Подобрать блок питания , Нужен совет или можно использовать БП |
24.9.2011, 12:16
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.9.2011 Пользователь №: 24379 |
Привет,
есть зарядка 12В 1.5А, и есть еще один блок питания для СД-РОМа, на нем 12В 2.5А Можно ли заряжать от блока питания с большей силой тока? Сообщение отредактировал vscmaster - 24.9.2011, 12:37 |
24.9.2011, 12:30
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
простите, что заряжать?
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
24.9.2011, 12:36
Аккумулятор планшета, емкость 23Вч
24.9.2011, 12:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
емкость 23Вч Толи новая система измерений, толи просто поечятка.... Можно ли заряжать от БП с большей силой тока? БП даёт уверенное напряжение при силе тока, не превышающей номинальную. Ток он не даёт - он расчитан на определённый ток. Не более. Иными словами, можно. Ещё доступнее: если Вы купили Ламборджини, то это не означает, что она развалится из-за того, что Вы соблюдаете скоростной режим и по городу выше 60 не разгоняетесь. -------------------- |
24.9.2011, 12:54
я так понимаю, что 12/1.5 это родной питатель? он умер? пользуйте питатель с большим максимальным током- страшного ничего не будет. только не пытайтесь заряжать аккумулятор "напрямую"
Толи новая система измерений, толи просто поечятка.... это щас такая система у всех девайсов размерами больше телефона. дурят нас, ой дурят... -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
24.9.2011, 13:05
я так понимаю, что 12/1.5 это родной питатель? он умер? пользуйте питатель с большим максимальным током- страшного ничего не будет. только не пытайтесь заряжать аккумулятор "напрямую" это щас такая система у всех девайсов размерами больше телефона. дурят нас, ой дурят... Да это сейчас такая система Вт/ч. Питатель не умер забыл его, приедет через неделю. Всем спасибо. Еще подскажите как понять где плюс на гнезде, (вверху прямая, ниже штрихованная)? Гнездо: сверху трубка, внутри стержень. Еще подскажите как понять где плюс на гнезде, (вверху прямая, ниже штрихованная)? Гнездо: сверху трубка, внутри стержень. Нашел на зарядке для ноута, что стержень плюс Всем огромное спасибо. |
24.9.2011, 13:12
Нашел на зарядке для ноута, что стержень плюс Всем огромное спасибо. СТОП!!! не факт. полярность может быть разной -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
24.9.2011, 13:12
Нашел на зарядке для ноута, что стержень плюс Всё же, не будет лишним убедиться, что полярность БП соответствует разъёму нотбука. Сколько производителей - столько и внутризаводских стандартов. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2026, 21:00 |
