86 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
ЛЕША
сообщение 25.9.2011, 14:44
Сообщение #341
Пользователь №: 14498
А ведь ещё и мониторы с ЭЛТ живы. Ремонтирующему группу св.1000В надо присваивать, однако! icon_eek.gif
сообщение 25.9.2011, 17:09
Сообщение #342
Цитата(Олега @ 25.9.2011, 12:34) *
Хлоп, работая в помещении с элементами ЭУ (щиты, розетки, оборудование), считает его электропомещением.
Какой пункт инструкции нарушен? Передвижение в электропомещении в ботах и перчатках запрещено?
(скачки - гипербола)
Инструкция: п.1.3.3. Средства защиты из резины и полимерных материалов, находящиеся в эксплуатации, следует хранить в шкафах, на стеллажах, полках, отдельно от инструмента и других средств защиты.
1.3.9. Средства защиты размещают в специально оборудованных местах, как правило, у входа в помещение, а также на щитах управления. В местах хранения должны иметься перечни средств защиты. Места хранения должны быть оборудованы крючками или кронштейнами для штанг, клещей изолирующих, переносных заземлений, плакатов безопасности, а также шкафами, стеллажами и т.п. для прочих средств защиты.
Абориген
сообщение 26.9.2011, 1:40
Сообщение #343
Пользователь №: 17189
Гп, слова сфера в ПТЭЭВ В п 1.1.2. нет.
В п. 1.4.9. проведено разделение персонала, которому нужно провести только проверку знаний и стажировку, и которму нужно провести ещё и дублирование.
Конкретно Вы ответить не можете. Не можете рассказать как электросварщику хотите проводить дублирование. У меня этот вопрос и был один, конкретного ответа не вижу, все какие то многословные отступления. Давайте еще раз.
1. П. ПТЭЭП 1.4.9. есть ли ОП и ОПР персонал которому нужно провести только проверку знаний и стажировку? Если нет то опровергните этот пункт ПТЭЭП.
Программа подготовки руководителей оперативного персонала,
работников из числа оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного
персонала должна предусматривать стажировку и проверку знаний, а для
руководителей оперативного персонала, работников из числа оперативного,
оперативно-ремонтного персонала еще и дублирование.
2. нужно ли проводить дублирование электросварщику?
Проверку знаний у себя где нибудь устраивайте,
и романы не пишите пожалуйста, два вопроса, два ответа такого же объёма, если нет, то и не надо продолжать
Абориген
сообщение 26.9.2011, 2:56
Сообщение #344
Эх, Хлоп, не тянешь даже на II группу.
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
К числу опасных и вредных производственных факторов (ГОСТ 12.0.003--74) относят повышенное значение напряжения в электри-ческой цепи, замыкание которой может произойти через тело челове-ка, повышенный уровень статического электричества, электромаг-нитных излучений, повышенную напряженность электрического и магнитного полей. В отношении опасности поражения людей элек-трическим током Правила устройства электроустановок классифици-руют все помещения по следующим признакам.
Помещения с повышенной опасностью -- характеризуются на-личием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырости, когда относительная влажность воздуха длительно превышает 75% (такие помещения называют сырыми); или токопроводящей пыли (угольной, металлической и т.п.);
высокой температуры (такие помещения называют жарки-ми), когда температура воздуха длительно (более суток) превыша-ет 35 °С;
токопроводящих полов (металлических, земляных, железобе-тонных, кирпичных и т.п.);
возможности одновременного прикосновения к имеющим со-единение с землей металлическим элементам технологического обо-рудования или металлоконструкциям здания и металлическим кор-пусам электрооборудования.
Особо опасные помещения -- характеризуются наличием высо-кой относительной влажности воздуха, близкой к 100%, или химически активной среды, разрушающе действующей на изоляцию электрообо-рудования, или одновременным наличием двух или более условий, соответствующих помещениям с повышенной опасностью.
Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют все указанные выше условия. Опасность поражения электрическим током существует всюду, где используются электроустановки, поэтому помещения без повышенной опасности нельзя назвать безопасными.
Территории размещения, наружных электроустановок. По сте-пени опасности электроустановки вне помещений приравнивают к электроустановкам, эксплуатирующимся в особо опасных помещениях.
Хлоп
сообщение 26.9.2011, 7:50
Сообщение #345
Из: Саранск
Пользователь №: 15903
1. ПУЭ распостраняются только на ЭУ, т.е. только на те помещения которые вошли в совокупность ЭУ (из определения). Именно эти помещения ПУЭ и квалифицирует как с повышенной опасностью, особо опасные и без повышенной опасности. На все другие помещения не входящие в состав ЭУ ПУЭ не распостраняются.
