268 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Серега 220
сообщение 6.9.2011, 21:15
Сообщение #621
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
нашел косяк.....буду переделывать
Сообщение отредактировал Серега 220 - 6.9.2011, 21:34
я не волшебник - только учусь!
STASKIN
сообщение 7.9.2011, 11:46
Сообщение #622
Из: Винница
Пользователь №: 14820
А подробнее ???
sergey-07-77
сообщение 7.9.2011, 13:45
Сообщение #623
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Анатолий, sarmat, большое спасибо за выложенный материал, аппарат собранный по вашей схеме запустился и начал работать без каких либо настроек.Очень легко повторяемая схема и характеристики на ура.Сейчас буду пробовать переделывать под ПА.
tigr-uu
сообщение 7.9.2011, 17:47
Сообщение #624
Пользователь №: 24177
Анатолий, нет ли у вас обновленой схемы к последней плате?
Серега 220
сообщение 7.9.2011, 18:01
Сообщение #625
Цитата(STASKIN @ 7.9.2011, 11:46) *
А подробнее ???
плату силы сделал зеркалом..........
sarmat
сообщение 7.9.2011, 21:30
Сообщение #626
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Отвечу вместо Толяна. Первая схема практически не изменилась. В печатке есть некоторые новшества, но касаются они самой печатки. Добавлено несколько элементов, которые в схеме не указаны, но они на работу практически не влияют. Единственное, индикатор паузы (перегрев) не горит при уходе аппарата в сон, а загорается только при сработке узла термодатчика. Что и где не понятно, можете спросить. Ответим.
Сообщение отредактировал sarmat - 7.9.2011, 21:31
Raider
сообщение 8.9.2011, 5:09
Сообщение #627
Из: Барнаул
Пользователь №: 23466
Sarmat, по Вашей печати(моноблок) соединения некоторых деталей не по оригиналу, и стоят два силовых тр-ра, на какой ток можно рассчитывать(транзюки50W) и есть ли нюансы?
C Уважением, Стас.
sarmat
сообщение 8.9.2011, 7:30
Сообщение #628
Из: Хасавюрт
C Уважением, Стас.
с двумя 50W можете снять спокойно до 160 А. В таком виде как есть плата собрана и работоспособна (все узлы проверены...на затворах ключей сигнал нормальный). Но сам аппарат полностью не запущен. Нюансов не должно быть. Силовая часть (ключи, транс и дроссель) как в варианте Толяна.
delivero
сообщение 8.9.2011, 11:41
Сообщение #629
Из: България
Пользователь №: 23469
smart скажите 2бр. 50W -160A или 4бр. 50W-160A по 2бр. в паралел
sarmat
сообщение 8.9.2011, 11:55
Сообщение #630
Из: Хасавюрт
1 транзистор 50W на плечо....без параллели....30-40 кГц
Raider
сообщение 8.9.2011, 15:25
Сообщение #631
Из: Барнаул
Благодарю, буду пробовать.
sarmat
сообщение 8.9.2011, 19:03
Сообщение #632
Из: Хасавюрт
Кому интересно, в Платане появились 50PD1 и 4068 (4063).
delivero
сообщение 8.9.2011, 19:14
Сообщение #633
Из: България
smart благодарю
Viachsed
сообщение 9.9.2011, 16:08
Сообщение #634
Из: Северодонецк
Пользователь №: 8826
Доброго всем времени суток. Sarmat скажи пожалуйста какими диаметрами проводов у тебя намотаны Е70, по фотографиям вроде бы шиной?
sarmat
сообщение 9.9.2011, 18:33
Сообщение #635
Из: Хасавюрт
первичка шиной - 2,5х1,5 мм, вторичка лентой - 0,5х35 мм.
sarmat
сообщение 9.9.2011, 21:31
Сообщение #636
Из: Хасавюрт
Цитата(Alexzav @ 9.9.2011, 18:52) *
... (на форуме по резонанснику - наперебой галдят о перемаркере с элитана???!!) .....
С Элитана ничего не заказывал пока. Хотя к ним частенько присматривался. Почти всю силовуху беру в Платане. Цены меня устраивают. Фуфло тоже пока не подсунули. Думаю, что нормальные конторы вообще с перемаркером не связываются. Мелочная прибыль им обходится потерей клиентов.
Цены в Элитане, смотрел сейчас, ужасные.
Сообщение отредактировал sarmat - 9.9.2011, 22:00
Viachsed
сообщение 9.9.2011, 21:50
Сообщение #637
Из: Северодонецк
Спасибо Sarmat, буду пробовать тоже первичку шиной намотать.
STASKIN
сообщение 9.9.2011, 22:14
Сообщение #638
Из: Винница
На днях получил их посылочку: балдею от качества упаковки!!! и, что не обманули (на форуме по резонанснику - наперебой галдят о перемаркере с элитана???!!) Вот теперь можно НЕмного поэксперементировать
А Вы огласите сумму закупки,тогда и некого и не удивите упаковкой! icon_biggrin.gif Видимо неплохо затарились icon_biggrin.gif Эх,мне бы так icon_sad.gif
Серега 220
сообщение 10.9.2011, 13:14
Сообщение #639
я тоже беру в Платане. цены, срок доставки устраивают и упаковка деталей хорошая. перемаркера еще не попалось.
Alexzav
сообщение 10.9.2011, 18:43
Сообщение #640
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(STASKIN @ 10.9.2011, 1:14) *
1.5KE18CA@DC 10х7.61 =76.13
IRG4PC50U@IR 25х115.44 =2886.00
SF38@DC 20х5.00=100.05
SQP500JB-20R@YAGEO 12х4.48=53.79
SQP700JB-10R@YAGEO 14х7.44=104.10
VS-30ETH06@VISHAY 10х45.45=454.48
VS-60EPU02@VISHAY 25х53.87=1346.80
Доставка 200.00
Итого 5221.35р
8 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 ur5fff
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 14:12
