомкость 1... 28.9.2011, 20:59
oleg1ma Цитата(p210 @ 28.9.2011, 20:59) Меня боле... 28.9.2011, 21:12
Даниил Ромашов Цитата(oleg1ma @ 28.9.2011, 21:12) Видимо... 28.9.2011, 21:26
зелёный желторотик Паяльные лампы, штук 10, по кругу расставьте, угол... 28.9.2011, 23:21
Даниил Ромашов Цитата(зелёный желторотик @ 28.9.2011, 23... 29.9.2011, 10:16
зелёный желторотик Цитата(Даниил Ромашов @ 29.9.2011, 11:16)... 29.9.2011, 11:14
Даниил Ромашов Спасибо за развернутый ответ. Как я понял из некот... 29.9.2011, 21:06
Гость сочувствующий Цитата(Даниил Ромашов @ 27.9.2011, 16:44)... 1.10.2011, 17:00
Даниил Ромашов Однако... Подкупающая простота. 3.10.2011, 9:26
Гость сочувствующий Цитата(Даниил Ромашов @ 3.10.2011, 9:26) ... 3.10.2011, 19:48
Даниил Ромашов Цитата(Гость сочувствующий @ 3.10.2011, 20... 3.10.2011, 20:23
truevoxdei А вы озвучте сумму, которую готовы потратить на се... 3.10.2011, 19:27
Даниил Ромашов Цитата(truevoxdei @ 3.10.2011, 20:27) Кст... 14.10.2011, 23:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 19:47 |