Пример: помещение электрощитовой ЭУ здания в котором установлено ВРУ - помещение без повышенной опасности входящее в состав совокупности ЭУ здания как электропомещение. Офисное помещение не входящее в совокупность ЭУ здания, не попадает под действие ПУЭ и не может квалифицироваться по категорийности помещений из ПУЭ.
2. Автодорога под ЛЭП. Каким образом автомобили свободно пересекают охранную зону ЛЭП (приравненую к особо опасным помещениям) не соблюдая правил для ЭУ ( распоряжение, наряд , перечень, группа)? Охранная зона и территоряи наружных ЭУ это разные понятия.
Посмотрите у себя в кармане - зажигалка с пьезоэлементом тоже выше 1000 вольт!!! Давайте скорее всем покупателям зажигалок группу присваивать!!! icon_biggrin.gif Да и еще автомобилистов до кучи не забутьте! icon_biggrin.gif
Вот все давно уже понимают, что не нужны правила для ЭУ при эксплуатации электронной техники ПЭВМ, Сервера и все равно стебаются icon_biggrin.gif .
А вообще то плакать нужно раз электрики профессионалы не знают для какого оборудования написаны их правила. icon_surprised.gif
Сообщение отредактировал Хлоп - 26.9.2011, 7:55
ink_elec
Сообщение #346
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Хлоп, Очередной баян?
Хлоп
сообщение 26.9.2011, 7:55
Сообщение #347
Из: Саранск
Цитата(Олега @ 23.9.2011, 20:00) *
Хлоп, мои слезы не означают, что я перестал относить любое ЭО к ЭУ. Любое ЭО обязан ремонтировать квалифицированный персонал.
Весь вопрс в том что вы отнесли к Электрооборудованию электрическое все все все или все таки дали право существование электричеким явлениям за пределами вашей любимой ЭУ icon_biggrin.gif . Посмотрите шире мир элетричества гораздо больше чем ваша ЭУ! icon_biggrin.gif
Кроме трепа нечего по существу сказать?
ink_elec
сообщение 26.9.2011, 8:01
Сообщение #348
Из: г. Павлодар
По существу - существо безнадежно!
Касательно программистов, свои 5 копеек я внес уже давно, но вы это оставили без внимания.
Гость_Гп_*
сообщение 26.9.2011, 8:17
Сообщение #349
Абориген, п.1.1.2 ПТЭЭП приводили несколько раз для того что бы вы для себя поняли сами ответы на свои вопросы. А ответы на вопросы были уже даны многократно и по несколько раз. Если вам что то не понятно, переспросите или спросите конкретно что? Если с чем то не согласны, аргументируйте, а не занимайтесь болтологией.
Все мои вопросы были вам направлены для того, что бы вы самостоятельно могли понять ответы на ваши вопросы. Вы не хотите читать правила так, как они написаны, а начинаете самодеятельность по какому-то разделению, при этом не можете объяснить свою логику. Как можно прочитать п.1.4.9 ПТЭЭП по другому?
Вам все рассказано и про электросварщика и про дублирование, приведены ссылки на правила. Не помогло. icon_sad.gif
Приведены ссылки на статью в журнале одного из составителей правил, где он как по заказу «разжевал» ваш вопрос. Опять не помогло. icon_sad.gif
Найдите в себе силы и напишите свое видение этого вопроса. Обсудим.
Кратко (блиц ответ) по вашим основным вопросам (все ссылки давно приведены ранее):
1.Программа подготовки руководителей оперативного персонала, работников из числа оперативного, оперативно-ремонтного должна предусматривать стажировку, проверку знаний и дублирование. Примечание: Это относится для ЛЮБОГО ОПР и ОП.
Программа подготовки ремонтного персонала должна предусматривать стажировку и проверку знаний.
Так понятно? Все также в строгом соответствии с п.1.4.5 ПТЭЭП, о чем было вам ранее указано.
2.Если у сварщика права ремонтного персонала- дублирование не проводится, если права оперативно-ремонтного персонала – дублирование проводится.
Как проводится дублирование (для ЛЮБЫХ ОП и ОПР) смотрите п.1.4.14 -1.4.18 ПТЭЭТ.
Я ответил многократно на ваши вопросы. Вы пока сознательно игнорируете мой вопрос. Повторю.
Распространяются ли ПТЭЭП на электроустановки электрических станций, блок-станций, предприятий электрических и тепловых сетей, эксплуатируемых в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей?
