10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
nikoss
сообщение 10.9.2011, 20:40
Сообщение #21
Пользователь №: 24024
Цитата(haramamburu @ 10.9.2011, 18:45) *
Да, только озвучте АВ на данную линию (32?)
а что такое АВ?
nikoss
сообщение 11.9.2011, 22:46
Сообщение #22
Возник такой вопрос...розетка в ванной под стиральную машину,сделал я ее снизу,самый короткий путь провода для выхода из ванной это пол.можно ли кабель от розетки замуровать в пол?кабель медный,тройной,многожильный 2.5 квадрата.
сообщение 12.9.2011, 9:16
Сообщение #23
можно
nikoss
сообщение 14.9.2011, 22:25
Сообщение #24
Помогите подвести промежуточные итоги,оцените:от центрального автомата в щитке(50а) пускаю в квартиру провод на 4кв.вешаю на этот провод ящик с 4 автоматами на 16а.три автомата на потребители,один на ноль.далее от этих автоматов пускаю кабель до потребителей на 2.5кв.ноль от этих потребителей пускаю через один из автоматов,землю от этих потребителей соединяю на гребенке на коробке с автоматами...правильно?
Зы:главный автомат на 50 наверное по тому,потому что на эл.плиту стоит на 40
majorov
сообщение 14.9.2011, 23:17
Сообщение #25
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
могу сказать точно, что отдельный АВ на ноль опасно для вашей жизни, либо двух полюсный АВ на фазу и ноль, либо только на фазу, а ноль без АВ!!!!
nikoss
сообщение 14.9.2011, 23:30
Сообщение #26
так как правильнее сделать?двух полюсной или прямой 0?
majorov
сообщение 14.9.2011, 23:44
Сообщение #27
Из: Волгодонск
я считаю правильнее ДИФ на вводе в Ваш щит, а далее судя по потребителям... и то не факт что они будут нужны..., а как по правилам чесно не знаю...
ink_elec
сообщение 15.9.2011, 0:03
Сообщение #28
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(majorov @ 15.9.2011, 3:44) *
а как по правилам...
Ноль коммутируется только с фазой, фазу без ноля можно.
nikoss, Вы бы схемку нарисовали для наглядности.
Сообщение отредактировал ink_elec - 15.9.2011, 0:05
nikoss
сообщение 15.9.2011, 23:50
Сообщение #29
вот так вот хочу сделать.осталось только с нулем разобраться.
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 86%
700 x 508 (39.57 килобайт)
ink_elec
сообщение 16.9.2011, 6:25
Сообщение #30
Из: г. Павлодар
Ноль так можно делать. РЕ идет мимо дифа. Сечения провода от дифа увеличить или номинал дифа снизить.
nikoss
сообщение 16.9.2011, 7:52
Сообщение #31
спасибо конечно за ответ,но можно по подробней написать,я в сокращениях не очень разбираюсь...тоесть от дифавтомата тянуть кабель не на 4кв,а на 6?на ноль ставить отдельный автомат на 16?
ink_elec
сообщение 16.9.2011, 14:32
Сообщение #32
Из: г. Павлодар
От дифа 10кв, на ноль ни чего не ставить.
Земля (зеленый) идет мимо дифа, а не от него.
Сообщение отредактировал ink_elec - 16.9.2011, 14:33
электрик Дмитрий
сообщение 16.9.2011, 14:58
Сообщение #33
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263
Добавлю разъяснений к речи ink_elec, кабель должен защищаться стоящим перед ним автоматом, поэтому автомат 50 А - кабель сечением 10 мм2, 40 А - 6мм2, 32 А - 4 мм2, 25 А - 2,5 мм2(хотя я бы взял 4мм2), 20А - 2,5 мм2. Так что Вам надо или поставить автомат на 32 А, или увеличить сечение кабеля, как было написано выше.
Как вариант, если от автомата 50А питаются другие потребители, а кабель 4 мм2 уже куплен, ставите в центральном щитке автомат 32 А к нему подключаете кабель 4мм2, между автоматом 50 А И 32 А кабель 10 мм2, далее все по Вашей схеме.
Да УЗО или дифференциальный автомат в этой схеме нужен обязательно, либо общий на вводе либо на каждой отходящей группе.
Первый вариант дешевле второй удобней.
Сообщение отредактировал электрик Дмитрий - 16.9.2011, 15:12
nikoss
сообщение 16.9.2011, 20:52
Сообщение #34
электрик Дмитрий,ink_еlеc,дело в том,что в квартире проводка вся проведена,я лиш просто хочу дополнить,провести для мощных потребителей...в щитке стоят:главный дифавтомат 50,три на 16,один на 40. как мне проще реализовать мою схему?кабеля пока еще ни какие не покупал.менять дифавтомат 50 наверное тоже не вариант,он расчитан на другие потребители,правильно,наверное нужно от дифавтомата протянуть кабель на 10кв,и от него перемычками запитать автоматы на 16(автоматы потребителей),так?
