30 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Контроль качества эл.энергии
сообщение 27.9.2011, 14:06
Сообщение #281
И еще вопрос ко всем: какой прибор посоветуете купить, если вдруг выгорит дело с возвратом, что-бы мерял все парамтры качества и выгружал эти данные в виде отчета или готового протокола, а так-же в Эксель тоже мог выгрузить (Ar5 этого не умеет).
сообщение 27.9.2011, 14:20
Сообщение #282
Цитата(Гость @ 27.9.2011, 14:01) *
Прибор куплен в июле, как думаете имеет смысл заморачиваться с возвратом или это бестолковая затея?
смысл имеет, тем более похоже прибор не в Госреестре СИ, но смотря как Вы его покупали - какие требования были в договоре
Цитата(Misha_32 @ 27.9.2011, 10:56) *
Какой же словарь Вы листали?
Тогда и стоит обозвать прибор "Испытатель показателей качества ЭЭ" icon_wink.gif
Пока ноги растут из сертификации. В том же Постановлении №36 "О Правилах проведения сертификации
электрооборудования и электрической энергии" говорится об "испытании" электроэнергии.
русского языка, а за косяки в НТД спрашивать надо с составителей
не рекламы ради, но мы пользуемся http://www.entp.ru/catalog/pke?PHPSESSID=a...acf36ff43070442
сообщение 27.9.2011, 14:33
Сообщение #283
В Госреестре он есть №44131-10 до 2015 года действует. В договоре конкретных требований нет-написано что должен соответствовать стандартам РФ и т.д.
В началя, когда наша служба только организовывалась, а было это в январе, я предлогал Ресурс-UF2M-3Т52-5-100-1000 купить, но наши сказали что это дорого. Потом меня перебросили в другое направление, а тут купили Ar5-L и как я понимаю, до меня им пользовались только 1 раз (я нашел только 1 протокол и тот на бумаге). Я так понимаю что Ресурс который я предлогал гораздо более функционален чем Ar5? Да и цена на Ресурс примерно 200 т.р., т.е. не далеко ушел от Ar5.
сообщение 27.9.2011, 14:46
Сообщение #284
а в паспорте на прибор что написано- для чего он?
не сталкивался с Вашим прибором, но думаю РЕСУРС лучше
Сообщение #285
К стати: а какие показатели качества ЭЭ являются обязательными при всех видах испытаний? РД_150_34_0_15_501_00 (если оно еще действует) говорит что должен обязательно мерять частоту, установившиеся откланения напряжения, искажения и несимметрии по обратной и прямой последовательности. Так-ли это? Или я что-то не то понял?
сообщение 27.9.2011, 14:47
Сообщение #286
все обязательны, просто у нас соблюдение не осуществимо и для сертификации брались только чатота и отклонение напряжения
сообщение 27.9.2011, 14:50
Сообщение #287
В паспорте написано что предназнечен: "для измерения, вычисления, записи и анализа качественных и колличественных параметров напряжения переменного тока, силы переменного тока в однофазных, симетричных и несиметричных трехфазных трех и четырехпроводных сетях."
сообщение 27.9.2011, 14:53
Сообщение #288
если так, и в договоре написано было написано что должен соответствовать стандартам РФ, претензию можно писать, т.к. он не соответствует - не измеряет величины, требуемые ГОСТ
сообщение 27.9.2011, 14:55
Сообщение #289
Я к тому что надо чемто аргументировать будет при возврате прибора. Например написать что в РД........ указано что обязательно измерять несимметрию, а ваш прибор этого не делает, следовательно он не полнофункционален и не может применятся при анализе казества ЭЭ.
Я вот что имел ввиду-ведь просто сказать что забирите прибор назад и верните деньги потому что погода плохая не получится я думаю.
Надо на что-то ссылатся.
Misha_32
сообщение 27.9.2011, 15:31
Сообщение #290
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
С РД 153-34.0-15.501-00 и РД 153-34.0-15.502-2002 лично толком не разобрался. На сайте тех эксперта действуют. Согласно Приказ №435 от 28 июля 2011 г. "Об утверждении раздела I "Технологический, строительный, энергетический надзор" Перечня нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по состоянию на 1 июля 2011 года" тоже действуют. А сроки в РД давно вышли.
Полистайте ГОСТ Р 53333-2008 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" с датой введения в действие 1 июля 2009 г.
