583 страниц V  « < 149 150 151 152 153 > »
GEORGE
сообщение 17.8.2011, 20:54
Сообщение #3001
Пользователь №: 19468
Спасибо! Еще проясните про дроссель L1,зазор 2.6мм общий или на центральном керне?
K_L
сообщение 17.8.2011, 21:09
Сообщение #3002
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
это "общий" зазор, и транзисторы после оптики Генадий писал что не ставил, просто на плате запаивал перемычки так как ёмкость у этого модуля 3000 пФ, а 3120 прекрасно справляются с 6600пФ (два в паралель 80N60)
[attachment=14919:SK30GARL..._LINE.CN.pdf]
Сообщение отредактировал K_L - 17.8.2011, 21:16
spotok
сообщение 18.8.2011, 15:12
Сообщение #3003
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
Подскажите, кто знает, модуль SKM100GB123D подойдет для ПА на 380в, на какой частоте?. Спасибо. Транзисторы я разделил внутри и сделал вывод второго эмитера.
Сообщение отредактировал spotok - 19.8.2011, 18:00
yurii-bo
сообщение 19.8.2011, 8:59
Сообщение #3004
Из: Харьков
Пользователь №: 20576
Помогите кто нибудь! При подключении к ПА3 калькулятора Лысого,на 130В страшные шуршавчики,осцилограммы прыгают ничего не видно.Поднимать напругу страшно,хотя все холодное.Тр-р Е70 18\6,37Кгц,Кзап 0,45.Подскажите,как это победить?
yurii-bo
сообщение 27.8.2011, 17:48
Сообщение #3005
Из: Харьков
Шуршуны победил в одиночестве.Кто нибудь гляньте осцилы.1-я Сток-Исток нижнего к
люча,минимум задатчика,100В на сети.
 Уменьшено до 80%
1280 x 960 (124.33 килобайт)
2-я тоже самое,но задатчик где то на середине
 Уменьшено до 80%
1280 x 960 (132.03 килобайт)
3-я как 2-я,но 150В.
 Уменьшено до 80%
1280 x 960 (135.94 килобайт)
Васян ZAY
сообщение 27.8.2011, 19:30
Сообщение #3006
Из: Красноярск
Пользователь №: 11520
Как победил? У меня с атмеге выход D7 сигнал чёткий а после резюка 1К начинаются шуршуны как убрать незнаю?
Сообщение отредактировал Васян ZAY - 27.8.2011, 19:33
yurii-bo
сообщение 27.8.2011, 20:33
Сообщение #3007
Из: Харьков
[/quote]
Сигнал вообще то выходит с 6-й ноги 3845
K_L
сообщение 28.8.2011, 20:28
Сообщение #3008
Из: Украина, Киев
немного переделанная печатка Юрия для индикатора подачи проволоки под индикатор RL-D5621GDA/D15
[attachment=15117:DSC00950.JPG] [attachment=15118:DSC00953.JPG]
yurii-bo
сообщение 29.8.2011, 9:31
Сообщение #3009
Из: Харьков
Люди,не бросайте в одиночестве.Гляньте осцилу
 Уменьшено до 80%
150В на входе,тр-р Е70(37Кгц,0,45зап.,18\6)зазора нет вообще.Беспокоит большое размагничевание,что мне повышать частоту?
Сообщение отредактировал yurii-bo - 29.8.2011, 17:37
K_L
сообщение 29.8.2011, 20:12
Сообщение #3010
Из: Украина, Киев
Цитата(yurii-bo @ 29.8.2011, 9:31) *
Люди,не бросайте в одиночестве.Гляньте осцилу 150В на входе,тр-р Е70(37Кгц,0,45зап.,18\6)зазора нет вообще.Беспокоит большое размагничевание,что мне повышать частоту?
немагнитный зазор верните в транс
Сообщение отредактировал K_L - 29.8.2011, 20:12
yurii-bo
сообщение 29.8.2011, 20:52
Сообщение #3011
Из: Харьков
Как это немагнитный,обьясните,пожалуйста?После 15 мин на 150В ферит градусов 40,обмотка холодная,ключи(пока IRF740)холодные.
VladAlex1954
сообщение 29.8.2011, 21:28
Сообщение #3012
Из: Киров
Пользователь №: 17016
Вложить между половинками сердечника один слой офисной бумаги (0,1мм), по способу автора.
yurii-bo
сообщение 30.8.2011, 7:49
Сообщение #3013
Из: Харьков
Тогда скос получается от верхней полки до нижней,это вроде не правильно,или я ошибаюсь?
yurii-bo
сообщение 2.9.2011, 20:25
Сообщение #3014
Из: Харьков
Может кто остался живой гляньте,ХХ,220В,Кол\Эм нижнего ключа
 Уменьшено до 94%
4032 x 3024 (1.05 мегабайт)
220В,Кол\Эм нижнего ключа нагрузка 20А
 Уменьшено до 94%
4032 x 3024 (1.18 мегабайт)
Замыкающий диод
 Уменьшено до 94%
4032 x 3024 (1.19 мегабайт)
Можно ли для настройки на баласте отключить ОС,а то через 3сек вырубается ШИМ?
STASKIN
сообщение 15.9.2011, 15:07
Сообщение #3015
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Help! Чем заменить IRLZ44? IRL540 пойдет? Хужее не будет?
oleg1ma
сообщение 15.9.2011, 15:36
Сообщение #3016
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Посмотри здесь в самом низу.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.9.2011, 15:37
STASKIN
сообщение 15.9.2011, 15:45
Сообщение #3017
Из: Винница
Спасибо конечно,но всеравно пришлют IRFZ44,проверено. У меня их уже насобиралось жменька,а они не LOGLEVEL.
eger
сообщение 15.9.2011, 16:57
Сообщение #3018
Пользователь №: 13910
Уважаемые подскажите в чем может быть причина, апарат не хочет варить в режиме маг если индуктивность дросселя ниже 50 мкГн проволока 0,8 с мех частью поблем нет , куда копать ? , все вроде в норме в режиме мма варит хорошо
SONIIR
сообщение 23.9.2011, 9:21
Сообщение #3019
Из: Самара
Пользователь №: 19294
А про фьюзы при программировании индикатора подачи проволоки, здесь упоминалось?
Найти не смог?
Подскажите.
Вопрос снят:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry185730
Сообщение отредактировал SONIIR - 23.9.2011, 9:25
korsar_
сообщение 28.9.2011, 10:54
Сообщение #3020
Из: Харьков
Пользователь №: 23673
Выкладываю печатку драйверов и БП из набора yuriy переделанную под питание с доп. обмоток трансформатора обмотки думаю что будут по 7 витков
Уважаемые форумчане прошу посмотреть и если что не правильно меня поправить
Прикрепленный файл  драйвер_дла_ПА.lay ( 40.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 763
Прикрепленный файл  БП_и_плата_индикатора_на_ПА.lay ( 172.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 809
Сообщение отредактировал korsar_ - 5.10.2011, 14:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 0:33
