Индукционный нагреватель для ковшика на 150 мл.
Даниил Ромашов
сообщение 27.9.2011, 16:44
Из: Москва
Пользователь №: 24405
Кто смог бы собрать индукционный нагреватель для металлического ковшика емкостью около 150 мл.?
Такое вот ТЗ:
1a. нагреватель (или как его правильно называть в данном случае?) должен кольцом обхватывать посудину (т.е. греть вертикальные цилиндрические стенки)
1b. ЛИБО, если возможно, одновременно равномерно нагревать и стенки и дно посуды (т.е. нагреватель должен располагаться и вокруг вертикальных стенок и параллельно дну посуды)
2. зазор между посудиной и нагревателем предполагается 5 мм
3. мощность должна быть достаточна, чтобы вскипятить воду, находящуюся в посудине (поседством нагрева посудины), в течении 60 секунд
4. возможность регулирования мощности нагрева (достаточно 2 ступенчатого)
5. компактное решение
6. почти ни каких требований к внешнему виду изделия
7. питание от сети 220В
Огласите, пожалуйста, сколько будет стоить такое устройство (придумать, набрать комплектующих, собрать) в разумных пределах - ни какая не контора, заказываю на свои кровные?
Заранее спасибо за отклики и советы.
Убедительная просьба, вариантами вроде паяльных ламп не флудить. Я давно обдумываю компоновку этого устройства (и коплю деньги для того, чтобы заказать его изготовление), и к этой компоновке пришел неспроста. Если решившему задачу будет интересно, готов предложить долгосрочное сотрудничество.
+7-926-203-2194
daniellus{сАбака}mail.ru
Сообщение отредактировал Даниил Ромашов - 29.9.2011, 10:14
p210
сообщение 27.9.2011, 17:44
Пользователь №: 23007
Вообще,индукционный нагреватель будет хотеть расплавить Ваш металлический ковшик.Посудка нужна стеклянная,керамическая и т.п. Вы в микроволновку железную посуду не ставите?
Y32
сообщение 27.9.2011, 17:52
Пользователь №: 23606
Металлический ковшик не нагреется более 100 градусов пока не выкипит вся вода - это физика.
А со стеклянной (керамической) посудою ничего толкового не получится. Принцип работы походу не такой как в микроволновке.
Даниил Ромашов
сообщение 27.9.2011, 17:56
Из: Москва
Всё правильно, это должна быть не микроволновка, греющая воду, а устройство, греющее металлическую посуду и тем самым жидкость внутри.
spesso
сообщение 27.9.2011, 21:04
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Такую
Если надо греть жидкость внутри металлического стакана используйте обычную (или не обычную icon_smile.gif ) электроплиту.
Сообщение отредактировал spesso - 27.9.2011, 21:07
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Даниил Ромашов
сообщение 28.9.2011, 6:01
Из: Москва
Красиво выглядит! icon_smile.gif Я даже в окончательном дизайне оставил бы так - стимпанк эдакий получается.
А вот как бы собрать уменьшеную копию? И вообще, если я правильно понимаю, тут нужен только медный проводник и вон те зеленые фиговины... Так это и я под присмотром собрать смогу! Или что-то еще осталось за кадром? Ну, кроме шнура и розетки 220В... icon_biggrin.gif
Возможно ли пропустить витки еще и под "заготовкой" (в моем случае, под ковшиком)?
Сообщение отредактировал Даниил Ромашов - 28.9.2011, 6:02
p210
сообщение 28.9.2011, 8:04
Не, в микроволновке принцип совершенно другой, эт я ее вспомнил icon_sad.gif (не удачно,честно говоря) по поводу как металл реагирует на ВЧ-поля.(В микроволновке быстрее магнетрон из строя выйдет,поскольку будет много не поглощенной энергии-прогорит колпачок,слюду пробьет).Индукционная печь-она для подогрева и плавки МЕТАЛЛА.Простите,достаточно извращенный способ Вы придумали сварить супчик... icon_mrgreen.gif Может,последуете совету spesso?В молодости попадалась на глаза схемка,но она на лампах и размер контура(спирали),кажись сантимов пять...Вам маловато будет.А Вы попробуйте погуглить-может порезультативней чем здесь будет...
Даниил Ромашов
сообщение 28.9.2011, 8:10
Из: Москва
Вот именно - нужна установочка, как на фото от spesso.
Гуглить бессмысленно - мне нужен грамотный специалист, а не схемы icon_wink.gif
Y32
сообщение 28.9.2011, 8:14
Ну тогда полезно будет почитать ЗДЕСЬ , ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ. Это самые лучшие статьи что мне попадались.
Также на ютубе куча интересного видео. Ключевые слова "induction heating".
Возможно и можно только думаю без надобности.
PS: Сам тоже собираю нечто похожее, но на большую мощность. Медь хочу расплавить..
Физически помочь не могу, потому что живу на западной Украине.
UVM
сообщение 28.9.2011, 8:37
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Именно за кадром, а осталося за кадром импупульсный агрегат, типа инверторного сварочного аппарата, да и ещё по трубке из которой сделана катушка пропускается вода для охлаждения.
Сие устройство для плавки металлов, а не водичку вскипятить, и стоить будет весьма прилично, немедоленно признавайтесь зачем это нужно и может быть примем правильное решение что в реале нужно сделать или не делать!
Даниил Ромашов
сообщение 28.9.2011, 8:44
Из: Москва
Спасибо, Y32.
Интересные ссылки, только пока я разбирусь в схемах, пройдут годы, да и ошибок налеплю как любой новичок...
Пропустить витки еще и под "заготовкой" (в моем случае, под ковшиком) я думаю для того, чтобы получить равномерный нагрев всей посудины.
