асинхронный двигатель , подключение
alsok
сообщение 15.9.2011, 23:51
Пользователь №: 23580
прривет всем! Может кто подскажет таку фигню: подключали недавно асинхронник на 22 квт. пока всё остальное оборудование не установлено было решили попробовать запустить по временной с автомата на 50 А. если думаем выдержит пусковой ток , то на рабочем будет пахать. Кстати двигло от центобежного вентилятора. А теперь самое интересное, всё время работал с двигателями на напряжение 220 и 380. А тут попался аж на 660 с подключением через звезду. Но обмотки были собраны на треугольник на 380, соответственно. Так и на бирке указано 380 будет на 42А, а при 660-24А. включаем автомат и вырубает, похоже на коротыш. но на какоето время запускаеться и работает не более 5 сек. успел померять ток- 205А. да и сеть садит до 340 В. Померяли сопротивление ометром: 2,2; 2,1; 1,5.
решили подключить по схеме звезда, думали производитель не ту бирку повесили. Ток упал до 96А, тоже многовато, с пусковым током около 160А. Но хоть работать думали стал мягче. И автомат заменили на 63А, на 50А прошило внутри.Работал около 20 сек. двигатель после всех терзаний - доменная печь. потом тупо посадили на вводной 100А вышибать стало сразу. короче сожгли. Что это было? Да и меряли сопротивление по отношения к корпусу, но не мгером, а цифровыми клещами в режиме до 200Мом, с напряжением на выходе 500 в.
Сообщений в этой теме
- alsok   асинхронный двигатель   15.9.2011, 23:51
- - Andrey59   Дввигатель пробовали в составе вентилятора или отд...   16.9.2011, 8:57
- - alsok   вентилятор не был подключён к воздушной системе......   16.9.2011, 13:10
- - Гость   Проверьте полярность обмоток.   16.9.2011, 17:47
- - Dubeckiy   Цитата(alsok @ 15.9.2011, 23:51) Померяли...   16.9.2011, 21:22
- - alsok   вчера мне сказали что поставили новый двигатель то...   17.9.2011, 6:00
|- - Аккомо-Т   Цитата(alsok @ 17.9.2011, 9:00) вчера мне...   17.9.2011, 8:43
|- - сергей_абрамов   Цитата(Аккомо-Т @ 17.9.2011, 5:43) П...   7.11.2011, 16:43
|- - Аккомо-Т   Цитата(сергей_абрамов @ 7.11.2011, 19:43)...   8.11.2011, 13:19
|- - сергей_абрамов   Цитата(Аккомо-Т @ 8.11.2011, 10:19) ...   8.11.2011, 15:48
- - alsok   вент. с движком поставили на высоте и производить ...   17.9.2011, 22:59
|- - Аккомо-Т   Цитата(alsok @ 18.9.2011, 1:59) вент. с д...   20.9.2011, 8:25
|- - alsok   [quote name='Аккомо-Т' date='20.9.2011...   20.9.2011, 20:57
- - V.D.   Может быть такая история - если не соответствует ч...   19.9.2011, 17:01
- - alsok   тогда получиться что на заводе изготовителе намухл...   19.9.2011, 22:48
|- - Dubeckiy   Цитата(alsok @ 19.9.2011, 23:48) тогда по...   24.9.2011, 17:02
- - ЛЕША   Тоже из заводских ляпов - недавно делал ПНР на кот...   25.9.2011, 10:29
- - Мойсеич   В продолжение темы: бирки нет, сказали 22кВт 960 о...   5.11.2011, 22:38
- - с2н5он   маловато будет   6.11.2011, 12:45
|- - Мойсеич   Цитата(с2н5он @ 6.11.2011, 11:45) маловат...   6.11.2011, 13:00
- - с2н5он   а эта лишковата   6.11.2011, 20:56
- - Мойсеич   Какая есть... Колхоз, блин(бывший)...   7.11.2011, 8:07
- - alsok   доброго времени! так и я о чём, всё же грешу н...   10.11.2011, 23:54
|- - сергей_абрамов   Цитата(alsok @ 10.11.2011, 21:54) доброго...   11.11.2011, 16:27
- - alsok   НЕ БАРОХЛЯТ ПРИБОРЫ ОДНОЗНАЧНО! Так как падени...   22.11.2011, 20:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 5:44
