опять про ИП |
опять про ИП |
31.8.2011, 20:41
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 |
Вот работал со мной паренек, штробил, вмазывал подрозетники, кое-где провода крепил. Делали трехкомнатную квартиру. Работал он два дня, всего работы заняли пять дней. Отдал ему 4000 при бюджете в 25000, хотя можно было и меньше.
31.8.2011, 21:42
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.1.2011 Пользователь №: 21061 |
однозначно гораздо проще открыть ИП. меня уже и по прокуратурам таскали, и общался с милицией по конфликтам с заказчиками и просто козлами, и писали в ростехнадзор по моей квалификации и незаконной деятельности..
в итоге - даже ни один мускул не дрожит. есть печать, регистрация, счет в банке, даже кассовый, правда требует замены ЭКЛЗ.. отчетность - даже тратиться не нужно. всё как дважды два.. особенно если налоговый учет по доходам (6%). при этом - достаточно немало работаю с организациями.. им интереснее мои расценки, т.к. я не содержу штат, не плачу НДС, могу помочь по многим пунктам. в некоторых случаях даже строительство ЛЭП могу осуществлять, чем и занимаюсь частенько.. так что дерзайте господа! |
1.9.2011, 7:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 18.6.2007 Пользователь №: 8858 |
в некоторых случаях даже строительство ЛЭП могу осуществлять, чем и занимаюсь частенько.. Тут уже допуск СРО нужен... Как вы это оформляете? -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
1.9.2011, 21:40
Вот поступил аказ от организации, замена 45 светильников лсп. Как же муторно все это, когда официально....Договор, счет, счет фактура, акт выполненных работ....и т.д...
2.9.2011, 6:53
Как же муторно все это, когда официально.... Лиха беда начало -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
15.9.2011, 19:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.9.2011 Пользователь №: 24296 |
Спустя несколько лет решил вернутся в электричество. Уже много лет как предприниматель, но коды ОКВЭД другие. Итак, что я делаю...
В бухгалтерской консультации пишу бумагу формы р24001 о внесении изменений в сведения о инд. предпринимателе... коды такие 31.10.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов Эта группировка также включает проведение пусконаладочных работ 31.20.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры Эта группировка также включает проведение пусконаладочных работ 31.62.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки 33.20.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей Эта группировка также включает: - проведение пусконаладочных работ 33.30 Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов Эта группировка включает: - монтаж систем контроля и регулирования непрерывных технологических процессов - монтаж автоматизированных производственных предприятий (цехов, центров), оснащенных различными машинами, автоматическими транспортными и погрузочно-разгрузочными устройствами и централизованной системой управления - проведение пусконаладочных работ 45.31 Производство электромонтажных работ Эта группировка включает: - монтаж в зданиях и других строительных объектах: . электропроводов, электроарматуры и электроприборов . систем электросвязи . систем электрического отопления . радио- и телевизионных антенн . систем пожарной сигнализации . систем противовзломной (охранной) сигнализации . лифтов и эскалаторов . молниеотводов и т.п. Эта группировка не включает: - монтаж электрооборудования на электростанциях, см. 40.10.4 - монтаж испытательного оборудования, см. 33.20.9 - ремонт и техническое обслуживание лифтов и эскалаторов, см. 29.22.9 52.72.2 решил не включать, ибо может быть другая система налогооблолежения. На днях это заявление надо заверить у нотариуса и получить новую жёлтую бумагу с ОГРН и бумажку с кодами. Также написал заявление на переход на УСН. Но это только с 1 января 2012года. Буду уведомлять о ходе дела. |
16.9.2011, 9:04
А зачем так подробно? Можно ведь просто указать весь пункт, например 31.
Это вполне допустимо и выборку делать не надо. Пусть лучше будет лишнее, чем потом еще дописывать. -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
16.9.2011, 23:44
Это все попадает под УСН?
Неплохо бы еще добавить торговлю электрооборудованием. При работе с организациями счет включает в себя не только стоимость работ, но и материалов. можно закупить по одной цене, а в счете указать свою. Тоже доход. |
17.9.2011, 17:26
Если розничная торговля, то скорее всего прямиком на вменёнку. Это если магазин эл. товаров держать, и самому монтажом заниматься, тогда можно, а так проблемы только с разным налогообложением. Хотя вменёнка на такая уж и большая, по объёмам надо смотреть.
17.9.2011, 18:17
Эти налоги- такая муть...
