Подскажитье что за "зверь" |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
5.9.2011, 22:50
Здравствуйте.
Обнаружил в дачном доме перебои с электричеством, горит только одна лампа и то в пол-накала. На столбе от которого идет провод питающий дом появились четыре хреновины. Связяны ли они с перебоями? ![]() Скажите что это, как называется и для чего прикреплено? Спасибо |
5.9.2011, 23:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 25.2.2010 Из: Тверь Пользователь №: 17484 |
Это сжимы "орехи". Применяются для ответвления проводов.
Если контакт в них плохой, это может быть причиной падения напряжения. |
| Гость_Гость_Гость_Сергей_*_*_* |
5.9.2011, 23:22
Это сжимы "орехи". Применяются для ответвления проводов. Если контакт в них плохой, это может быть причиной падения напряжения. Председатель давно поговаривал об отключении электроэнергии, возможен ли такой вероломный способ? В доме отсутствует ноль и видимо дело в столбе (тесть электрик сказал). |
6.9.2011, 7:33
Возможно что сгорел предохранитель по высокой стороне
6.9.2011, 7:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Если бы Вас отключали, тогда восползовались комутационными аппаратами (выключателями) или при их отсутствии отсоединили провода от столба к вашему дому (фазу и нуль), а не только нулевой проводник как Вы предположили. Скорее всего пропал контакт, окислился. Нужно переподсоединить провода на опоре. Наверно у Вас медный кабель заходит в дом?
6.9.2011, 9:29
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
у топикстартера в домик приходит 380? есть-ли еще отходящий провод на соседние дома? вызывает подозрения белый кабель- уж очень похож на ПВС. вызывет подозрение на второй фазе сверху накрутка провода 3-4 витка (между орехом и изолятором)
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
6.9.2011, 15:22
а на фига делать скрутку а после неё ставить орех? тоесть провод сначала накрутили, а затем разрезали и соеденили?
6.9.2011, 15:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
монтаж орехов в данном случае оригинален - сделать скрутку и поставить орех....молодцы
6.9.2011, 17:15
председателю взятку орехами дали, так он не знает что теперь с ними делать, вот и лепят куда попало)))
6.9.2011, 17:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 11618 |
Сжимы ответвительные "орехи" У870М У3, У859М У3 имеют категорию размещения по ГОСТ 15150-69 У3
У - для умеренного климата Категория 3 – размещение в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственного регулирования климатических условий (в кирпичных или бетонных, в металлических помещениях с теплоизоляцией) Для ВЛ требуются сжимы ответвительные категории 1. Размещение на открытом воздухе (наружной установки). Сжимы "орехи" недопустимо использовать на открытом воздухе. Сообщение отредактировал Evdbor - 6.9.2011, 17:57 |
| Гость_Гость_Паша_*_* |
7.9.2011, 7:29
7.9.2011, 8:29
скорее всего скрутки уже были, остались от ранее подключенной и потом откусаной линии. а орехами просто подключили новые провода к старым обрубкам. но всё равно бред))
7.9.2011, 13:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.11.2010 Из: России Пользователь №: 20285 |
похоже медь и алюминий разделили.
-------------------- предположение сестра всех ошибок
7.9.2011, 18:19
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
Сжимы ответвительные "орехи" У870М У3, У859М У3 имеют категорию размещения по ГОСТ 15150-69 У3 У - для умеренного климата Категория 3 – размещение в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственного регулирования климатических условий (в кирпичных или бетонных, в металлических помещениях с теплоизоляцией) Для ВЛ требуются сжимы ответвительные категории 1. Размещение на открытом воздухе (наружной установки). Сжимы "орехи" недопустимо использовать на открытом воздухе. Evdbor почему нельзя использовать орехи на воздухе ? |
7.9.2011, 21:46
Категория размещения сжимов "орехи" 3. Исполнения для умеренного климата
ГОСТ 15150-69 табл. 2. Цитата Определение категории 3. Для эксплуатации в закрытых помещениях (объемах) с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха и воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе, например, в металлических с теплоизоляцией, каменных, бетонных, деревянных помещениях (отсутствие воздействия атмосферных осадков, прямого солнечного излучения; существенное уменьшение ветра; существенное уменьшение или отсутствие воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги) Просто материалы и покрытие токоведущих частей не рассчитаны на эксплуатацию на открытом воздухе. |
7.9.2011, 22:26
С 1 июля 2003 года до вступления в силу технических регламентов акты федеральных органов исполнительной власти в сфере технического регулирования носят рекомендательный характер и подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям, указанным в пункте 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ.
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 3:49 |
