Как измерить напряжение на выходе ЧП?
Гость_Motorcat_*
сообщение 13.9.2011, 14:01
Имеется 3ф АД, питаемый от ЧП (INVT). Хочу проверить, какое напряжение выдает ЧП на клеммы двигателя (действительно ли оно такое, как показано на электронном табло). Но ЧП выдает модулированные по амплитуде импульсы и цифровой мультиметр показывает чепуху, а стрелочного прибора под рукой нет. Как все-таки измерить напряжение?
sergey21
сообщение 14.9.2011, 6:50
Из: России
Пользователь №: 20285
нужен прибор, который может проводить измерения в этом диапазоне частот.
можно, просто осцилом посмотреть, естественно с делителем напряжения.
много чего интересного увидите, например как работает частотник на разных режимах.
познавательно.
предположение сестра всех ошибок
Anatoli
сообщение 14.9.2011, 10:50
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
а зачем оно надо, на выходе частотника значение U/f=const, посему при изминении частоты меняется и напряжение.
sergey21
сообщение 14.9.2011, 12:02
Из: России
вот и посмотрит это значение на соответствие, причём на разных фазах.
Motorcat
сообщение 15.9.2011, 16:57
Пользователь №: 24266
Хочу проверить, соответствует ли реальное напряжение тому, которое показывается на частотнике, потому что это значение мне кажется неверным.
Осциллограф-это интерессная идея, нужно где-то взять и попробовать. Спасибо
сообщение 16.9.2011, 8:10
В частотниках применяется широтноимпульсная модуляция, для измерения напруги нужен детектор среднеквадратичных значений (попросту по яркости свечения лампочки или температуры эталонного резистора или сложной матем обработкой). всякие непонятные приборы(типа китайских тесторов ) правды вам не покажут Поэтому зависимость U отF (которая не на всех режимах применяется ) вы не отследите. Осциллом тоже не разберетесь
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 4:10
