![]() Допустимо ли заземление ТN-С-S на линиях с голыми проводами? |
Значит встретились 2 не электрика? В школе физик. Физик не сказал. Так что в правилах написано? Я же говорю коллеги. Вам хоть физик рассказал, везет. А мне никто не хочет рассказать, все к дедушке отправляют. А я у дедушки спросил, он только плечами пожал. А в каких правилах должно быть написано? |
А я у дедушки спросил, он только плечами пожал. А в каких правилах должно быть написано? Сказочник, дедушка Ом давно умер, но насколько помню из школы, то ток зависит от сопротивления.
Сообщение отредактировал ink_elec - 24.9.2011, 9:02 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
В правила сначала смотрим, а потом с дедушкой будем общаться Измерение токов короткого замыкания и полного сопротивления петли «фаза-нуль» производится с целью проверки обеспечения селективного отключения поврежденного участка электросети при коротком замыкании. Измерения производятся в объеме, предусмотренном ПУЭ п. 3.1.8, п. 1.7.79, МЭК 364-6-61 «А» приложение п. 2.4.![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Сказочник, дедушка Ом давно умер, но насколько помню из школы, то ток зависит от сопротивления. Неправда, дедушка Ом всегда жив! А от напряжения ток не зависит? Измерение токов короткого замыкания и полного сопротивления петли «фаза-нуль» производится с целью проверки обеспечения селективного отключения поврежденного участка электросети при коротком замыкании. Измерения производятся в объеме, предусмотренном ПУЭ п. 3.1.8, п. 1.7.79, МЭК 364-6-61 «А» приложение п. 2.4. В п.3.1.8 и п.1.7.79 ПУЭ ничего не нашел, где сказано про измерения, про объем, про систему заземления ТТ. А МЭК 364-6-61 «А» приложение п. 2.4. не нашел, может выложите на обозрение. |
Цитата про систему заземления ТТ Да какая разница ТТ или не ТТ, в ТТ что, КЗ не бывает? Или вам как в анекдоте "нужна тетрадь в клеточку для 1 класса"?Цитата ПУЭ ничего не нашел может проблема в восприятии прочитанного? Тогда перечитайте еще разЦитата может выложите на обозрение. А оно мне надо?
Да какая разница ТТ или не ТТ, в ТТ что, КЗ не бывает? Или вам как в анекдоте "нужна тетрадь в клеточку для 1 класса"? может проблема в восприятии прочитанного? Тогда перечитайте еще раз А оно мне надо? А может посмотрите главу, где говориться про испытания и измерения гл.1.8. ПУЭ. А потом перечитайте сами пункты, предложенные вами. Может восприятие у вас изменится? раз не надо, не надо предлагать посмотреть, посмотрите статус сего документа. |
А может посмотрите главу В каком документе указано, что защита от токов КЗ в ТТ не требуется?ГОСТ Р 50571.5-94 434 Защита от токов короткого замыкания 434.1 Общие требования Устройства защиты должны отключать любой ток короткого замыкания, протекающий по проводникам защищаемой цепи раньше, чем такой ток мог бы вызвать опасность вследствие тепловых и механических воздействий на проводники и их соединения. 434.2 Определение ожидаемого тока короткого замыкания Ожидаемый ток короткого замыкания в каждой соответствующей точке электроустановки должен быть определен либо расчетным путем, либо путем измерений. ___________ * В отечественной практике следует также выполнять требования "Правил устройства электроустановок" (гл. 3.1, пункт 3.1.11) в части согласованности проводников и защитных устройств. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вы внимательно читаете? Разговор про измерения в системе ТТ ведем. Где в правилах написано между чем и чем конкретно производится измерение сопротивление петли фаза-нуль?
Сколько раз ещё напоминать о правилах цитирования?! Сообщение отредактировал savelij® - 26.9.2011, 0:25 |
Где в правилах написано между чем и чем конкретно производится измерение сопротивление петли фаза-нуль? Сами поняли, чего спросили? ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Что то мне кажется, что товарисчь "гость " путает измерение "петли" с измерением сопр. изоляции...
Для непонятливых, повторю еще разик. Между чем конкретно производится измерение сопротивления цепи фаза-нуль? Между фазой и КАКИМ нулем? Товарисчь ничего не путает. Смелее коллеги ![]() |
Цитата ?!
Рабочим, есть еще варианты? ![]() Сообщение отредактировал savelij® - 26.9.2011, 0:27 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Для непонятливых, повторю еще разик. Между чем конкретно производится измерение сопротивления цепи фаза-нуль? Между фазой и КАКИМ нулем? Товарисчь ничего не путает. Смелее коллеги ![]() рабочим - другого там нет -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
[quote name='Гость' date='25.9.2011, 19:00' post='202015']
Неправда, дедушка Ом всегда жив! жив только один дедушка ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Рабочим, есть еще варианты? ![]() ![]() 1.8.39.4. Проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN. Проверка производится одним из следующих способов: - непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой защитный проводник; - измерением полного сопротивления цепи фаза - нулевой защитный проводник с последующим вычислением тока однофазного замыкания. Где тут ТТ и где тут рабочий |
Где тут ТТ и где тут рабочий И где тут запрет для ТТ? 434.2 Определение ожидаемого тока короткого замыкания Ожидаемый ток короткого замыкания в каждой соответствующей точке электроустановки должен быть определен либо расчетным путем, либо путем измерений. А для вновь возводимого объекта, как измерять будете? А для ТТ, как? ![]() Сообщение отредактировал ink_elec - 25.9.2011, 21:33 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вы может еще и длину проводов измерять станете, вес автоматов, из-за того, что запретов нет? ![]() Понимаете разнизу между ожиданием и фактом? Вы сами поняли, чего спросили? ![]() |
Гость, Говоря вашим языком, то и с TN-C-S и TN-S косяк
Спрошу иначе. Как определить ток КЗ для ТТ? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2025, 14:18 |
