Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
6.9.2011, 21:15
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
нашел косяк.....буду переделывать
Сообщение отредактировал Серега 220 - 6.9.2011, 21:34 -------------------- я не волшебник - только учусь!
7.9.2011, 11:46
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
7.9.2011, 13:45
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 |
Анатолий, sarmat, большое спасибо за выложенный материал, аппарат собранный по вашей схеме запустился и начал работать без каких либо настроек.Очень легко повторяемая схема и характеристики на ура.Сейчас буду пробовать переделывать под ПА.
7.9.2011, 17:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 7.9.2011 Пользователь №: 24177 |
Анатолий, нет ли у вас обновленой схемы к последней плате?
7.9.2011, 18:01
7.9.2011, 21:30
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Анатолий, нет ли у вас обновленой схемы к последней плате? Отвечу вместо Толяна. Первая схема практически не изменилась. В печатке есть некоторые новшества, но касаются они самой печатки. Добавлено несколько элементов, которые в схеме не указаны, но они на работу практически не влияют. Единственное, индикатор паузы (перегрев) не горит при уходе аппарата в сон, а загорается только при сработке узла термодатчика. Что и где не понятно, можете спросить. Ответим. Сообщение отредактировал sarmat - 7.9.2011, 21:31 |
8.9.2011, 5:09
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.7.2011 Из: Барнаул Пользователь №: 23466 |
Sarmat, по Вашей печати(моноблок) соединения некоторых деталей не по оригиналу, и стоят два силовых тр-ра, на какой ток можно рассчитывать(транзюки50W) и есть ли нюансы?
C Уважением, Стас. |
8.9.2011, 7:30
Sarmat, по Вашей печати(моноблок) соединения некоторых деталей не по оригиналу, и стоят два силовых тр-ра, на какой ток можно рассчитывать(транзюки50W) и есть ли нюансы? C Уважением, Стас. с двумя 50W можете снять спокойно до 160 А. В таком виде как есть плата собрана и работоспособна (все узлы проверены...на затворах ключей сигнал нормальный). Но сам аппарат полностью не запущен. Нюансов не должно быть. Силовая часть (ключи, транс и дроссель) как в варианте Толяна. |
8.9.2011, 11:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 6.7.2011 Из: България Пользователь №: 23469 |
smart скажите 2бр. 50W -160A или 4бр. 50W-160A по 2бр. в паралел
8.9.2011, 11:55
8.9.2011, 15:25
Благодарю, буду пробовать.
8.9.2011, 19:03
Кому интересно, в Платане появились 50PD1 и 4068 (4063).
8.9.2011, 19:14
smart благодарю
9.9.2011, 16:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.6.2007 Из: Северодонецк Пользователь №: 8826 |
Доброго всем времени суток. Sarmat скажи пожалуйста какими диаметрами проводов у тебя намотаны Е70, по фотографиям вроде бы шиной?
9.9.2011, 18:33
9.9.2011, 21:31
... (на форуме по резонанснику - наперебой галдят о перемаркере с элитана???!!) ..... С Элитана ничего не заказывал пока. Хотя к ним частенько присматривался. Почти всю силовуху беру в Платане. Цены меня устраивают. Фуфло тоже пока не подсунули. Думаю, что нормальные конторы вообще с перемаркером не связываются. Мелочная прибыль им обходится потерей клиентов. Цены в Элитане, смотрел сейчас, ужасные. Сообщение отредактировал sarmat - 9.9.2011, 22:00 |
9.9.2011, 21:50
Цитата первичка шиной - 2,5х1,5 мм, вторичка лентой - 0,5х35 мм. Спасибо Sarmat, буду пробовать тоже первичку шиной намотать. |
9.9.2011, 22:14
На днях получил их посылочку: балдею от качества упаковки!!! и, что не обманули (на форуме по резонанснику - наперебой галдят о перемаркере с элитана???!!) Вот теперь можно НЕмного поэксперементировать А Вы огласите сумму закупки,тогда и некого и не удивите упаковкой! |
10.9.2011, 13:14
я тоже беру в Платане. цены, срок доставки устраивают и упаковка деталей хорошая. перемаркера еще не попалось.
10.9.2011, 18:43
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Видимо неплохо затарились 1.5KE18CA@DC 10х7.61 =76.13 IRG4PC50U@IR 25х115.44 =2886.00 SF38@DC 20х5.00=100.05 SQP500JB-20R@YAGEO 12х4.48=53.79 SQP700JB-10R@YAGEO 14х7.44=104.10 VS-30ETH06@VISHAY 10х45.45=454.48 VS-60EPU02@VISHAY 25х53.87=1346.80 Доставка 200.00 Итого 5221.35р |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 21:48 |
