каВо-чАво |
каВо-чАво |
17.9.2011, 16:06
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.9.2011 Пользователь №: 24321 |
А существуют инверторные сварки ну очень простые, типа импульсного блока питания, трансик, ключь и выпрямитель. Может быть по схеме мультивибратора. А то смотрю, все схемы тут огромные какие то. А хотеось бы просто наматать трансик, поставить штуки 4 транзюка и подать 300 вольт. Вот и усе
17.9.2011, 22:53
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 |
oleg1ma, сердечники Б22 и Б30, скорее всего 2000НМ. Делал на таких БП, во флаях работают замечательно, зазор подбирается бумажными шайбами под центральный керн. Вот это, я думаю, поможет http://www.bec.spb.ru/bronev_analogi.pdf Для расчета БП на UC384х на этих сердечниках замечательно подходит программа Viper Soft http://rapidshare.com/files/379051581/vipersoft.exe У нее в базе есть сердечники RM и можно рассчитать на любую частоту. Тем более, что Viper и есть UC3842 к которой добавлен ключ.
Сообщение отредактировал Лопух - 17.9.2011, 22:54 |
18.9.2011, 9:58
oleg1ma, сердечники Б22 и Б30, скорее всего 2000НМ. Делал на таких БП, во флаях работают замечательно, зазор подбирается бумажными шайбами под центральный керн. Вот это, я думаю, поможет [ Для расчета БП на UC384х на этих сердечниках замечательно подходит программа Viper Soft У нее в базе есть сердечники RM и можно рассчитать на любую частоту. Тем более, что Viper и есть UC3842 к которой добавлен ключ. Спасибо за помощь, но видно ума маловато , невыходит скачать хотя и зарег. указанную Вами прогу.Если не затруднит бросьте на какой нибудь файлообменник, очень заинтересовало. |
18.9.2011, 10:36
18.9.2011, 11:42
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
18.9.2011, 15:14
18.9.2011, 23:37
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 |
Вопрос по ПА2 Электровоза выходной мост в оригинале собран на 150ebu04 скажите можно ли его заменить на 150ebu02. Бывают ли на выходе импульсы больше 200В? Если сразу не бахнет то повлияет на долговечность работы в целом?
19.9.2011, 11:41
Благодарю, скачал, буду разбиратся. Вдогонку, помогалка для разбирательства. Только вспомнил, что у меня есть такая штука. http://zalil.ru/31722302 Хотя там и так все довольно наглядно, но тем не менее.
Сообщение отредактировал Лопух - 19.9.2011, 11:43 |
19.9.2011, 12:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата можно ли его заменить на 150ebu02 Обратный диод без вопросов можно ставить ЕБУ02, а вот на прямом возможны выхлопы до 220 Вольт. Для среза можно поставить резюк в снаббер не более 6-10 Ом 10W и кондер 10н. Резюк будет очень даже не холодный, но амплитуда более 170 Вольт не поднмется- раз уж нет 04-го. |
19.9.2011, 19:31
yjriy, Большое спасибо! А как вы узнаете какие "выхлопы" бывают? Очень интересно как рассчитывать, т.к. схематически не очень понятно, ведь у Бармалея стоят 02 диоды, а у Электровоза 04, а сила практически одинаковая
19.9.2011, 21:43
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
20.9.2011, 8:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
yjriy, Большое спасибо! А как вы узнаете какие "выхлопы" бывают? Очень интересно как рассчитывать, т.к. схематически не очень понятно, ведь у Бармалея стоят 02 диоды, а у Электровоза 04, а сила практически одинаковая так у Бармалея и снаберы стоят на этих 02 диодах. |
25.9.2011, 20:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Всем привет! Принесли на ремонт сварочник Акай. Внутри САИ160. Конструктивно 3 трансика силовых баяны диодов и транзисторов на тряпке.Два выходных дросселя на колечках. Сгорел большой голубой варистор на плате кондюков ,даже не сгорел а взорвался и потянул еще один варистор за собой в цепи зарядки конденсаторов. Фото выложу звтра. Есть у кого схема этого сварочника?
Этот голубой громадный диск стоит паралельно входу 220 до реле, забыл как называется от превышения напруги Сообщение отредактировал RUS5610 - 25.9.2011, 20:46 -------------------- Греется-значит работает!
25.9.2011, 21:30
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Этот голубой громадный диск стоит паралельно входу 220 до реле, забыл как называется от превышения напруги Варистор . может быть 431 , 471 вольт . в цепи зарядки можно заменить на проволочный резистор , хотя встречал в них и просто позисторы от петель размагничивания . клон Mishel_sz_st200 схему можно найти тут стоит сразу прощупать на предмет целостности ключей и диодов выходных . можно даже от ЛАТРа подкинуть питание . если пожгло ключи - наверно в хлам его . имхо . Сообщение отредактировал Lemm - 25.9.2011, 21:47 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
26.9.2011, 15:52
Lemm ! Большое спасибо! Продолжу препарирование пациента.
26.9.2011, 19:56
Все, разобрался с китайцем! Я думаю что пришел 380, варистор открылся и через себя спалил зарядный варистор .Защитил основную схему,хорошее решение дешево и сердито.Сварочник запустился!
30.9.2011, 21:04
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Обратный диод без вопросов можно ставить ЕБУ02, а вот на прямом возможны выхлопы до 220 Вольт. Для среза можно поставить резюк в снаббер не более 6-10 Ом 10W и кондер 10н. Резюк будет очень даже не холодный, но амплитуда более 170 Вольт не поднмется- раз уж нет 04-го. в моём пятом аппарате стоят 5 полевиков 30CPQ150PBF и пашут уже 2 с половиной года каждый день. Правда снаберы стоят 5600 пик на 5 ом. Сообщение отредактировал IGBT - 30.9.2011, 21:13 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
13.10.2011, 15:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Всем привет! Принесли на ремонт сварочник Акай. Внутри САИ160. Конструктивно 3 трансика силовых баяны диодов и транзисторов на тряпке.Два выходных дросселя на колечках. Сгорел большой голубой варистор на плате кондюков ,даже не сгорел а взорвался и потянул еще один варистор за собой в цепи зарядки конденсаторов. Фото выложу звтра. Есть у кого схема этого сварочника? Этот голубой громадный диск стоит паралельно входу 220 до реле, забыл как называется от превышения напруги Считай -свезло. От 380, бед бывает много больше. |
13.10.2011, 15:28
Сердечники похоже разбились от того, что аппарат уранили после такого пука!
13.10.2011, 16:01
Да хорошо в футбол поиграли сварочником!
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2026, 14:34 |