По поводу нуля-в щитке есть же узел где ноль подсоединенен,вот к этому узлу и цеплять ноль в кабеле который пойдет в квартиру,без автоматов,напрямую.так?
ink_elec
сообщение 17.9.2011, 14:51
Сообщение #35
Из: г. Павлодар
Цитата(nikoss @ 16.9.2011, 23:52) *
1 менять дифавтомат 50 наверное тоже не вариант,он расчитан на другие потребители,правильно,наверное нужно от дифавтомата протянуть кабель на 10кв,и от него перемычками запитать автоматы на 16(автоматы потребителей),так?
2 По поводу нуля-в щитке есть же узел где ноль подсоединенен,вот к этому узлу и цеплять ноль в кабеле который пойдет в квартиру,без автоматов,напрямую.так?
1 Да, желательно жилу не разрезать и заводить на АВ от большего номинала к меньшему.
2 Ноль на этот узел (шину) должен идти от вашего дифа 50А.
сообщение 17.9.2011, 17:03
Сообщение #36
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 8.9.2011, 18:49) *
Он составлен на основании вентиляции кабеля. А если кабель замурован в бетонную штробу, то у кислорода нет доступа к кабелю, а соответственно возгоранию не будет дано произойти. Вот если бы в гофре тянули этот же кабель, то тогда были бы предпосылки для возгорания из-за высокой концентрации кислорода и отвратительной вентиляции кабеля. Если просто замурован кабель, то рассчёт идёт из тех соображений, чтобы температура изоляцию не повредила, а пожарная безопасность в этом случае уже не так сильно тревожит.
Хотя нежелательно тянуть кабеля без трубок/гофры.
Уважаемый Дмитрий, мой Вам совет: прежде, чем использовать термины, поинтересуйтесь в поисковиках, хотя бы навскидку:"Определение вентиляции. Понятие вентиляция берёт начало от латинского ventilatio, которое переводится как проветривание. Получается, вентиляция - это воздухообмен в помещении, обеспечиваемый особыми приборами, создающими движение воздуха. Вентиляция используется для обеспечения необходимой чистоты, увлажненности, температуры и подвижности воздуха. Вентиляция необходима из-за требований, которые определяются гигиеническими нормами, самочувствием людей, находящихся в вентилируемых помещениях". Относительно кабеля или провода уместнее говорить, наверное, о теплообмене (скорости теплообмена) между кабелем (проводом) и окружающей средой. Если этот процесс между кабелем (проводом) и окружающей средой не приводит к перегреву кабеля, то при чём здесь кислород? Температура, сама по себе (у нас она каждый день 36,6), ни чего повредить не может, это мера (довольно условная), характеризующая степень нагрева. Ещё, для повреждения кабеля (провода) не обязательно его возгорание, достаточно потери изолирующих свойств при его нагреве. Относительно доступа кислорода, при прокладке кабеля (провода) в штробе: слой штукатурки, во-первых, не обеспечит необходимую герметизацию для полного перекрытия доступа кислорода, она лишь ограничит его поступление, не допустив открытого пламени (возможно), во-вторых в процессе горения возможно выделение кислорода из той же изоляции, это чисто из теории горения.
Прошу модераторов не банить ответ за полное цитирование, без полной цитаты, боюсь ответ не будет понятен.
электрик Дмитрий
сообщение 19.9.2011, 8:29
Сообщение #37
Из: МО, Климовск
Цитата(nikoss @ 16.9.2011, 20:52) *
...наверное нужно от дифавтомата протянуть кабель на 10кв,и от него перемычками запитать автоматы на 16(автоматы потребителей),так?
Можно так. Обязательно учтя ответ:
И ещё вопрос диф. на 50А, какой имеет ток утечки? Если больше 30 мА, то на потребители расположенные в ванной обязательно нужен дополнительный диф. или УЗО на ток утечки 30 или 10 мА.
nikoss
сообщение 21.9.2011, 18:46
Сообщение #38
окончательный вид схем.правильно?...
электрик Дмитрий,а на диффавтомате должн быть написан ток утечки?или как?
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 89%
894 x 668 (51.42 килобайт)
сообщение 21.9.2011, 22:08
Сообщение #39
должен
электрик Дмитрий
сообщение 22.9.2011, 7:51
Сообщение #40
Из: МО, Климовск
1. На мой взгляд схема получилась рабочая, осталось определиться с диф.автоматами и можно монтировать.
2. Должен. Если не сложно сфотографируйте Ваш диф. автомат и выложите фотографию здесь, а мы с коллегами попытаемся определить, что у Вас за зверь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 4:12
