5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тема закрытаОткрыть тему
сообщение 24.9.2011, 8:39
Сообщение #21
Цитата(ink_elec @ 24.9.2011, 0:01) *
Значит встретились 2 не электрика?
В школе физик.
Физик не сказал.
Так что в правилах написано?
Я же говорю коллеги. Вам хоть физик рассказал, везет. А мне никто не хочет рассказать, все к дедушке отправляют. А я у дедушки спросил, он только плечами пожал. А в каких правилах должно быть написано?
ink_elec
сообщение 24.9.2011, 9:01
Сообщение #22
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Сказочник, дедушка Ом давно умер, но насколько помню из школы, то ток зависит от сопротивления.
Сообщение отредактировал ink_elec - 24.9.2011, 9:02
haramamburu
сообщение 24.9.2011, 12:03
Сообщение #23
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Гость @ 23.9.2011, 21:40) *
В правила сначала смотрим, а потом с дедушкой будем общаться icon_biggrin.gif
Измерение токов короткого замыкания и полного сопротивления петли «фаза-нуль» производится с целью проверки обеспечения селективного отключения поврежденного участка электросети при коротком замыкании. Измерения производятся в объеме, предусмотренном ПУЭ п. 3.1.8, п. 1.7.79, МЭК 364-6-61 «А» приложение п. 2.4.
сообщение 25.9.2011, 18:00
Сообщение #24
Неправда, дедушка Ом всегда жив! А от напряжения ток не зависит?
В п.3.1.8 и п.1.7.79 ПУЭ ничего не нашел, где сказано про измерения, про объем, про систему заземления ТТ.
А МЭК 364-6-61 «А» приложение п. 2.4. не нашел, может выложите на обозрение.
haramamburu
сообщение 25.9.2011, 19:14
Сообщение #25
Из: Дмитров
Да какая разница ТТ или не ТТ, в ТТ что, КЗ не бывает? Или вам как в анекдоте "нужна тетрадь в клеточку для 1 класса"?
ПУЭ ничего не нашел
может проблема в восприятии прочитанного? Тогда перечитайте еще раз
А оно мне надо?
сообщение 25.9.2011, 19:34
Сообщение #26
А оно мне надо?
А может посмотрите главу, где говориться про испытания и измерения гл.1.8. ПУЭ. А потом перечитайте сами пункты, предложенные вами. Может восприятие у вас изменится?
раз не надо, не надо предлагать посмотреть, посмотрите статус сего документа.
ink_elec
сообщение 25.9.2011, 20:33
Сообщение #27
Из: г. Павлодар
В каком документе указано, что защита от токов КЗ в ТТ не требуется?
ГОСТ Р 50571.5-94
434 Защита от токов короткого замыкания
434.1 Общие требования
Устройства защиты должны отключать любой ток короткого замыкания, протекающий по проводникам защищаемой цепи раньше, чем такой ток мог бы вызвать опасность вследствие тепловых и механических воздействий на проводники и их соединения.
434.2 Определение ожидаемого тока короткого замыкания
Ожидаемый ток короткого замыкания в каждой соответствующей точке электроустановки должен быть определен либо расчетным путем, либо путем измерений. ___________
* В отечественной практике следует также выполнять требования "Правил устройства электроустановок" (гл. 3.1, пункт 3.1.11) в части согласованности проводников и защитных устройств.
сообщение 25.9.2011, 20:41
Сообщение #28
Вы внимательно читаете? Разговор про измерения в системе ТТ ведем. Где в правилах написано между чем и чем конкретно производится измерение сопротивление петли фаза-нуль?
Сколько раз ещё напоминать о правилах цитирования?!
Сообщение отредактировал savelij® - 26.9.2011, 0:25
ink_elec
сообщение 25.9.2011, 20:46
Сообщение #29
Из: г. Павлодар
haramamburu
сообщение 25.9.2011, 20:49
Сообщение #30
Из: Дмитров
Что то мне кажется, что товарисчь "гость " путает измерение "петли" с измерением сопр. изоляции...
сообщение 25.9.2011, 21:08
Сообщение #31
Для непонятливых, повторю еще разик.
Между чем конкретно производится измерение сопротивления цепи фаза-нуль? Между фазой и КАКИМ нулем?
ink_elec
сообщение 25.9.2011, 21:13
Сообщение #32
Из: г. Павлодар
Цитата ?!
Сообщение отредактировал savelij® - 26.9.2011, 0:27
haramamburu
сообщение 25.9.2011, 21:14
Сообщение #33
Из: Дмитров
рабочим - другого там нет
Сообщение #34
[quote name='Гость' date='25.9.2011, 19:00' post='202015']
сообщение 25.9.2011, 21:21
Сообщение #35
Цитата(ink_elec @ 25.9.2011, 21:13) *
1.8.39.4. Проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN.
Проверка производится одним из следующих способов:
- непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой защитный проводник;
- измерением полного сопротивления цепи фаза - нулевой защитный проводник с последующим вычислением тока однофазного замыкания.
Где тут ТТ и где тут рабочий
ink_elec
сообщение 25.9.2011, 21:26
Сообщение #36
Из: г. Павлодар
И где тут запрет для ТТ?
А для вновь возводимого объекта, как измерять будете? А для ТТ, как? baby.gif
Сообщение отредактировал ink_elec - 25.9.2011, 21:33
сообщение 25.9.2011, 21:34
Сообщение #37
Вы может еще и длину проводов измерять станете, вес автоматов, из-за того, что запретов нет? fun.gif
Понимаете разнизу между ожиданием и фактом?
haramamburu
сообщение 25.9.2011, 21:48
Сообщение #38
Из: Дмитров
Гость, Говоря вашим языком, то и с TN-C-S и TN-S косяк
сообщение 25.9.2011, 21:51
Сообщение #39
ink_elec
сообщение 25.9.2011, 21:52
Сообщение #40
Из: г. Павлодар
Спрошу иначе. Как определить ток КЗ для ТТ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 13:27
