Автоматические выключатели могут глючить от старости? |
9.9.2011, 19:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Коробки нужно ВСЕГДА оставлять доступными после ЛЮБОГО ремонта. Даже самого пальцатого. Или делать фото во время ремонта.Трассы наверняка от розеток иду вертикально (либо к потолку либо к полу), может там попробовать простучать на предмет наличия пустот. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
9.9.2011, 19:58
распредкоробка. лезьте туда, явно что-то с со скрутками город не забудьте указать Как увязать с распредкоробкой: "Дополнительно сегодня обнаружил, что достаточно по корпусу слегка постучать ногтем - и он отклчается даже без нагрузки. Полная лажа какая-то. На понедельник вызвал прямоходящего электрика. Ждем-с)) ", пост 13? Передача вибрации при постукивании автомата по проводу от автомата до распредкоробки? |
9.9.2011, 20:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
могли схалтурить и установить одну распредкоробку прямо у щита - ну, провода, например, не хватило. и тогда от сотрясения контакт пропадает. вы же читали, при полной замене автоматов проблема осталась, не верю я в то. что один испортившийся автомат заменили на бракованный на одну и ту же линию
9.9.2011, 20:23
могли схалтурить и установить одну распредкоробку прямо у щита - ну, провода, например, не хватило. и тогда от сотрясения контакт пропадает. вы же читали, при полной замене автоматов проблема осталась, не верю я в то. что один испортившийся автомат заменили на бракованный на одну и ту же линию В одну воронку снаряд дважды не падает? |
9.9.2011, 20:26
если других причин не найдется, я склоню шляпу перед его величием случаем
14.9.2011, 1:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 3.9.2011 Пользователь №: 24129 |
Докладываю...
Вчера вызывал специалиста с приборами. Прослушали линию. Отрисовали скрытую проводку и места скруток карандашом. Вскрыли первую от щитка скрутку (1 питающий, 1 уходит к розеткам). Прозвонили к щитку - бесконечность. Прозвонили к розеткам - плавает 20-40 кОм. На том и расстались. Сегодня самостоятельно вскрыл самую подозрительную скрутку под половой плиткой в ванной. Обнаружил обугленную проводку в районе скрутки. У-у-у-у... говноделы! На скрутке 3 провода - 1 питающий, 2 уходят на розетки. Скрутку размотал. Где надо залупил. Где надо обрезал. Опаял концы на 15мм (2 провода - многожильные). Промерил мегометром во все стороны и на арматуру - везде бесконечность. Фуф!... Завтра пойду на рынок искать клеммник с коробкой для организации надежного гидроизолированного соединения. Может соединение какой-нибудь смолой залить? Буду рад советам бывалых. |
14.9.2011, 5:54
14.9.2011, 7:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23357 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
термоусадку надо было делать
14.9.2011, 11:22
эпоксидка, силикон. Ой.. а не подскажете проверенные названия? Нуу.. чтоб не купить очередное говно по совету очередного тупого продавца-пофигиста. термоусадку надо было делать Почитал про термоусадку. Нее.. не подойдет. Там сложо провода торчат. Спасибо. |
14.9.2011, 11:29
Ой.. а не подскажете проверенные названия? Нуу.. чтоб не купить очередное говно по совету очередного тупого продавца-пофигиста. Смола эпоксидная. Силикон. Поиск рулит. Почитал про термоусадку. Нее.. не подойдет. Там сложо провода торчат. Спасибо. Это довольно странно. В таком случае: вскрыл самую подозрительную скрутку под половой плиткой в ванной. Обнаружил обугленную проводку в районе скрутки. У-у-у-у... говноделы! По правилам пайку силовых цепей следует избегать. Может лучше применить другой вид соединений: сварка, опресовка, клемники...На скрутке 3 провода - 1 питающий, 2 уходят на розетки. Скрутку размотал. Где надо залупил. Где надо обрезал. Опаял концы на 15мм (2 провода - многожильные). Промерил мегометром во все стороны и на арматуру - везде бесконечность. Фуф!... Остальные соединения переделайте, так как просто "скрутка" - такого соединения не предусмотрено нормативами. Сообщение отредактировал ink_elec - 14.9.2011, 11:30 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
14.9.2011, 17:41
Что-то мне подсказывает, будут у Вас ещё проблемы.
14.9.2011, 21:39
По правилам пайку силовых цепей следует избегать. что за силовые в квартире и по каким Правилам? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
14.9.2011, 22:04
что за силовые в квартире и по каким Правилам? напряжением до 1000 В переменного тока.ГОСТ Р 50571.15-97 ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
14.9.2011, 22:18
возможно, но где там определение силовых цепей? и там написано не рекомендуется, что не есть обязательно
14.9.2011, 22:21
возможно, но где там определение силовых цепей? и там написано не рекомендуется, что не есть обязательно Это в разделе введение.И еще есть: 526 Электрические соединения 526.1 Соединения проводников между собой, а также их присоединение к оборудованию должны обеспечивать постоянную электропроводность цепи и соответствующую механическую прочность и защиту. 526.2 Выбирая способ соединения, следует соответственно учитывать: - материал проводника и его изоляцию; - количество и форму проволок, формирующих проводник; - сечение проводника; - количество проводников, которые будут соединяться вместе; - условия среды и зоны помещений по взрыво- и пожароопасности. Примечание - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий /см. пункты 522.6 - 522.8/. Сообщение отредактировал ink_elec - 14.9.2011, 22:24 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
14.9.2011, 23:38
Докладываю финальные работы.
Купил клеммник - http://www.masterwire.ru/wp-content/uploads/zvi_big.jpg Пару пластиковых трубок диаметром 2 см., длинной где-то по 10 см. Герметик силикон. 3 провода собрал в один клеммник, 3 провода - в другой. Затянул каждый клеммник двумя винтами. Соединение получилось серьезное. В приступе подозрительности протестировал - вскипятил чайник на 2кВт. Никаких нагревов. Тишина полная. Натянул на каждое соединение трубку. Получилось - с одного конца в трубку заходит питающий провод, с другого конца - выходят два провода к розеткам, а посередине трубки разместился клеммник. Аккуратно залил концы обоих трубок герметиком. Пусть теперь 3 дня сохнет. Понимаю, что соединение выглядит, как под закладку в сырую землю. Но и ладно)) |
15.9.2011, 0:08
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 |
15.9.2011, 0:09
Zorro123,клемник - гуамно.
винтовое соединение со временем ослабнет, то есть соединение - обслуживаемое (нужно подтягивать). Иначе контакт со временем начнет грется и т.д. Лучше сварка, опресовка, клемники Wago или СИЗы (обеспечивают постоянный прижим). Сообщение отредактировал ink_elec - 15.9.2011, 0:23 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
15.9.2011, 5:39
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 |
винтовое соединение со временем ослабнет Так вроде пишет, что медь у него (правда гибкая), думаете все равно ослабнет. Хотя такой клеммник замуровывать не стал бы..... -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
15.9.2011, 6:45
Так вроде пишет, что медь у него (правда гибкая), думаете все равно ослабнет. 1 Раз уж не применяется моножила, многожилу прежде обжимать нужно. 2 Не учел по поводу СИЗ-ов, для соединения моножилы и многожилы не годится. Сообщение отредактировал ink_elec - 15.9.2011, 6:46 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2026, 5:18 |
