Как лучше сделать? , Подсоединение кабеля
Volt380
сообщение 5.9.2011, 16:18
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Дорогие коллеги, подскажите как лучше сделать, имеется щит, к которому нужно подсоединить кабель ввг5*4. Кабель подойдёт по стене в кабельканале. Вопрос такой, куда пихать автомат? В бокс снаружи, или внутрь? Внутрь не очень охота, т.к. придётся освобождать под него место, и появится несоответствие с техническим отчётом лаборатории. И можно ли его подключить до вводного?
шиток вот
belok5
сообщение 5.9.2011, 16:40
Пользователь №: 16721
бокс - это хорошо. плохо в вашем случае то, что его придется как отдельный щит регистрировать
Volt380
сообщение 5.9.2011, 22:02
Из: Волгодонск
он будет отдельно скорее всего сдаваться, потребитель берет это на себя, это его собственность уже получается..
сообщение 5.9.2011, 22:14
мож внутрь, если не лень можно вырезать место под автомат или новые автоматы по размерам не меньше?
сообщение 6.9.2011, 8:57
шиток вот
А если попробовать убрать три однополюсных и на их место поставить один трёхполюсный? На фото не видно тип автоматов, если это А-3161, они меняются без всяких переделок на А-3163.
Volt380
сообщение 6.9.2011, 16:50
Из: Волгодонск
да и так тоже думал, толька в наличии только ВА-63..
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 21:05