Вы сможете собрать прибор из расчета мощности примерно 500Вт? (Я прикинул мощность из того, что чайник 2кВт греет 2 л. воды до кипения за 5 минут.)
Сильно ли усложнит конструкцию возможность регулировки мощности в пределах 100..500Вт?
Сообщение отредактировал Даниил Ромашов - 28.9.2011, 8:46
Y32
сообщение 28.9.2011, 8:59
Цитата(Даниил Ромашов @ 28.9.2011, 7:44) *
Вы сможете..
Собрать то возможно бы и собрал. Но как все это передать в Москву нет никакого представления.
Кроме того немного свободного времени появится где-то аж на конец октября, а то на работе загрузили прилично. Потом сколько времени на это все уйдет тоже прикинуть тяжело.
На форуме же куча народу с россии. Думаю лучше еще ​​чучуть подождать может кто и согласится помочь.
Даниил Ромашов
сообщение 28.9.2011, 11:31
Из: Москва
Цитата(UVM @ 28.9.2011, 8:37) *
...немедленно признавайтесь зачем это нужно и может быть примем правильное решение что в реале нужно сделать или не делать!
Я перебрал несколько вариантов нагрева моего "супчика" [(с) p210]: ИК лампа, обычная плитка, "вмонтированные" в посудину ТЭНы. Они подходят намного хуже, поскольку более инерционные и нагревают локально. Мне необходимо, чтобы при отключении питания нагрев посуды тормозился как можно быстрее, к тому же греть надо нижнюю половину стенок и дно одновременно и равномерно.
UVM
сообщение 28.9.2011, 14:58
В связи с тем что вы уклоняетесь от ответа заче это нужно, а слово вода неоднократно проскакивало на ней и остановимся.
Будет дешовый и подходящий по всем параметрам кактодный нагрев (два лезвия в стакане), но он не приемлем для всех видов электролитов, и слабо работает с дистилированной водой.
spesso
сообщение 28.9.2011, 15:57
Из: пос. Фёдоровка
Для равномерного нагрева нужно чтобы нагреватель повторял форму стакана, если ваш стакан плоский используйте одноконфорочную индукционную плиту типа вот такой
Сообщение отредактировал spesso - 28.9.2011, 15:58
1exa
сообщение 28.9.2011, 16:10
Пользователь №: 12745
Впринципе эта плита разбирается и из ее индуктора наверное можно зделать катушку для нагрева стакана.
Даниил Ромашов
сообщение 28.9.2011, 20:42
Из: Москва
Отвечаю на все накопившиеся ответы:
Поддерживаю. Но для оживления беседы будем использовать слово "супчик" с легкой руки p210.
Будет дешевый и подходящий по всем параметрам кактодный нагрев (два лезвия в стакане), но он не приемлем для всех видов электролитов, и слабо работает с дистилированной водой.
Нельзя в "супчик" окунать ничего. Он должен спокойненько находиться внутри утвержденной медной посудины.
Цитата(spesso @ 28.9.2011, 15:57) *
Для равномерного нагрева нужно чтобы нагреватель повторял форму стакана...
...если ваш стакан плоский используйте одноконфорочную индукционную плиту типа вот такой.
Плоское у него только дно. Надо греть и цилиндрические стенки до некоторой высоты.
Цитата(1exa @ 28.9.2011, 16:10) *
Впринципе, эта плита разбирается и из ее индуктора, наверное, можно сделать катушку для нагрева стакана.
Интересно... Это реалистично? Для меня это был бы самый технологичный вариант. 1exa сможете "провентилировать" этот вариант? И если возможно, то собрать устройство?
OFFTOP
Зацените смекалку:
Первая плита перестала работать (просто перестала включаться)после 6 месяцев не очень сильной эксплуатации и была заменена по гарантии. При приготовлении пищи прокладываю между поверхностью плиты и кастрюлей или сковородкой бумажное полотенце. Поверхность не царапается и сбежавшая еда сразу впитывается в полотенце, которое можно сразу заменить на чистое и сухое. Купил второй экземпляр, вырезал из пластмассового корпуса керамические панели и пвевдосенсоры и вклеил на поверхность столешницы кухонного гарнитура. Электронику закрепил на стойках под керамикой. Тепло отвожу прямо в вытяжку. Получилась стильная двухкомфорочная встраиваемая плита с низким уровнем шума.
отсюда: http://market.yandex.ru/model-opinions.xml...&hid=237420
Сообщение отредактировал Даниил Ромашов - 28.9.2011, 21:50
p210
сообщение 28.9.2011, 20:59
Меня более интЕресувает все жа: чтой за йомкость 150мл? В начале темы? А щас-вже плита...А ложки-мало?
Сообщение отредактировал p210 - 28.9.2011, 21:11
oleg1ma
сообщение 28.9.2011, 21:12
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(p210 @ 28.9.2011, 20:59) *
Меня более интЕресувает все жа: чтой за йомкость 150мл? Прощевайте,если не угадал, а апшипся.Вы ж шифруетесь, а у нас, по законам конспирологии, разныя мысли возникают... Пища...Аднака...
Видимо кофе натуральный очень любит, а из турки в песке(где нагрев равномерный) все время сбегоет кофе.Вот и решил индухтор поставить с таймером. icon_biggrin.gif
Даниил Ромашов
сообщение 28.9.2011, 21:26
Из: Москва
Ну и чё? icon_biggrin.gif Кто задачу-то решит, Шерлоки Холмсы, а? А то ля-ля.. icon_smile.gif
У каждого, товарищи, своя квалификация. И посему прошу сделать мне аппарат просто за деньги в соответствии с ТЗ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 3:25