сообщение 27.9.2011, 16:09
Сообщение #291
ссылаетесь на ГОСТ 13109 как на нормативный документ (стандарт) по договору Вам д.б. поставить прибор, который производит измерения в соответствии со стандартами РФ, а он этого не делает (просто перечисляете чего он не делает по ГОСТ), ну и юрист Вам в помощь
сообщение 27.9.2011, 20:45
Сообщение #292
Еще в ГОСТ Р 53333-2008 нашел такое:
пункт 7.2: При выполнении измерений ПКЭ применяют СИ, реализующие алгоритмы обработки результатов измерений в соответствии с ГОСТ 13109. имеющие сертификат утверждения типа и свидетельство о поверке.
пункт 14: Для оценки соответствия ПКЭ установлен ним требованиям СИ должны обеспечивать обработку результатов испытаний с учетом требований ГОСТ 13109, раздел 6. с выявлением за каждые 24 ч наибольших значений ПКЭ: Кu„ Ku(n)., K2u, Kou и наибольший и наименьших, а также верхних и нижних, значений ПКЭ:бUу; дельта f.
Я думаю на это тоже можно сослаться.
Misha_32
сообщение 28.9.2011, 7:45
Сообщение #293
Из: Брянск
Гость, Вам стоит обратиться в техподдержку по данному аппарату. Там и объяснят как им пользоваться. www.circutor.ru/oborud/circutor/02/index.php
По этой ссылке и говорится же: "Портативный анализатор качества и количества энергии AR5.M и AR5.L позволяет определить все параметры электроэнергии, предусмотренные ГОСТ 13109, и занесен в реестр средств измерений РФ №17900-05"
Но совет: Ищите пути, чтобы вернуть данный аппарат и приобретайте Ресурс. С этим аппаратом работаем около 5 лет и проблем пока еще не было. Ни с поверкой, ни с обучением персонала. А там уже решать Вам
сообщение 29.9.2011, 7:09
Сообщение #294
Будем искать пути для возврата-нафига нужен такой гемор за 180 т.р. Ни руссификации путевой, параметры не все измеряет, отчеты только в ТХТ выгружает причем в виде обычного списка (для чего этот список может понадобится я ума не приложу-его ни в Excel перенести, ни читать его не удобно, разве что распичатать и потом руками в Excel цифры забивать). В общем надеюсь что получится вернут его, а на Ресурс я руководство уже уговорил-показал им наглядно недостатки и все на свои места стало сразу.
ink_elec
сообщение 29.9.2011, 7:21
Сообщение #295
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Список - это структурированное представление данных. Для переноса данных в Excel попробуйте в Excel-е использовать функцию "Импорт данных" (может называться "Получить данные из внешних источников"), далее по инструкции, может помочь.
scasi
сообщение 29.9.2011, 9:25
Сообщение #296
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Купи МАРС ПКЭ http://www.mars-energo.ru/index.php?option...0&Itemid=10 , а если есть деньги то Флюк 435
Сообщение отредактировал scasi - 29.9.2011, 9:27
Misha_32
сообщение 29.9.2011, 9:40
Сообщение #297
Из: Брянск
Цитата(scasi @ 27.9.2011, 9:27) *
В энергоаудите требуется проверять качество электрической энергии, вот туда я и прикладываю. Отчет замеров мне выдает программа согласно ГОСТ, которая прилагалась к прибору. Вот и пишу: Устройство "ХХХХХХ" предназначено для замеров параметров качества электрической энергии, имеет Сертификат Соответствия ХХХХ, внесено в РОСРЕЕСТР.
На основании чего (например, приказ, распоряжение, ГОСТ, РД и т.п.) в энергоаудите проверяете качество электроэнергии?
сообщение 29.9.2011, 10:45
Сообщение #298
Про марс я думал, но он, по-моему, дороже Ресурса и где-то я читал что у него ПО не очень. А про Флюк- как-то утратил я доверие к иностранцам.
Alexey Kim
сообщение 7.10.2011, 8:37
Сообщение #299
Пользователь №: 24516
Добрый день. У меня вопрос по ГОСТ 13109-97. Пункты 5.4.1 и 5.4.2 устанавливают нормы показателей несинусоидальности напряжения для электрических сетей номинального напряжения от 0,4 до 330 кВ. А как же быть с контролем качества электрической энерги на шинах 500 кВ? Где установлены нормы для данного класса напряжения?
Misha_32
сообщение 12.10.2011, 9:34
Сообщение #300
Из: Брянск
коллеги, приветствую Вас. Подскажите, пожалуйста, провал напряжение минимум опускается до какого значения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 5:33
