xorkrus
сообщение 16.9.2011, 7:59
Из: Тамбов
Пользователь №: 24293
Собственно где-то как-то я со всем этим чудом знаком, батя электриком был, много чего рассказывал. Но вот чего я не додумался спросить, а теперь возникла необходимость знать это...
Правильно:
 Уменьшено до 50%
532 x 364 (11.49 килобайт)
Неправильно:
 Уменьшено до 50%
532 x 364 (10.69 килобайт)
 Уменьшено до 50%
532 x 364 (11.64 килобайт)
Почему я не могу сделать как на третьей картинке, например? Ведь моё заземление все равно уйдет на нулевую шину!
Подкиньте, пожалуйста, годной информации о том, что такое 0 и нулевая шина. Только русским языком, а не физикоматематическим или еще каким.
P.S. просто я не могу добраться до нулевой шины, а заземление хотелось бы. Хотя можно и без него...
Демократии нет и не будет!
Государство - это я!
Viktor2004
сообщение 16.9.2011, 9:02
Пользователь №: 2252
Нулевая шина это та, к которой подключаются все провода РАБОЧЕГО нуля, по нулевой шине в нормальном рабочем режиме идет ток. А есть еще ГЛАВНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ШИНА, через которую ток идет в том, и только в том случае, когда происходит пробой на землю, то есть в аварийном режиме.
Сечение провода РАБОЧЕГО нуля расчитывается на по одной методике, а ЗАЩИТНОГО нуля по другой. Так что объяснение, что ток все равно будет идти как надо не прокатит.
сообщение 16.9.2011, 9:11
А в чем разница между "правильно" и "неправильно"?
Ноль на нулевую планку взят отводом? Или все таки "врезан"?
xorkrus
сообщение 16.9.2011, 10:07
Из: Тамбов
Viktor2004,
Дак на первой картинке (сперто с какой-то страницы про подключение стиральных машин), заземление идет к нулевой шине. Там вся суть только в сечении провода чтоли?
Шаровая молния
сообщение 16.9.2011, 10:09
Пользователь №: 14118
Просто рисунки не корректно нарисованы.
В системе TN-C-S совмещённый нулевой проводник (PEN-проводник) приходит в щит на защитную планку, соединённую с корпусом щита. А с неё потом берётся ноль рабочий и ноль защитный. Далее они идут разными проводниками.
Ulianovden
сообщение 16.9.2011, 11:59
Пользователь №: 18055
точто у Вас написано правильно на самом деле не совсем правильно
SerJant27
сообщение 16.9.2011, 12:19
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852
Хотите знать? Читайте ПУЭ, гл. 1.7.
haramamburu
сообщение 16.9.2011, 12:36
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Если развить вашу мысль дальше, то придем к варианту "4" icon_smile.gif , но не стоит этого делать.
 Уменьшено до 50%
532 x 364 (10.07 килобайт)
xorkrus
сообщение 16.9.2011, 13:21
Из: Тамбов
Запомните все! Заземление не надо для электричества. Надо защиту от поражения этим электричеством. Для этого один провод сети должен быть соединен со всем тем, к чему можно прикоснуться, прислониться или взяться. В случае нарушения изоляции произойдет замыкание и автоматы или предохранители защиты отключат фазу. Это произойдет сразу же при нарушении изоляции, а не тогда, когда кто-то облокотиться об прибор с фазой на корпусе.
Для повышения КПД генераторов производят электроэнергию в виде трех фаз и средней точкой. Эта средняя точка и соединена со всем проводящим в здании, в городе и в природе. Эта средняя точка нулем называется.
Теперь для защиты надо провод нуля, по которому ток не бежит, иначе на проводе будет падение напряжения и защиты может не получиться. Еще требования к такому нулю - это неразрывность его чем либо, т.е. выключатели, автоматы, реле и прочее.
Вот теперь про ноль, по которому ток бежит, должен идти параллельно фазе для избегания излучения в пространство электромагнитного поля. Этот ноль, при наличии толстого провода и параллельных трех фаз может одновременно нести и ноль защитный по причине компенсации токов разных фаз в этом самом общем нуле в ноль. Но при ответвлении от трех фаз и нуля в квартиру одной фазы и нуля рабочего (по которому ток бежит) - этот ноль не может быть защитным, т.к. ток по этому нулю не скомпенсирован из-за отсутствия оставшихся двух фаз. ПОЭТОМУ защитный ноль отделяется от общего нуля ВСЕГДА И ТОЛЬКО в стояке на этажной площадке.
А заземление необходимо только для защиты от грозы. При чем не самой грозы в виде молнии, а статического заряда между облаком и землей.
Источник
P.S. Так и не понял почему спойлеры не кажутся...
И да, всем большое спасибо за участие.
Сообщение отредактировал xorkrus - 16.9.2011, 13:20
сообщение 16.9.2011, 15:21
haramamburu
сообщение 16.9.2011, 18:33
Из: Дмитров
Цитата(с2н5он @ 16.9.2011, 16:21) *
Ну отчего ж так сурово, все написано на понятном чайнику языке... Окромя последних двух строчек (где откровенно бред), и некоторых ляпов... Но обывателю эти нюансы то и не нужны
сообщение 17.9.2011, 7:44
угу "Заземление не надо для электричества" это не бредс самого начала?
Шаровая молния
сообщение 17.9.2011, 9:50
Это просто тонкости перевода с Гугла.
сообщение 17.9.2011, 10:04
Я тоже сначала прочел с улыбкой. А потом вроде б и ничего страшного.
Стартер темы в ссылке спросил: "Занулять не хотелось бы, и без заземления тоже включать не хочется. Вообщем где раздобыть заземление.."
Изложение конечно своеобразное.
haramamburu
сообщение 17.9.2011, 11:07
Из: Дмитров
protector
сообщение 22.9.2011, 19:56
Пользователь №: 24364
Как ни крути, а подсоединять корпуса электроприборов к нулевой шине нельзя, если там нет земли. Даже от главного щита может оторваться нейтраль, может быть сильный перекос напряжения. Поэтому приведенные схемы неправильны одинаково.
сообщение 28.9.2011, 19:39
вот задам такой вопрос:нада ли заземлять ванну,раньше ванна была заземлена и когда из стиральной машинки сливалась вода и кому то приходилось мыться то чистюлю кусала вода из под крана ибо он ногами имел связь с отработанной водой из стиральной машинки(когда машинка просто работала не сливая воду-током не било).После ремонта поставили новую ванну,которую я в связи с вышеперечисленными причинами не стал заземлять вообще.Но толи током не бьет изза того что теперь моемся под душем а не под гусаком,толи сработало отсутствие заземления.Кто мне скажет какие есть риски от отсутствия заземления ванны?(стиралка включена в обычную розетку без заземления-хотя вилка евро)
Sist
сообщение 28.9.2011, 20:38
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
какие есть риски от отсутствия заземления ванны? Смертельные
Ток может течь от машинки и по канализационной трубе необходимо выполнить систему уравнивания потенциалов (СУП).
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 8:38
