соединение выключателя и светильника , монтаж проводки |
7.8.2011, 16:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 7.8.2011 Пользователь №: 23859 |
Здравствуйте.
Система такая - в комнате есть распред коробка. к ней идет входной провод 2.5мм от щитка. от коробки отходит 4 провода: 1) 1.5мм тройной идет к выключателю 2) 1.5мм идет к люстре 3) 2.5мм идет к розетке 4) 2.5мм идет до коробки в следующей комнате вопрос: как соединить это все вместе чтобы схема заработала? интересует как сделать выключатель с люстрой? про провод к розетке и в другую комнату более менее понятно - просто подключаешь их к входному. |
7.8.2011, 17:48
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 |
По всей видимости у Вас старая разводка PE и N проводник объдинены. Выключатель на люстру двойной? Если двойной то на него должна приходить "фаза" и после клавиш уходить на люстру. Поэтому на люстру тоже должен идти тройной провод - два провода от выключателя, а третий с "нуля". Фазу и нуль определяются индикатором- если светится -значит "фаза" не светится - "ноль". Проверять надо при выкрученых лампочках и свободной розетке. С отходящими тоже надо смотреть где фаза. Для этого надо в другой комнате тоже проверить, чтобы "фаза" приходила на выключатель.
7.8.2011, 18:22
надо было сразу сказать что эта разводка еще в проекте. тоесть я и спрашиваю прежде чем начать её делать.
на счет тройного провода на люстру согласен. но вопрос остается открытым: как соединить то ? |
7.8.2011, 20:28
... но вопрос остается открытым: как соединить то ? Сваркой, опрессовкой, клемниками или иным способом, допускаемым нормативами.
8.8.2011, 5:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Лучше всего - знакомым или платным электриком
9.8.2011, 23:29
вопрос именно про соединение выключателя и лампы. я пытался погуглить - пишуть что надо как то фазу в разрыв делать. не понял как это.
10.8.2011, 5:25
Без обид. Если даже этого не поняли, даже не пытайтесь сделать самостоятельно. Пробросьте провода, если хотите сэкономить, и вызывайте электрика, чтобы соединил. Вызывайте любого, платного, знакомого, ЖЭКовского, без разницы.
10.8.2011, 8:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.6.2011 Пользователь №: 23223 |
Приходит кабель - три жилы белая, синяя, жёлтая, все синии в коробке (кроме кабеля на выключатель) скручиваете вместе, белую жилу выключателя соединяете в белой жилой вводного кабеля, синию дилу выключателя с белой люстры, жёлтую с выключателя с жёлтой люстры
13.8.2011, 19:09
Приходит кабель - три жилы белая, синяя, жёлтая, все синии в коробке (кроме кабеля на выключатель) скручиваете вместе, белую жилу выключателя соединяете в белой жилой вводного кабеля, синию дилу выключателя с белой люстры, жёлтую с выключателя с жёлтой люстры Вы сами-то читали внимательно то что написали? |
29.8.2011, 20:07
понятней было бы описание соединения не цветами кабелей а маркировками типа фаза и ноль
29.8.2011, 20:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ну если понятнее, то приходящая фаза в коробке идет на выключатель и розетку (фаза) и следующую коробку(фаза) , с выключателя идет на люстру, с люстры на ноль, на розетку(ноль) и следующую коробку (ноль)
7.9.2011, 20:21
спасибо! и еще вопрос:
чтобы расположить распред. коробку в стене надо проштробить отверстие глубиной 4,5 сантиметра. можно ли так сделать? (толщина стен примерно 16-18см) |
7.9.2011, 20:26
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
можно.
8.9.2011, 10:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.9.2011 Пользователь №: 24170 |
8.9.2011, 20:08
чем плохо то?
8.9.2011, 21:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.9.2011 Пользователь №: 24199 |
Ну если проводка прокладывается новая, то логичнее сделать отдельные группы для розеток и освещения. И выполнить монтаж освещения кабелем 1.5 квадрата, а розеточной сети 2.5 квадрата. Также не стоит забывать о заземлении.
А при Вашем варианте получается схема родом из прошлого века - хотя даже там использовались провода одинакового сечения на все потребители. 1.5 и 2.5 соединяются вместе отлично, даже простыми скрутками, но смысл такой разводки, если для защиты 1.5 требуется автомат номиналом меньше чем для 2.5? |
11.9.2011, 0:31
просто 1,5 дешевле и тоньше (штробить меньше надо))
на самом деле да, криво конечно. но есть ли какая то практическая польза от отдельного автомата на свет/розетки? |
11.9.2011, 7:26
нету
11.9.2011, 9:16
но есть ли какая то практическая польза от отдельного автомата на свет/розетки? Польза здесь в удобстве эксплуатации: выбило автомат на розетки - Вы со светом, удобнее ремонтировать, выбило автомат на освещение, включили тот же торшер в розетку - Вы опять со светом. |
13.9.2011, 10:16
да, на если учесть что обе линии будут проложены в одних и тех же распред коробках, то при починке эл-во всеровно придется отключать
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 13:58 |