Ответ можете дать простейший: ДА или НЕТ?
Хлоп
сообщение 26.9.2011, 8:28
Сообщение #350
Из: Саранск
Почему без внимания, я вас прекрасно понял. Разделить програмное обслуживание от обслуживания железок Сервера. Не рассматривал такой вариант потому, что у меня один и тот же компьютерщик и ПО ковыряет и модули со шнурками меняет если нужно. Двоих людей посылать к пользователю не получается - не хватает компьютерщиков для такой схемы работ.
ink_elec
сообщение 26.9.2011, 8:40
Сообщение #351
Из: г. Павлодар
А так же касательно 2-й группы.
Касательно сервера, то он может быть частью более глобальной системы, например АСУ ТП и где граница должностных обязанностей ваших программистов в этом случае мне не известна.
Сообщение отредактировал ink_elec - 26.9.2011, 8:48
Хлоп
сообщение 26.9.2011, 9:27
Сообщение #352
Из: Саранск
1. 2 группа у нас сейчас у всех подряд у секретарши в том числе. Так как по опасности поражения электрическим током Секретарь и компьютерщик одинаковы, то и против второй группы я спорить не буду (хотя тоже непонятно зачем ее присвоили пользователям). 2 группа нужна когда люди работают внутри электропомещений п. 2.3.13 ПОТРМ да и то по распоряжению и только уборка помещений. А в обычных офисных помещениях это явный перебор.
2. Вопрос деталировки и того, что мы хотим получить в результате.. (ПЭВМ сама по себе или часть большой системы). Даже в АСУТП нет необходимости верхний уровень относить к ЭУ, достаточно только АЦП которые во вторичных цепях на панелях БЩУ установлены и то только в плане допуска а не применения тех мероприятий.
3. В АСУТП больше себя оправдывает система заявок чем правила для ЭУ.
Сообщение отредактировал Хлоп - 26.9.2011, 9:41
Абориген
сообщение 26.9.2011, 9:42
Сообщение #353
Гп, вы какие правила читаете? в которых сфера? 1.4.9.
Программа подготовки руководителей оперативного персонала, работников из числа оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного
ПТЭЭП требует присвоения сварщику если он самостоятельно проводит подключения III ОПР. Вы делаете ссылки на статью , пусть и разработчика. Где он раньше был, когда правила писал? Я что должен его стаью инспектору показывать?Пусть даже и очень уважаемого человека.
Вы скажите четко Электросварщику III ОПР( ЛЮБОМУ) провести дублирование?
А то присвоить группу РП в соотвествии со стаьей из журнала, а дублирование проводить в соответсвии с правилами.
Сообщение отредактировал Абориген - 26.9.2011, 9:47
ink_elec
сообщение 26.9.2011, 9:49
Сообщение #354
Из: г. Павлодар
Я так полагаю, это была мера вынужденная. Не повезло им с председателем комиссии.icon_smile.gif
Хлоп
сообщение 26.9.2011, 10:06
Сообщение #355
Из: Саранск
Цитата(ink_elec @ 26.9.2011, 10:49) *
Я так полагаю, это была мера вынужденная. Не повезло им с председателем комиссии. icon_smile.gif
Это последствия очередных проверок, сначала 1 группу присвоили, потом 2 группу. Вот только в случае с компьютерщиками на этом дело не успокоилось - метастазы пошли дальше icon_biggrin.gif
Гость_Гп_*
Сообщение #356
Абориген, если у вас проблемы с прочтением печатного текста, то я вам не помогу... Вам даны четкие ответы, включайте мозг.
Из вежливости отвечаю опять на ваши вопросы.
1. Правила рассматриваем ПТЭЭП.
2. Он работал в Главгосэнергонадзоре.
3. Если электросварщик наделен правами ОПР, то дублирование проводится ( в n... раз)
Абориген, будьте джентельменом, найдите в себе мужество и ответьте наконец на мой вопрос
Хлоп
сообщение 26.9.2011, 10:09
Сообщение #357
Из: Саранск
Цитата(Гость_Абориген_* @ 24.9.2011, 15:35) *
Хлоп, ведь вы не за идею хотите Сервер и комп из числа электроустановок исключить, если я вам скажу, что делать, чтобы РТН отстал от этих электроустановок на что готовы?
