Нужно подобрать приборы для лаболатории
ScorpionXXX
сообщение 31.8.2011, 20:44
Пользователь №: 7989
Добрый вечер. Наше новое руководство наконецто выделило денег на модернизацию лаболатории измерительной и испытательной.
Сейчас нам предоставилась возможность заменить устаревшее оборудование на более новое.
Возникает вопрос о том какое выбрать. Хочется совета тех кто имеет опят с современным оборудованием.
В частности нам нужно купить
1-ВАФ
2-Рефлектометр
3-Микроомметр
4-Мегометр
5-Поисковый комплект
6-Испытательная установка для испытания кабелей
7-Приборы для аккустического метода поиска повреждения
Буду рад если подскажите что лучше заказывать. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 31.8.2011, 20:46
Работник
сообщение 1.9.2011, 15:38
Пользователь №: 19511
Про это уже не раз писали, ищете на форуме. Про приборы для поиска лучше почитать на сайте "Электролаборатория", точнее на форуме
http://yanviktor.ucoz.ru/forum/
giner
сообщение 5.9.2011, 21:51
Пользователь №: 21892
У нас имеется передвижная электролаборатория Пензенского завода коммунальной энергетики,соответственно укомплектованная приборами на их усмотрение. Огромная была досада за потраченную кучу денег на сильно морально устаревшие и не эффективные приборы. За эти же деньги, даже дешевле можно купить приборы нового поколения. Например: рефлектометр Рейс-105М, более удобного, информативного и быстрого в применении трудно себе представить. Но, ровно за те же деньги (На Белгородских сайтах) ещё более навороченный по своим возможностям рефлектометр " Искра-3". Он чуть посложнее будет в управлении. (50 тр)
Трассопоисковое оборудование - ГЗЧ 2500 + приёмник П-900 (или П-806).(50 тр)
Магаомметр Е6-24.(10 тр)
Прокол пиротехнический УДПК.(20 тр)
сообщение 10.9.2011, 22:25
Есть мысли собрать стенд для испытания СИЗ ( перчатки,инструменты, указатели ,т.е. до 1кв все это хозяйство) с минимальными затратами ; что можно использовать в качестве киловольтметра? трансформатор вроде есть, от какого то мощного лампового усилителя радиопередатчика
Работник
сообщение 13.9.2011, 13:40
Собрать можно, но официально такой стенд не зарегестрировать. Протоколы на СИЗ выдать не получиться, потребуется регистрация в Ростехнадзоре, а там потребуют сертификаты на оборудование и т.д.
сообщение 13.9.2011, 14:53
ну ежли есть сертификат на тот же транс, почему бы и нет? у нас зарегистрирована проверка тока утечки УЗО - приборы амперметр и сопротивление
Работник
сообщение 14.9.2011, 8:31
В нашем РТН например, давно не позволяют регистрироваться с таким набором проверки УЗО, требуют прибор специлизированый. Правда не смотрят, чтобы он все типы УЗО (А, АС и т.д.) проверять мог.
По теме: предположил что стенд будет стационарный, нужно будет еще рабочее место оператора узаконить, с этим проблемы могут выйти.
Киловольтметров в продаже много, но если по дешевле, на форумах радиолюбителей есть схемы.
сообщение 14.9.2011, 18:27
Радиолюбительские схемы киловольтметра ,я думаю не подойдут, надо же госповерку этого прибора.Почему стенд, по простой причине- если стационарный стенд с блокировкой ,работы по испытантию СИЗ может проводить 1 чел. с гр.3 до 1000 В в порядке текущей эксплуатации, т.е лаборатория до 1000 В. Можно конечно ,отдельно ванну, ВВ установку ,собирать схему испытаний- тогда надо все выше 1000 В,персонал и лабораторию.
сообщение 14.9.2011, 18:44
Видел у связистов установку УИД-1 для испытания СИЗ напряжением до 6 кв, когда то выпускал (в 70-е годы) , то ли какой завод Промсвязь, то ли предприятие п/я. Можно скопировать собрать такую установку, но проблема в трансе, где взять такой транс.
сообщение 14.9.2011, 21:25
Цитата(Работник @ 14.9.2011, 8:31) *
1. В нашем РТН например, давно не позволяют регистрироваться с таким набором проверки УЗО
2. По теме: предположил что стенд будет стационарный, нужно будет еще рабочее место оператора узаконить, с этим проблемы могут выйти.
1. чем обосновывают?
2. это как узаконить?
Работник
сообщение 15.9.2011, 12:05
1. УЗО имеет защиту от пульсирующих постоянных токов, реостатом такой ток не создашь.
2. Атестация рабочего места. Может ошибаюсь я, не потребуется, извенити тогда
сообщение 15.9.2011, 12:33
2. не нужно
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 6:41
