Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 20.12.2007 Из: Белгородская обл. Пользователь №: 10096 ![]() |
Вот что касается топологии, я с Вами полностью согласен. Когда собирал первый аппарат, это было лет семь назад, взаимное расположение силового транса и дросселя приводило к выходу из строя транзисторов после 10 секунд работы, самое интересное то. что я полностью его перетрусил - собрал можно сказать другой аппарат, а после того как развернул силовой транс всего на 90 градусов - аппарат ожил и работает до сих пор без ремонта.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 5.9.2011 Пользователь №: 24160 ![]() |
Но помните, что мне пришлось эту печать переделывать не раз по причинине глюков процА из-за неправильной разводки. Может сохранились предидущие варианты для сравнения? Так, из любопытсва, а может и научимся чему-то правильному ![]() Далее. Насколько мне известно, АЦП в ATmega8 слабое звено и при его использовании следует разделять аналоговую и цифровую землю (а также и питание). А что используется в качестве Vref? И еще вопрос. Преобразователь на MC33063. Из каких соображений выбирались резисторы 100 Ом и 300 Ом. Интересует не значение, а порядок, почему именно омы а не килоомы. |
Цитата И еще вопрос. Преобразователь на MC33063. Из каких соображений выбирались резисторы 100 Ом и 300 Ом. Интересует не значение, а порядок, почему именно омы а не килоомы. Это звено скорей всего перекачевало без изменений из ПА3 (там были именно эти номиналы) и делалось с целью дополнительно нагрузить блок питания в холостом режиме. В нашем случае действительно нет никакой необходимости ставить (омы) что я и сделас если посмотреть на мою печать то можно увидеть номинал 1,2ком и 3,6ком. вообще то побарабану какие наминалы (в разумных пределах) там стоят главное чтоб было соотношение один к трём. Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 22.9.2011, 15:02 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Это звено скорей всего перекачевало без изменений из ПА3 (там были именно эти номиналы) и делалось с целью дополнительно нагрузить блок питания в холостом режиме. Перекочевало, только как-то не так. Дык в том-то и дело, что в ПА№3 стояли номиналы 1,2ком и 3,6ком. А тут непонятно. Хотя и выбранная частота преобразования тоже непонятна. Пересчитать резисторы, конденсатор и дроссель - это не проблема - достаточно задать вопрос дяде Гуглу "калькулятор MC33063". |
Цитата Дык в том-то и дело, что в ПА№3 стояли номиналы 1,2ком и 3,6ком. В более поздней версии были именно 100 и 300 ом -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 ![]() |
здраствуите. у меня есть вопрос. irlm0030 пришел сегодня в магазин а мне сказали что тип транзистора указон неточно? пожалусто подскажите точныи тип этого транзистора. 1l5819 в смд исполнении- чем можно заменить. и откуда можно выдрать гантельку для l3 на плату управления?с уважением михаил.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 ![]() |
1) Также на плате с 29-и ноги проца на питание необходимо исправить номинал 10ком на 3,9ком Если я правильно понял предлогаетсчя на ПЛАТЕ написать 3,9? А очему не наоборот? Беглый поиск по инету показал что у многих стоит 10 кОм. Может есть какие хитрости? Сообщение отредактировал SONIIR - 22.9.2011, 22:24 |
здраствуите. у меня есть вопрос. irlm0030 пришел сегодня в магазин а мне сказали что тип транзистора указон неточно? пожалусто подскажите точныи тип этого транзистора. 1l5819 в смд исполнении- чем можно заменить. и откуда можно выдрать гантельку для l3 на плату управления?с уважением михаил. Вот даташит на замену диода, я ставил ss14, а вместо irlml0030-irlml2830 так как 0030 ненашел.Гантельку выдрал из старого видика. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 21.7.2011 Из: Харьков Пользователь №: 23673 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Управа запустилась без проблем, ток потребления без реле 100мА
[attachment=15475:DSC01049.JPG] вместо диодов 1l5819 стоят ZHCS1000 (спасибо Кабельщику) Сообщение отредактировал K_L - 22.9.2011, 22:50 |
Цитата у многих стоит 10 кОм Стоял и у меня на 10 кил., но делал несколько плат и ставил АТмеги купленные в разных местах. Некоторые не виделись прогерром (СТК500), пока немного резюк не уменьшил. Цитата Управа запустилась без проблем Видать для начинающего народу эта управа уже не сложней как в 70-е дЭтЭкторного приемника. Ежели в силе не нахомутАете, то все будет работать с полпинка практически без настройки сразу и китайцам придется слегкА нагнуться. Лампу конечно повесить нужно между кондерами и силой для перестраховки Сообщение отредактировал yjriy - 22.9.2011, 23:41 |
взял 4pc50s как вы считаете подойдут, как то подозрительно дешево 26 грн в космодроме
Цитата дешево 26 грн Дорого купил, по 17 грн раньше продавались. Они низкочастотные и в данный сварочник не пойдут. Соберешь на них когда-нибудь частотник для электродвигателя |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 21.9.2011 Из: Украина, Севастополь Пользователь №: 24349 ![]() |
Тогда вопрос такой: Нарыл у себя в закромах с десяток G50B60PD1 Пойдут ли они по частоте?
Не мешает ли схеме встроенный диод и достаточно двух или всё же по паре поставить на ток порядка 200А? |
Не мешает ли схеме встроенный диод и достаточно двух или всё же по паре поставить на ток порядка 200А? не мешает , по частоте подходят , баянить придется по 2 шт . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 ![]() |
Посмотрите схему внимательно!!! там все написано- какие транзисторы и по сколько штук
ЗЫ: yjriy, перед названием темы нужно добавить " для тех, кто собрал бармалея" ![]() |
50PD1 хорошие трннзюки, диод не мешает. Я на них легко 200 Ампер в полном мосту на 50 кГц давил- он потОм немного сгорел.
Но для получения хорошего ПВ на большем токе советую их поставить по 2 в параллель. |
Спасибо большое! Сейчас вот как раз определился с корпусами комплектухи и рисую печатки...
И вопросик к уважаемым гуру этого дела: Имеется готовый транс от сварочника AWELKO ONOL TECH-205 200A, На нём написано TE56006. Так понимаю это размер и зазор... Будет ли он работать в этой конструкции без перемотки, как есть? Схема выхода "авелки" примерно такой же однотакт. перед названием темы нужно добавить " для тех, кто собрал бармалея" ![]() Но если я не хочу собирать бармалея, я не хочу собирать их (сварочники) вообще более одного? Затея это только что бы в хозяйстве моего гаража появился сварочный аппарат... Я просто хочу попробовать свои силы в этом деле и начать решил именно с этой конструкции. Не получится - пойду в магазин и куплю китайца и поделом))) |
Замерь на нем индуктивность первички и на каком феррите от намотан, хотя наверняка он подойдет без проблем ежели в однотакте раньше использовался
Стоял и у меня на 10 кил., но делал несколько плат и ставил АТмеги купленные в разных местах. Некоторые не виделись прогерром (СТК500), пока немного резюк не уменьшил. А дальше доработка напильником. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 2:37 |
