512 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
mosnik
сообщение 22.9.2011, 10:43
Сообщение #261
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 10096
Вот что касается топологии, я с Вами полностью согласен. Когда собирал первый аппарат, это было лет семь назад, взаимное расположение силового транса и дросселя приводило к выходу из строя транзисторов после 10 секунд работы, самое интересное то. что я полностью его перетрусил - собрал можно сказать другой аппарат, а после того как развернул силовой транс всего на 90 градусов - аппарат ожил и работает до сих пор без ремонта.
Cardibober
сообщение 22.9.2011, 14:52
Сообщение #262
Пользователь №: 24160
Цитата(yjriy @ 22.9.2011, 8:13) *
Но помните, что мне пришлось эту печать переделывать не раз по причинине глюков процА из-за неправильной разводки.
Может сохранились предидущие варианты для сравнения? Так, из любопытсва, а может и научимся чему-то правильному icon_biggrin.gif .
Далее. Насколько мне известно, АЦП в ATmega8 слабое звено и при его использовании следует разделять аналоговую и цифровую землю (а также и питание). А что используется в качестве Vref?
И еще вопрос. Преобразователь на MC33063. Из каких соображений выбирались резисторы 100 Ом и 300 Ом.
Интересует не значение, а порядок, почему именно омы а не килоомы.
OlegarX-RUS
сообщение 22.9.2011, 15:01
Сообщение #263
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Это звено скорей всего перекачевало без изменений из ПА3 (там были именно эти номиналы) и делалось с целью дополнительно нагрузить блок питания в холостом режиме.
В нашем случае действительно нет никакой необходимости ставить (омы) что я и сделас если посмотреть на мою печать то можно увидеть номинал 1,2ком и 3,6ком.
вообще то побарабану какие наминалы (в разумных пределах) там стоят главное чтоб было соотношение один к трём.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 22.9.2011, 15:02
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Cardibober
сообщение 22.9.2011, 15:53
Сообщение #264
Перекочевало, только как-то не так. Дык в том-то и дело, что в ПА№3 стояли номиналы 1,2ком и 3,6ком.
А тут непонятно. Хотя и выбранная частота преобразования тоже непонятна. Пересчитать резисторы, конденсатор и дроссель - это не проблема - достаточно задать вопрос дяде Гуглу "калькулятор MC33063".
OlegarX-RUS
сообщение 22.9.2011, 16:00
Сообщение #265
В более поздней версии были именно 100 и 300 ом
ММихаил
сообщение 22.9.2011, 18:47
Сообщение #266
Пользователь №: 12710
здраствуите. у меня есть вопрос. irlm0030 пришел сегодня в магазин а мне сказали что тип транзистора указон неточно? пожалусто подскажите точныи тип этого транзистора. 1l5819 в смд исполнении- чем можно заменить. и откуда можно выдрать гантельку для l3 на плату управления?с уважением михаил.
SONIIR
сообщение 22.9.2011, 19:12
Сообщение #267
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Цитата(OlegarX-RUS @ 15.9.2011, 17:15) *
1) Также на плате с 29-и ноги проца на питание необходимо исправить номинал 10ком на 3,9ком
Если я правильно понял предлогаетсчя на ПЛАТЕ написать 3,9?
А очему не наоборот? Беглый поиск по инету показал что у многих стоит 10 кОм.
Может есть какие хитрости?
Сообщение отредактировал SONIIR - 22.9.2011, 22:24
oleg1ma
сообщение 22.9.2011, 19:15
Сообщение #268
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот даташит на замену диода, я ставил ss14, а вместо irlml0030-irlml2830 так как 0030 ненашел.Гантельку выдрал из старого видика.
korsar_
сообщение 22.9.2011, 20:53
Сообщение #269
Из: Харьков
Пользователь №: 23673
1l5819 не смд, у меня и так встали, там места достаточно ножки подогнуть и все
K_L
сообщение 22.9.2011, 22:41
Сообщение #270
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Управа запустилась без проблем, ток потребления без реле 100мА
[attachment=15475:DSC01049.JPG]
вместо диодов 1l5819 стоят ZHCS1000 (спасибо Кабельщику)
Сообщение отредактировал K_L - 22.9.2011, 22:50
yjriy
сообщение 22.9.2011, 23:29
Сообщение #271
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Стоял и у меня на 10 кил., но делал несколько плат и ставил АТмеги купленные в разных местах. Некоторые не виделись прогерром (СТК500), пока немного резюк не уменьшил.
