![]() Заземление в квартире |
Гость_91 Дмитрий_* |
В квартире установили стиральную машину, поставили для нее розетку с заземлением, а так как проводка двух проводная, опытный электрик посоветовал заземление присоединить к рабочему нулю внутри розетки. Отсюда вопрос на сколько оправдано так делать, ведь при потере нуля на машине окажется не слабый потенциал и делается ли так вообще?
Гость_Гость_Паша_*_* |
Нинасколько!!
В опытности электрика есть повод усомниться! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 ![]() |
если нет возможности заменить на трех проводную линию то сделайте как сказал электрик и не заморачивайтесь! а по правильному нужно на вводе УЗО и трех проводную систему
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 ![]() |
Нет не делайте!!!!!
-------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
если нет возможности заменить на трех проводную линию то сделайте как сказал электрик и не заморачивайтесь! ... и готовьтесь к поминкам, ибо при обрыве нулевого провода до розетки на СМ будет полноценное напряжение сети. Иногда лучше жевать, чем говорить... © -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
полноценое напряжение на СМ в данном случаи потенциал в 220 В может быть только в случаи кз нагрузки. Учим мат часть.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Сам проверил на своей стиральной машинке и на себе и при помоши мультиметра измерил разность потенциалов между землей и токопроводящими частями машинки в нормальном режиме не находящимися под напряженгием при условии обрыва ноля до розетки и при разделении нулевого рабочего на нулевой рабочий и защитный в нутри розетки Измереное напряжение 3 В.
Так вот если выбирать при невозможности выполнения трехпроводной системы от источника питания (Этажный Щит) и при не разделении рабочего на рабочий и защитный внутри розетки... при кз фазы на корпус СМ продолжит работать как ни в чем не бывало а КЗ на корпус определится только при одновременном прикосновением к корпусу СМ и заземленой части (водопровод... Так вероятность чего больше 1)вероятность обрыва нулевого провода до розетки или 2)вероятность кз на корпус внутри стиральной машинки.... Я думаю что кз внутри машинки в более вероятнее. Но а на самом деле в ближайщее будущее куплю дорогое УЗО и соответствено перемычку в розетке демонтирую. |
Так вероятность чего больше Это вам на форум математиков. Измеренные 3В к теме не имеют отношения. В вашем случае при обрыве ноля, человек прикоснувшийся к СМ и например отоплению, станет последовательно со СМ включенным резистором в сеть 220В. Дальше, физику школьный курс вспоминайте. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Цитата Дальше, физику школьный курс вспоминайте. Если более точно, то закон дедушки Ома... то есть расчёт падения напряжения на двух последовательно включенных резисторах (СМ - 20-30 Ом и ваше тело 1000-2000 Ом) и ток, протекающий через них.А вероятность.... Попадание молнии тоже очень маловероятный случай (даже по сравнению с обрывом алюминиевого нуля), а ведь убивает зараза! -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Ulianovden, зачОт, пиши исчо !
![]() ЗЫ надеюсь никто не прислушается к подобным советам -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.9.2011 Пользователь №: 24199 ![]() |
При установке стиральных машин в старых домах обычно проводят дополнительную линию питания кабелем типа ВВГ (НГ) 3х1.5, но оптимально 3х2.5. Так же ставят отдельный автомат (лучше поставить дифавтомат). Но так, как заземление в таких домах как правило не предусмотрено, то делают зануление путём соединения заземляющих контактов розетки с корпусом щита, который в свою очередь д.б. соединён с нейтралью, т.е. занулён.
Но так, как заземление в таких домах как правило не предусмотрено... А в каких многоэтажках бывает предусмотрено заземление, а не зануление? то делают зануление путём соединения заземляющих контактов розетки с корпусом щита, который в свою очередь д.б. соединён с нейтралью, то есть занулен. А нейтраль это позволяет?-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Сам проверил на своей стиральной машинке и на себе и при помоши мультиметра измерил разность потенциалов между землей и токопроводящими частями машинки в нормальном режиме не находящимися под напряженгием при условии обрыва ноля до розетки и при разделении нулевого рабочего на нулевой рабочий и защитный в нутри розетки Измереное напряжение 3 В. При обрыве нуля до розетки с перемычкой образуется цепь: Фаза > СМ > Ноль в розетке> Через перемычку на заземление > Корпус стиральной машины. Дальше уже обрисовали что может быть. Конечно возможно падение напряжение в цепи, но смертельным-то обычно сила тока |
замечания принимаются
Выбор из двух вариантов - не сделать как нужно, т.е. вообще не заземлять машинку или сделать как нельзя - посадить её на рабочий нуль? Вероятность КЗ внутри новой СМ мала, если конечно вы её не обливаете с головы до ног мыльным рассолом. А вот пропадание (отгорание в соединениях и скрутках) нуля у старых алюминиевых проводок, которые в принципе не рассчитаны на современные нагрузки более чем возможно. Если живете не высоко над землей, забейте лом в землю, протяните от него провод в дом и посадите на нудевой провод в розетке, куда включается машинка.
Гость_*, Вы бы зарегистрировались для начала на форуме, страна должна знать своих героев по именно.
Если живете не высоко над землей, забейте лом в землю, протяните от него провод в дом и посадите на нудевой провод в розетке, куда включается машинка. я уже подумал (квартира на первом этаже) в ваной дырку в полу сделать и от щитовой провести землю. а может можно взять землю с арматуры в плите? Сообщение отредактировал Ulianovden - 20.10.2011, 11:23 |
я уже подумал (квартира на первом этаже) в ваной дырку в полу сделать и от щитовой провести землю. можно а может можно взять землю с арматуры в плите? нее, или у вас есть уверенность что арматура достаточно заземлена? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2025, 5:23 |
