![]() Допустимо ли заземление ТN-С-S на линиях с голыми проводами? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 ![]() |
Подскажите пожалуйста, делаю вводной щиток на даче, линия с голыми проводами, без единого повторного заземления на столбах. Возможно ли в этом случае соединять ноль с заземлением или это запрещено?
Скорее всего заземление не сделали по причине ленивости, экономили. ВЛ 4-х проводная? Если решили разделить нули в вводном щите, тогда конечно нужно повторное заземление. В любом случие лишним не будет и допустимо как таковое. Если ВЛ 5-ти проводная (TN-S), тогда конечно N-проводник зазмелять нельзя.
И еще, раз больше заземлений нет, тогда на случий обрыва нуля предумотрите протекание сильно возросшего тока через РЕN-проводник линии к дому (достаточное сечение или подключение через защиту) |
ВЛ 4-х проводная? Линия двухпроводная, щиток поставил на улице на стену дачи, ввод медь 10 кв. заземление тоже есть (хорошее 4 арматуры 2 метровые, грунт глина) То есть в принципе запрета нет? И еще, раз больше заземлений нет, тогда на случий обрыва нуля предумотрите протекание сильно возросшего тока через РЕN-проводник линии к дому (достаточное сечение или подключение через защиту) |
Линия голая двухпроводная не известно какого века.... Полагаю, система ТТ, в данном случае, наиболее безопасное решение, то есть ноль рабочий со столба не соединять с собственным контуром заземления.
Если по системе ТТ пойдете, тогда ставте на вводе УЗО. Автомат не сработает при замыкании на корпус (РЕ-проводник), т.к. ЗУ будет примерно 5-10 Ом (220/10=22А - Ток КЗ)
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 14.9.2011 Пользователь №: 24280 ![]() |
А где петля фаза-ноль, уж больно формула простая.
А где петля фаза-ноль, уж больно формула простая. Ток замыкания будет определяться суммой сопротивлений местного ЗУ и ЗУ ТП с учетом других повторных заземлений PEN-проводника. Сопротивлением фаза-ноль можно пренебречь.
Сообщение отредактировал ink_elec - 23.9.2011, 21:02 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
А нужно ли измерять петлю в системе ТТ? А при КЗ на ноль чего делать будете?
А где в правилах о таком измерении что сказано? ![]() Еще дедушкой Омом... ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
В правила сначала смотрим, а потом с дедушкой будем общаться ![]() Вы уже посмотрели? Что там написано? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Коллега... Значит встретились 2 не электрика? Кто рассказал то? Что то на ноль, что то делать? В школе физик.А что делать то? Физик не сказал. Может у дедушки спросите? В правила сначала смотрим, а потом с дедушкой будем общаться Так что в правилах написано?![]() Сообщение отредактировал ink_elec - 24.9.2011, 0:45 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Скорее всего заземление не сделали по причине ленивости, экономили. ВЛ 4-х проводная? Если решили разделить нули в вводном щите, тогда конечно нужно повторное заземление. В любом случие лишним не будет и допустимо как таковое. Если ВЛ 5-ти проводная (TN-S), тогда конечно N-проводник зазмелять нельзя. И еще, раз больше заземлений нет, тогда на случий обрыва нуля предумотрите протекание сильно возросшего тока через РЕN-проводник линии к дому (достаточное сечение или подключение через защиту) 5 проводная ВЛ 0,4 кВ-это с фонаркой, повторку сделать на ответвительной опоре перед вводом и выполнить систему TN-C, TN-C-S Сообщение отредактировал АС-DС - 24.9.2011, 5:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2025, 14:54 |