Видать для начинающего народу эта управа уже не сложней как в 70-е дЭтЭкторного приемника. Ежели в силе не нахомутАете, то все будет работать с полпинка практически без настройки сразу и китайцам придется слегкА нагнуться. Лампу конечно повесить нужно между кондерами и силой для перестраховки
Сообщение отредактировал yjriy - 22.9.2011, 23:41
korsar_
сообщение 23.9.2011, 8:46
Сообщение #272
Из: Харьков
взял 4pc50s как вы считаете подойдут, как то подозрительно дешево 26 грн в космодроме
yjriy
сообщение 23.9.2011, 9:23
Сообщение #273
Из: Харьков
дешево 26 грн
Дорого купил, по 17 грн раньше продавались. Они низкочастотные и в данный сварочник не пойдут. Соберешь на них когда-нибудь частотник для электродвигателя
-=AGRESSOR=-
сообщение 23.9.2011, 10:02
Сообщение #274
Из: Украина, Севастополь
Пользователь №: 24349
Тогда вопрос такой: Нарыл у себя в закромах с десяток G50B60PD1 Пойдут ли они по частоте?
Не мешает ли схеме встроенный диод и достаточно двух или всё же по паре поставить на ток порядка 200А?
Lemm
сообщение 23.9.2011, 10:19
Сообщение #275
Из: Киев
Пользователь №: 15658
не мешает , по частоте подходят , баянить придется по 2 шт .
yura_
сообщение 23.9.2011, 10:20
Сообщение #276
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Посмотрите схему внимательно!!! там все написано- какие транзисторы и по сколько штук
ЗЫ: yjriy, перед названием темы нужно добавить " для тех, кто собрал бармалея" icon_biggrin.gif
yjriy
сообщение 23.9.2011, 10:23
Сообщение #277
Из: Харьков
50PD1 хорошие трннзюки, диод не мешает. Я на них легко 200 Ампер в полном мосту на 50 кГц давил- он потОм немного сгорел.
Но для получения хорошего ПВ на большем токе советую их поставить по 2 в параллель.
-=AGRESSOR=-
сообщение 23.9.2011, 10:43
Сообщение #278
Спасибо большое! Сейчас вот как раз определился с корпусами комплектухи и рисую печатки...
И вопросик к уважаемым гуру этого дела: Имеется готовый транс от сварочника AWELKO ONOL TECH-205 200A, На нём написано TE56006. Так понимаю это размер и зазор...
Будет ли он работать в этой конструкции без перемотки, как есть? Схема выхода "авелки" примерно такой же однотакт.
Но если я не хочу собирать бармалея, я не хочу собирать их (сварочники) вообще более одного?
Затея это только что бы в хозяйстве моего гаража появился сварочный аппарат...
Я просто хочу попробовать свои силы в этом деле и начать решил именно с этой конструкции.
Не получится - пойду в магазин и куплю китайца и поделом)))
yjriy
сообщение 23.9.2011, 10:57
Сообщение #279
Из: Харьков
Замерь на нем индуктивность первички и на каком феррите от намотан, хотя наверняка он подойдет без проблем ежели в однотакте раньше использовался
Cardibober
Сообщение #280
А дальше доработка напильником. icon_biggrin.gif Резистор R39 с конденсатором C14 ФОРМИРУЮТ сигнал Reset определенной длительности. На Reset нужно ставить резистор 10к и конденсатор 100n.
120 чел. читают эту тему (гостей: 120, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 0:42
