Прошу оценить схему |
4.9.2011, 12:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 21.8.2011 Пользователь №: 24001 |
4.9.2011, 13:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не видя нагрузки - нет смысла
4.9.2011, 21:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
почему люминь?
как вы так хитро с воздуха землю взяли? |
4.9.2011, 22:09
Сомнения с подключением земли... Сомнения обоснованы, но подсказать трудно, ибо не видно ни сечения нулевого провода в ЩЭ, ни состояния самого ЩЭ... А нет сомнения по номиналам применённых автоматов? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
4.9.2011, 22:38
Старая проводка аллюминевая осталась на свет в потолочных перекрытиях.
Две розеточные группы и стиральная машина провожу медью. Про нагрузку не знаю что сообщить. Заземления в квартире нет, поэтому электрик подключает шину на входе перед щетчиком к нулю, обосновав это тем, что где-то в подвале или еще где этот ноль заземлен. Нулевой провод на входе алюминь 6мм.кв. По автоматам вроде подсчитали с запасом все эл.приборы . |
4.9.2011, 22:51
Цитата По автоматам вроде подсчитали с запасом все эл.приборы . А на квартиру выделено 9 кВт? И в квартиру входят алюминиевые провода по 10мм2?...
4.9.2011, 22:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
1: На розеточные группы, помимо АВ, необходимо ставить УЗО.
2: Квартира двухкомнатная, поэтому есть смысл разделить линию освещения на две, у каждой - свой АВ. Делается это для того, чтоб не остаться в кромешной тьме, если автомат вырубится (если в комнатах есть светильники / бра / торшеры, подключаемые к розеткам, то о целесообразности такого исполнения решение принимать Вам). 3: Номинал АВ на 20А, учитывая старую алюминиевую проводку, на мой взгляд, завышен. Отделяйте от линии освещения розетку, и ставьте АВ ампер на 10. А на квартиру выделено 9 кВт? И в квартиру входят алюминиевые провода по 10мм2?... Утюг + чайник + фен + СВЧ + СМА, да ещё и лампочки накаливания во всех комнатах. Навскидку, порядка 8кВт получается, АВ 32А себя "покажет" Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 4.9.2011, 23:03 -------------------- |
5.9.2011, 11:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 |
В старых этажных щитах землю как таковую взять неоткуда, единственно возможный вариант - присоединиться к корпусу щита, или же делать свой контур. Ну и 20А на 2,5 мм2 по алюминию, тем более уже изрядно послужившему - имхо многовато. Если на эту группу предполагается большая нагрузка - лучше поменять кабель. Ну а про УЗО уже кто-то вроде говорил. И, кстати, еще раз про УЗО: Может лучше поставить 25А узошку до, а не после 16А автомата? И розеточную сеть частично на нее посадить?
5.9.2011, 11:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Как бюджетный вариант, УЗО40(63)А/30мА поставил бы на вводе после АВ 40А.
Касательно РЕ, то лучше протянуть от ГЗШ. Сообщение отредактировал ink_elec - 5.9.2011, 11:41 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
5.9.2011, 11:48
счетчик-то сколько тянет?
и нет ли до этого счетчика еще автомата поблизости? Сообщение отредактировал belok5 - 5.9.2011, 11:49 |
5.9.2011, 11:51
Прошу оценить схему. Старая двухкомнатка. Оставил на свет и одну розетку старый аллюминий 2/2.5мм. Остальное ВВГ 3/1.5 Сомнения с подключением земли(в щитке ее нет) Самый простой способ понять необходимость цепи это ее обрыв. Вот нарисовал схему, а теперь представь разные случаи: повреждение нулевой жилы, повреждение в устройстве, повреждение в проводнике идущей к нейтральной шине от автомата. И когда пройдешь все пути тока, сам поймешь что надо, а что нет! Сообщение отредактировал scasi - 5.9.2011, 11:58 |
5.9.2011, 12:28
Счетчик-10А
Аллюминий не будет нагружаться(для разгрузки его собственно и веду три новые линии) Корпус щитка не заземлен. Этот набор автоматов еле влазит в него, больше всунуть ничего не могу. На вводе пришел аллюминь 6мм/кв. Весь набор эл.приборов держит АВ40А. Ав20А на аллюминь наверное многовато(подскажите чем это мне грозит?) Спасибо за отзывы. |
5.9.2011, 14:34
Цитата Весь набор эл.приборов держит АВ40А. Ну-ну... а на квартирку выделено 3 кВт небось? А Вы тут 9 кило высосать собрались с ветхой магистрали... Соседи "спасибо" скажут неоднократно.16А (максимум 20А) на вводе, счётчик поменять (всё равно придётся с нового года), ограничить свои хотелки и поберечь кабель/провод и старый и новый. ИМХО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
5.9.2011, 16:37
даа... вот ставят люди на квартиры 32, 40, где-то даже видел 63А(!) автомат. на вопрос "зачем" гениальный ответ - а чтоб не выбивало! Ужас! Приведу два примера. У знакомого замкнуло китайский удлинитель, проводок в нем был такой тонкий, вспыхнул так быстро, что 16А автомат выключиться даже не успел! Сам недавно закончил ремонт у себя в трёшке, в щитке пока временно один единственный автомат на всю хату 16А. Работает бойлер 2кВт, стиралка, посудомойка, духовка, и многое другое - автомат не разу не выключался.
5.9.2011, 16:55
Ну-ну... а на квартирку выделено 3 кВт небось? А Вы тут 9 кило высосать собрались с ветхой магистрали... Соседи "спасибо" скажут неоднократно. 16А (максимум 20А) на вводе, счётчик поменять (всё равно придётся с нового года), ограничить свои хотелки и поберечь кабель/провод и старый и новый. ИМХО Други форумчане! Есть ли у кого письменный документ о выделенной мощности на квартиру в многоквартирном доме? На установленные автоматы прошу не ссылаться! |
5.9.2011, 17:21
Цитата Есть ли у кого письменный документ о выделенной мощности на квартиру в многоквартирном доме? Договор на электроснабжение с энергосбытом устроит? Проектное решение от застройщика устроит? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
5.9.2011, 22:08
к тому же зависит от того какая квартира - с газом, с эл. плитой, повышенной комфортности и т.д.
6.9.2011, 0:07
Квартира с газом.
Да, в договоре предоставляется 3квт, но "высасывается" уже давно гораздо больше.(советские нормы в прошлом) Сообщение отредактировал 1андрей - 6.9.2011, 0:09 |
6.9.2011, 5:59
Квартира с газом. Да, в договоре предоставляется 3квт, но "высасывается" уже давно гораздо больше.(советские нормы в прошлом) Реконструкция стояка неизбежна (другой вопрос за чей счет), в этом случае опять будете ковырять свою проводку? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
6.9.2011, 7:52
"советские нормы в прошлом"? Тогда по действующим ныне нормам на типовую квартиру с газом 4,5 кВт, т.е. 20-25А, ну никак не 40
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2026, 15:41 |
