запуск по очереди. , Нужна срочная помощь! |
4.9.2011, 11:45
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.9.2011 Пользователь №: 24144 |
Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста что нужно использовать, или как это сделать? есть 20 "окошек", как сделать так чтоб, при нажатии на кнопку открывалось первое окошко, при нажатии 2 раз на туже самую кнопку открывалось 2 окошко, при нажатии на ту же саму кнопку 3 раз открывалось 3 окошко ..... и так все 20 шт. При это если выключить устройство из сети оно не сбилось, а продолжало с места "разъединения"??? после того как все 20 будут открыты, нажав на отдельную кнопку ( назовем ее 2) все окошки закрывались, и цикл начинался заново. при первом нажатии 1 окошко при 2 второе и т.д. Заранее всем благодарен за ответ!! |
uzmax запуск по очереди. 4.9.2011, 11:45
Гость сочувствующий В ГУФСИН трудитесь? Поищите на форумах радиолюбите... 4.9.2011, 12:26
зелёный желторотик Цитата(Гость сочувствующий @ 4.9.2011, 12... 4.9.2011, 22:20
savelij® ЦитатаПодскажите пожалуйста что нужно использовать... 4.9.2011, 21:57
RomanNV Цитата(uzmax @ 4.9.2011, 14:45) Добрый де... 5.9.2011, 6:39
yur Цитата(RomanNV @ 5.9.2011, 9:39) Материал... 6.9.2011, 12:17
Viktor2004 Цитата(yur @ 6.9.2011, 13:17) Софт беспла... 6.9.2011, 23:43
Evdbor Так это LOGO! надо уметь программировать. 5.9.2011, 11:47
RomanNV Никаких особенных навыков там для программирования... 5.9.2011, 14:31
ink_elec Есть и российские типа "Овен". И прогу н... 5.9.2011, 15:25
сергей_абрамов Цитата(uzmax @ 4.9.2011, 8:45) Добрый ден... 5.9.2011, 16:45
Viktor2004 Думаю вместо Сименсовских контроллеров здесь больш... 5.9.2011, 23:59
Гость можно сделать на реле. каждое включенное реле свои... 6.9.2011, 9:15
sergey21 Цитата(Гость @ 6.9.2011, 10:15) можно сде... 7.9.2011, 13:39
scasi Ржака, сперва тема как обойти СМК, теперь как двер... 6.9.2011, 13:04
OBON Цитата(uzmax @ 4.9.2011, 14:45) ... есть ... 7.9.2011, 7:06
Гость Попробуйте использовать телефонный аппарат (наборн... 8.9.2011, 21:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 3:55 |
