2 страниц V  < 1 2
соединение выключателя и светильника , монтаж проводки
ink_elec
сообщение 13.9.2011, 12:19
Сообщение #21
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(pistolstar @ 13.9.2011, 14:16) *
да, на если учесть что обе линии будут проложены в одних и тех же распред коробках
Кто же Вас заставляет так делать?
Сообщение отредактировал ink_elec - 13.9.2011, 14:45
pistolstar
сообщение 13.9.2011, 21:48
Сообщение #22
Пользователь №: 23859
кол-во дырок под коробки увеличивается вдвое.
ну впринципе можно попробовать.
хватит ли мощности если проложить линию под розетки на 3 комнаты где используются в основном компьютер, телевизор, телефон, и зарядники иногда? ну разумеется если когда то это все будет работать одновременно
Viking-Tver
сообщение 13.9.2011, 22:09
Сообщение #23
Пользователь №: 24199
Под всё, что перечислено хватит с запасом, а вот под фены, обогреватели и проч. похожую бытовуху может и маловато оказаться.
Про коробки - если делать хорошо, а тем более для себя, то коробки раздельные для розеточной и световой группы. Хотя даже если распаиваться в одной коробке используя для освещения 1.5, а для розеток 2.5 то визуально можно определить принадлежность проводов к группе.
ink_elec
сообщение 13.9.2011, 23:11
Сообщение #24
Из: г. Павлодар
Установочные коробки для розеток/выключателей бывают более глубокие, чем стандартные. Вот в них, за модулем розетки/выключателя можно сделать расключение, без применения распаечных коробок.
pistolstar
сообщение 14.9.2011, 16:47
Сообщение #25
глубина 5,5 см примерно. модуль выключаетеля 3 см.
тоесть остается 2 - 2.5 см свободного места. не знаю получится ли уместить там 2 клеммы на 4, и моток проводов (один трехжильный, два двухжильных).
а так идея хороша - если что не придется коробка размуровывать
ink_elec
сообщение 14.9.2011, 16:55
Сообщение #26
Из: г. Павлодар
Зачем все подключать в 1 коробке, все выполняется последовательно. Например подключаете розетки, кабель пришел на 1ый блок розеток, блок розеток подключаете и от этого блока кабель пошел дальше на следующий блок розеток и так далее.
Сообщение отредактировал ink_elec - 14.9.2011, 16:55
pistolstar
сообщение 14.9.2011, 17:14
Сообщение #27
это с розетками так. а с выключателями в любом случае придется все скручивать за кнопками, ведь со светильника же нельзя тащить.
ink_elec
сообщение 14.9.2011, 17:30
Сообщение #28
Из: г. Павлодар
Ежели с выключателями проблема, то ставите сдвоенную коробку(2 коробки). В одной расключаете кабель, в другой выключатель. В 1 коробке ставится заглушка под рамку(чтобы доступ остался), во 2 выключатель.
Но со светом можно и по старинке, над выключателем под потолком ставите распред коробку и все.
АС-DС
сообщение 14.9.2011, 17:42
Сообщение #29
Пользователь №: 24280
И как эта схема будет называться, радиальная или магистральная или симбиоз?
ink_elec
сообщение 14.9.2011, 18:22
Сообщение #30
Из: г. Павлодар
А причем здесь это?
Подключение будет последовательное, топология "шина" будет подходящим. ИМХО.
Сообщение отредактировал ink_elec - 14.9.2011, 18:54
Гость_allex_m90_*
сообщение 15.9.2011, 5:14
Сообщение #31
По моему лучше зделать отдельные группы, щас вроде все ГОСТЫ так требуют.Как было сказанно выше, лучше попроси знакомого или платного электрика.
pistolstar
сообщение 16.9.2011, 17:14
Сообщение #32
да я отдельные и буду делать. а платный электрик мне 3 комнаты соединил в 1 коробке, проштробил потолок и собирался штробить канву в шве между потолком и стеной. я во время остановил его и решил делать сам
Костян челябинск...
сообщение 17.9.2011, 19:12
Сообщение #33
Пользователь №: 14618
То, что остановили, правильно сделали, электриков лучше выбирать надо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 2:29
