![]() Инфракрасные тёплые полы |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10.9.2011 Пользователь №: 24216 ![]() |
Приветствую всех форумчан!
Помогите кто может. Имеется квартира. Три зоны теплого (инфракрасного) пола. Когда включаем одну зону, появляется напряжение на половой плитке (200В), на кранах воды и на светильниках, расположенных на балконе. Приглашал уже 3-х электриков. Вроде всё звонится, земля в норме. Вердикт электриков - никогда такого не видели. Уже не знаю что думать. Заказчик в шоке, я тоже. |
изоляция повреждена где-то, надо искать где и вскрывать.
Блин, квартира уже готова к сдаче, сделана чистовая отделка... Грустно
![]() Спасибо, что откликнулись. Сообщение отредактировал RARPost - 11.9.2011, 13:25 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
что значит "всё звонится"?
Электрик прозванивал линии (фаза, ноль, земля). Вроде КЗ не обнаружено.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
прозвонить изоляцию кабеля магаомметром, либо промерять ток по фазе и по нулю нагревателя. И сменить электрика. Строители гдето долбонули кабель. Отключить и забыть про него, либо сменить.
Спасибо. Я уже тоже думаю забыть про тёплый пол.
а без этой одной зоны не включить?
Можно включить. Три зоны тёплого пола включаются независимо, отдельными линиями.
Вчера с электриком снова час сидели, ломали голову. Если выключить вводной автомат в квартире, то по идее квартира обесточена. А на кране в кухне индикатор пищит. Причем, через полчаса это явление исчезло. И еще, если один контакт прибора (прозвонки) кинуть на землю розетки в кухне, а другой контакт на половую плитку (на межплиточный шов), то есть цепь. Разве плитка проводит ток?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 ![]() |
Вчера с электриком снова час сидели, ломали голову. Если выключить вводной автомат в квартире, то по идее квартира обесточена. А на кране в кухне индикатор пищит. Причем, через полчаса это явление исчезло. И еще, если один контакт прибора (прозвонки) кинуть на землю розетки в кухне, а другой контакт на половую плитку (на межплиточный шов), то есть цепь. Разве плитка проводит ток? 1. Трубы металлические? Кран с чем имеет металлический контакт? 2. ИМеет смысл проверить сопротивление изоляции фаза-РЕ, мегаомметром. |
Стояки металлические. Разводка выполнена в пластике.
Вчера с электриком снова час сидели, ломали голову. Если выключить вводной автомат в квартире, то по идее квартира обесточена. Фазу с нолем могли перепутать местами. На вводе АВ 2Р или 1 полюсный? Исправный? УЗО не имеется? Дом новый (земля откуда)? Сообщение отредактировал ink_elec - 14.9.2011, 14:01 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
На вводе трёхполюсный автомат на 63А. УЗО имеется. Земля из распред. щита на лестничной площадке, питание соответственно оттуда же.
Если выключить вводной автомат в квартире, то по идее квартира обесточена. А на кране в кухне индикатор пищит... На вводе трёхполюсный автомат на 63А. УЗО имеется. С чего вы взяли, что причина в ТП 1ой зоны? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 ![]() |
разберите выключатель на теплые полы может там напутано с подключением
может рабочий ноль с зашитным заземлением перепутан
С чего вы взяли, что причина в ТП 1ой зоны? Когда включаешь эту зону, появляются проблемы. В других зонах проблем нет. разберите выключатель на теплые полы может там напутано с подключением Электрик смотрел, подключено все правильно. Есть еще один нюанс. Я общался со специалистами по инфракрасным полам, они сказали, что если был скачок напряжения, то защитная пленка на полах могла оплавиться, и тогда возникают всякого рода чудеса. В квартире неоднократно менялись терморегуляторы теплого пола (перегорали по непонятным причинам), а однажды при мне перегорели все включенные лампочки, сразу. Электрик говорит: "В квартиру приходит 3 фазы, если где-то пропадает ноль, то в цепи квартиры будет не 220, а 380 вольт". Может в этом вся причина? |
спецыалисты по тёплым полам- это продавцы с супермаркета? Терморегуляторы выходят со строя по какой причине- перегорают контакты реле, ламается электроника, механическое повреждение регулятора.....?
Перегорают контакты.
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 19:04 |
