Арматура или пруток |
27.9.2011, 14:16
Подскажите, есть ли где запрет на использование арматуры в целях проводника СУП. Например по внутреннему периметру здания.
27.9.2011, 14:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23335 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а он точно есть?
27.9.2011, 15:06
Сам искал-не нашёл. Поэтому спрашиваю здесь. Может подскажет кто.. В ПУЭ-сталь круглая.. А арматура? Может это тонкости русского языка?
27.9.2011, 15:22
Подскажите, есть ли где запрет на использование арматуры в целях проводника СУП. Например по внутреннему периметру здания. Я слышал только про запрет на использование арматуры в качестве вертикальных заземлителей , якобы могут "расколоться " при забивке"-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
27.9.2011, 15:24
А я слышал очень давно, что сварочный шов становится хрупким. Но слышать это одно, а в НТД есть что-нибудь?
27.9.2011, 15:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18525 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В ПУЭ-сталь круглая.. А арматура? Может это тонкости русского языка? Арматура гладкая - к примеру А1 (d от 3 до 100мм) это и есть сталь с круглым профилем сечения. Арматура периодическая А3, А500С, А400С, 25Г2С, 35ГС.. -рифленка. "Сталь круглая" или "квадратная" - это у металлистов круглые или квадратные "блинчики". Я слышал только про запрет на использование арматуры в качестве вертикальных заземлителей , якобы могут "расколоться " при забивке" Я постоянно забиваю, но расколоть (16-18мм) не удавалось, "затачиваю" болгаркой. Про запрет не в курсе. Сообщение отредактировал Олега - 27.9.2011, 15:34 |
28.9.2011, 14:37
Дык какой итог? Можно использовать в качестве проводника СУП?
28.9.2011, 19:38
А почему нет. Только с учетом:
Проводники системы уравнивания потенциалов 1.7.136. В качестве проводников системы уравнивания потенциалов могут быть использованы открытые и сторонние проводящие части, указанные в 1.7.121, или специально проложенные проводники, или их сочетание. 1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2. 1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее: при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям; при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части. Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127. Для филологов, интересующихся "тонкостями русского языка" - можно увидеть наличие "арматуры" в ж/б конструкциях, используемой как РЕ проводники "указанные в 1.7.121". Думается "специально проложенные проводники" ничем не хуже. Сообщение отредактировал Олега - 28.9.2011, 19:51 |
28.9.2011, 21:23
для з\у должна применятся специальная сталь (кругляк уголок) но не арматура, сплав иной точно не помню поправьте низкоуглеродистая сталь .
28.9.2011, 22:28
без разницы - хоть труба (на отопления и воды) лишь по сечению проходила
29.9.2011, 6:43
для з\у должна применятся специальная сталь (кругляк уголок) но не арматура, сплав иной точно не помню поправьте низкоуглеродистая сталь . В ПУЭ таб.1.7.4 предлагает три варианта материала заземлителей: Сталь черная, сталь оцинкованная, медь. Конкретные марки стали не указаны. Профиль сечения - круглый, прямоугольный, угловой, трубный. ГОСТ Р50571.10 "542.2.3. Материал и конструкция заземлителей должны быть устойчивыми к коррозии." Данными о том, что арматура сгниет раньше не располагаю (хотя тоже читал, статьи). Потому прошу сообщить норматив. "542.2.1. В качестве заземлителей могут быть использованы находящиеся в соприкосновении с землей: — металлические стержни или трубы; — металлические полосы или проволока; — металлические плиты, пластины или листы; — фундаментные заземлители; — стальная арматура железобетона; Примечание. Возможность использования в качестве заземлителей предварительно напряженной арматуры в железобетоне должна быть обоснована расчетными данными; — стальные трубы водопровода в земле при выполнении условий 542.2.5; — другие подземные сооружения, отвечающие требованиям 542.2.6." Ps. Вопрос задавался по СУП внутри здания, там без вопросов. Сообщение отредактировал Олега - 29.9.2011, 8:24 |
29.9.2011, 8:48
Про землю.
Порылся, нашел PM 4-249-91 УСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ Пособие к ВСН 205-84 Для вертикальных заземлителей: "угловая сталь..сталь круглая.. Длина, сечение и марка металла выбирается согласно проекту.. Сварку производить по ТИ4.25290.11101. Технологическая инструкция на сварку конструкций из углеродистых сталей" Про воду "На судах с корпусом из непроводящего материала в качестве заземлителей необходимо применять листы из углеродистой стали площадью не менее 1,5 м и толщиной 5 - 6 мм, погруженные в воду.." Сообщение отредактировал Олега - 29.9.2011, 9:18 |
29.9.2011, 22:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 1.3.2008 Пользователь №: 10604 |
Гладкая арматура изготавливается из сталей с низким содержанием углерода например Ст3, эта сталь относится к группе: хорошо сваривающиеся.
Периодическая сталь изготавливается из сталей с высоким содержанием углерода например Ст5, а также из сталей с добавлением марганца, хрома это стали характеризуются как удовлетворительно сваривающиеся и даже ограниченно сваривающиеся. Плохой сварочный шов это трещины, пористость и как результат увеличение сопротивления. |
30.9.2011, 14:14
Вертикальные арматурины с горизонтальной пролосой провариваются хорошо (критерий - кувалда). Кроме того, приваривается дополнительный хлястик (полоса, пруток).
Это практика. Хочется НД с углеродистыми в запрете. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 1:43 |