Вот нашел на одном из сайтов бухгалтеров: В случае, если организация осуществляет один из видов предпринимательской деятельности, перечисленных в п. 2 ст. 346.26 НК РФ, то она автоматически (в силу закона) обязана применять именно систему налогообложения в виде ЕНВД, а именно: -оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению... -там много еще пунктов, к нам относится розничная торговля в магазинах и через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов Хорошая новость: К бытовым услугам наши работы НЕ относятся Согласно этого классификатора наши работы относятся: 042000 Коммунальные услуги 042100 Услуги по электроснабжению 042101 Предоставление электроэнергии 042102 Замена изношенных (включая монтаж), ремонт и обслуживание внутридомовых инженерных систем электроснабжения 042103 Электрификация домовладений, дачных и гаражных кооперативов, других объектов 042104 Установка (монтаж), наладка, ремонт и обслуживание приборов учета расхода электроэнергии Мы вполне можем производить ремонтные работы - из материала заказчика - УСН 6%. Из собственного материала - УСН 6% или 15%, надо считать, что выгоднее по затратам. Получается что мы не продаем материал юридическому или физическому лицу, а производим работы согласно сметы из своих материалов и цену на материалы указываем свою. Кстати при расчетах с физ. лицом (конечным покупателем) НДС не учитывается, поэтому смело можно выписывать товарник от себя со своей ценой на товар -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
18.9.2011, 10:37
Спасибо Rasmus, Я в налогах плаваю пока. При открытии еще и не успел на упрощенку перейти, никто не подсказал.
18.9.2011, 18:21
Я тоже год целый на ЕНВД сидел, бухгалтера нанимал чтобы отчет делать раз в квартал, гемор такой...
Потом заявление в налоговую написал и на упрощенку перешел- красотища!! -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
19.9.2011, 8:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Rasmus, а в чем красотища то,
Цитата((c) И.И. Печкин) разрешите поинтересоваться в целях, так сказать, повышения образованности, тоже открываю ИП
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 19.9.2011, 15:39 -------------------- |
19.9.2011, 15:45
Братья, коллеги- электрики! Я вверху написал- для меня налоги- муть! Ничем помочь не могу, только что было на своем опыте, сам бухгалтера нанимаю всегда...
Красотища- это я имел ввиду что декларацию надо сдавать раз в год, я в последний раз нулевую сдал- бухгалтеру 300рэ отдал и она мне готовый конверт вручила для отправки по почте. По оф. договорам работаю редко, чаще просто за нал. Но ИП меня хорошо выручает, я об этом на форуме уже писАл -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
20.9.2011, 8:13
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 14.9.2011 Пользователь №: 24280 |
А СРО или лицензия РТН, как само собой разумеещеся? Все работы должны быть лицензированы.
А это образование и пакет документов не меньший, чем в налоговую. и налоги сами решатся |
20.9.2011, 9:45
Что значит лицензированы? Вы что, занимаетесь авиаперевозками?
А вступать в СРО- это надо регулярные и большие объемы работ. У меня 300 т.р. на это дело нет. -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
20.9.2011, 10:21
450 с проектированием, В РТН дешевле, но и виды работ легче
20.9.2011, 13:02
А СРО или лицензия РТН, как само собой разумеещеся? Все работы должны быть лицензированы. А это образование и пакет документов не меньший, чем в налоговую. и налоги сами решатся еще раз, лицензирование отменено окончательно и бесповоротно. СРО не распространяется на ремонты в отдельных квартирах и коттеджах высотой до 3х этажей и площадью до 1000 кв.м. (по моему), т.е. на 98% работ таких вот частников. А вдруг если вылезет работа, подпадающая под СРО, то у каждого, наверное, имеется на примете конторка с СРО, которая за % малый даст все документы для строительства под своим именем Сообщение отредактировал Костян челябинский - 20.9.2011, 13:03 -------------------- |
20.9.2011, 15:56
Указ, приказ или закон пожалуйста, а то наша фирма на всё получила лицензии (действующие) в энергонадзоре, в т. числе проектирование электрики, пожарки и деятельность в ЭУ, электролаборатория и не за 300 рублей
Сообщение отредактировал АС-DС - 20.9.2011, 15:57 |
20.9.2011, 19:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23387 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
энергонадзор (Ростехнадзор) лицензий на монтаж не выдает, так что не понятно что Вы получали и когда, лаборатории регистрирует, но это уже не монтаж
не рекламы ради, а для информации вот перечень работ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 15:53 |