С нетерпеньем жду ващего рецепта. Если он мне подойдет в замен обещаю больше не осквернять ваш форум и "святое" имя Электроустановки! icon_biggrin.gif
Гость_Гость_Абориген_*_*
сообщение 26.9.2011, 13:43
Сообщение #358
Нет так дело не пойдет, Вы будете должны сказать что ваше "враньё тем и интересно, что это вранье с первого и до последнего слова" C6H12O5/
А впрочем, этот совет вам неоднократно давали и вы его произносили, так что можете ничего не обещать, ищите. Здесь, на форуме Электрик, форуме электриков , которых вы обозвали маразматиками и ортодонтами( вот это слово надо бы перевести на русский язык) что то связанное с зубами, при чем тут электричество и зубы? icon_biggrin.gif
сообщение 26.9.2011, 14:16
Сообщение #359
Гп , я отвечу безо всяких претензий к вам на мужество , ни ДА ни НЕТ.
Ссылки на то, что автор работал в Энергонадзоре, ну и что. Какие авторы такие и правила.
Вы вначале видели документы из Техндзора. "Электрический кран не является электроустановкой", я сделал официальный запрос по этому вопросу в Технадзор господину Степанову, месяц прошел в ответ только молчание, жду указа президента на обжалование дейсвий чиновников от Технадзора. А как они Хлопа подвели , если всё, что он говорит правда, может просто издеваются над больным человеком?
Кто заставлял этого уважаемого специалиста, на статью котрого сейчас сослаться нельзя, потому что это не правила, писать в ПТЭЭП, что электросварщику нужно быть III ОПР и что всему ОП и ОПР нужно проводить дублирование, которое на большинстве предприятий Потребителей не проводится и поэтому грамотные инспектора, зная этот косяк в правилах, никаких претензий не предъявляют. Повторяю при работе на предприятиях потребителях, нигде дублирование ОПР не проводится.
Поэтому и вправилах вскользь так замечают: стажировка( дублирование), вроде бы намекая на однозначность этих понятий. И если вы так близки с автором, то передайте привет от тех кто нормально хочет работать, да иногда правила, ими написанные, не дают. А соблюдать их однозначно надо, теоретически.
Хлоп
сообщение 26.9.2011, 14:32
Сообщение #360
Из: Саранск
Опять вас понесло куда то ни одного разумного слова только одни обвинения и фантазии icon_biggrin.gif
Мне этот диалог напоминает судилище инквизиции над Коперником. Его тоже во вранье обвиняли когда он говорил, что Земля вертится icon_biggrin.gif
Так и я говорю вам, что существуют электрические явления и вне ЭУ а вы мне говорите, что я вру. icon_biggrin.gif
Тем не менее я искренне благодарен всем участникам форума за то, что еще раз пришлось повторить правила для ЭУ, услышать вашу точку зрения. А так же убедиться в правоте своих мыслей. Понимаю, что не каждый способен пересмотреть свои привычные взгляды и нужна определенная смелость чтобы посмотреть шире что же там делается за пределами Электроустановки.
Еще раз выскажу вам свои выводы, если будут конструктивные возражения а не эмоции - с удовольствием отвечу.
Итак, основные тезисы про Электроустановку: (прямо как у Ленина icon_biggrin.gif )
  • Мир электричества гораздо шире, чем ЭУ
  • В совокупность ЭУ следует включать только то оборудование, безопасная эксплуатация которого невозможна без выполнения мер безопасности изложенных в правилах для ЭУ. Без особой необходимости включать в совокупность оборудование не нужно.
  • Совокупность ЭУ не может состоять из одной единицы оборудования, должно быть как минимум две единицы оборудования.
  • Совокупность ЭУ должна иметь четкие границы. Должен быть однозначный и конечный перечень оборудования входящего в совокупность ЭУ. Все, что подключено или может быть подключено к ЭУ не может быть ее частью – это либо оборудование, входящее в состав другой совокупности ЭУ, либо просто оборудование само по себе не входящее ни в какую совокупность ЭУ. Оборудование, входящее в ЭУ должно быть подключено друг к другу, однако само по себе подключение (создание цепи) не может являться достаточным признаком для формирования Совокупности ЭУ.
  • В определении ЭУ под преобразованием в другие виды энергии следует понимать основное предназначение устройства а не физические процессы, протекающие в нем.
  • В определении ЭУ говориться именно об Электропомещениях в которых может работать только Электротехнический персонал, а не о любых помещениях, где установлены элементы ЭУ.
  • Определять какое конкретное оборудование должно входить в Совокупность ЭУ, определять границы этой Совокупности и необходимость ее формирования должно лицо юридически отвечающее за безопасные условия труда – Работодатель.
Сообщение отредактировал Хлоп - 26.9.2011, 15:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 6:43
