Причина КЗ
Гость_spn13_*
сообщение 23.9.2011, 19:58
При ремонте делали новую проводку. Ремонтники вывели провод для светильников для кухонного гарнитура, запитав его от розеток, через выключатель. Конец провода обрубили и обмотали изолентой (все жилы вместе). Когда проверял розетки вылетел автомат, при включенном выключателе светильников. При не включенном не вылетает. Снял с конца провода изоленту, думал может там контакты замкнулись, но вроде не похоже - обрублено ровно. НО после этого автомат перестал вылетать. Может ли клейкая сторона изоленты проводить ток и вызвать замыкание или утечку? В щитке вышибало автомат и УЗО. Или нужно еще чего копать?
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 23.9.2011, 20:12
Изолента врядли проводник.Они могли,просто,при обмотке сильно сдавить провод,а Вы отмотав ослабили.Если все работает не парьтесь.
Костян челябинск...
сообщение 24.9.2011, 10:16
Пользователь №: 14618
+1
Было и не раз такое в моей практике, ШВВП или ПВС изолируешь, жилки под изолентой чуть чуть прогибаются друг к другу и касаются. Один раз так в руках бахнуло, т.к. заметил, что провод забыл заизолировать после того, как автомат включил а идти выключать лень было (квартира 200 квадратов, до щитка как до Шанхая)
Sinus
сообщение 24.9.2011, 10:24
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Ибо нефиг лентяйничать и экономить изоленту. Изолируйте каждую жилу отдельно, а потом все кучей. А вообще лучше стараться не оставлять такие штуки под напряжением.
Фадик
сообщение 24.9.2011, 11:05
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Нужно кончики ступенькой обрезать,одна жила например длиннее другой ну на пол сантиметра и всё.И изоляцией сверху пару оборотов.
Костян челябинск...
сообщение 24.9.2011, 11:31
оно понятно конечно, но..
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 20:36
